Стальные трубы
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Властелин ОООО, 21.04.08.
  1. АлексМах
    АлексМах
    АлексМах
    Луганск
    @id12710190, поэтому практически все мастера, имеющие платёжеспособных заказчиков, переходят на пресс.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А кому горяченькие с пылу с жару стальные трубы ВГП по ГОСТ 3262 трубы простоявшие в открытой СО более 30 лет! Налетай-торопись, покупай живопись!)
    Толкаемое манагерами от отопления мнение что главный враг стальной трубы в СО это коррозия кажется несколько несостоятельным.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Подскажите, три года назад в квартире менял советские батареи на биметалл однотрубное подключение 10 узких секций, делала фирма.
    сперва сделали без байпаса - было жарко, я потребовал приехать и поставить байпас {как того требуют инструкции, кстати}.
    после этого заметили, что прогревается только треть батареи, байпас в пол диаметра трубы горячий...
    воздушный клапан открывал - вода течёт т. е пробки нет.
    два года особо холодных зим не было, а вот в эту реально почувствовали, что хотелось бы потеплее.
    Теперь врезать вентиль в перемычку только сваркой, других методов нет?
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Есть. Нарезать резьбу. Згон муфта контргайка. Удачи. :hello:
  5. spets
    spets
    spets
    Кириши
    "Инструкция" запрещает установку запорной арматуры на перемычку- байпас.
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    А фото труб возле стены можно - что-то там не понятное
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    :) странно тогда что изначально они этого не сделали... может там не однотрубка?
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    у стены там советский байпас с трёхходовым вентилем. Во-первых до него тяжело добраться (гипсокартонная стена в упор) и я его трогать боюсь - вдруг сломается, вода через него не идёт - просто оставил как есть.
    ну хорошо, вентиль поставить можно? а то у меня или жарко или немного тепло... хочется управлять процессом... а то стоит дура на 12 секций, где всего 3-4 секции горячие, остальные секции по верху трубы чуть теплее, а по низу так вообще холодные.
    Я так думаю реально слабо давление в системе, но как мне заставить ДЭЗ давление теплоносителя повысить...
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вообще я думал пусть работает советский байпас, т. к думал он в положении "открыт". А когда стало жарко стало понятно, что он "закрыт", повернуть его не получается и не дай бог он лопнет...
    Кроме того у него диаметр такой же как у трубы т. е воды попёрла бы точно через него, а не батарею...
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    ИМХО проблема в нём может быть. - Не факт что у него проходное сечение больше чем у трубного байпаса. Надо изымать его полностью, и потом уже смотреть как работает радиатор.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот и ..рояль в кустах. ;) У вас стало ..два (?) байпаса?
    Из каких "рассуждений" вам поставили 2-й, неизвестно,
    Но по двум-то байпасам - воде легче проскочить "мимо" вашего радиатора.
    ..Сантехник 3-го разряда (выпускник "колледжа") начал бы с апгрейда "старого" байпаса, заменив 3-хх кран на современный
    (их ...есть). И регулируйте .."проток".
    От 0 до 100%.в любом направлении. В радиатор или мимо. :close:
    Вариант, кстати, для 1-трубок штатный, а у вас, к тому же, и ..проектом предусмотренный (?)
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Стоп. Я почти дилетант, но вы, полагаю профи. Но ваши аргументы противоречат прописным истинам.
    По правилам байпас должен быть в два раза уже трубы отопления. У советского байпаса диаметр байпаса равен диаметру трубы отопления - неправильно, теоритически с ним вообще мог остаться без отопления.
    Решение установить доп. байпас принял я. Установили из трубы в два раза уже трубы отопления.
    А также я убедился, что советский вентиль стоит в таком положении, что вода через него не течёт.
    В данный момент новый байпас горячий, а старый тёплый (вода через советский байпас не идёт), поэтому его и не демонтировал.
    Так правильно я понимаю, что мне нужен вентиль на новый байпас?
  13. АлексМах
    АлексМах
    АлексМах
    Луганск
    полностью зависит от kvs запорно-регулирующей арматуры и радиаторов, вменяемости сварщика (для сохранения гравитационной составляющей), циркуляции в магистрали. По Вашему, ленинградка (классический вариант горизонтальной однотрубки), сваренная из полуторадюймовки без заужений и полудюймовыми отводам на радиаторы должна не просто не греть радиатор, а вытягивать тепло из окружающего воздуха?
    На практике она прекрасно работает.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Что посоветуете сейчас сделать, заказать сварщика на врезку вентиля в новый байпас?
    Это решит проблему?
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    не правильно, если он регулируемый - значит диаметр байпаса величина переменная.
    На ваш вопрос уже вам дали совет. Послушайте его.
    Добавлю только, что с изъятием вашего второго байпаса.
