Стальные трубы
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Властелин ОООО, 21.04.08.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сами обозвали себя
    "почти дилетантом", а меня "профи":faq:
    И начали ..учить этого ..."профи" ..прописным истинам и "правилам"?:faq:
    Совсем нелогично, даже в "логике" вашей. :no:
    Потому предлагаю не искать "хто тут хто?", а ..
    - Посмотреть / огласить реальные "прописные истины", и такие же, "прописные" правила. :hello:
    Ваша 1-тр и подкл. радиатора решены в типовых (типовых!) проектах всей РФ (пардон за ..масштаб:aga:
    по моей "памяти", 2-мя способами.
    1. Стандартный узел с байпасом, состоящий из 2-х патрубков 3/4" длиной 250-350 мм
    и перемычкой (байпасом) между ними диаметром 1/2".
    2. Такие же патрубки 3/4", но байпас тоже 3/4" и 3-ходовой кран 3/4", установленный в нижней части
    байпасного узла, принимая "в себя" байпас и выход из радиатора.
    (естественно, 3-й "конец" - выход в общий стояк)
    Смотрим эти (и др. "варианты)
    (Сканави А. Н. Отопление изд. 1979-2002г. стр. 155)
    Вот это и есть "прописные истины" и "правлила" в этом "сегменте" 1-трубных вертикальных СО.
    Так что все "претензии" - в Мин. Строй или ...кто там сейчас...:aga:
    (Вар. 2 у вас и реализован когда-то. На схеме ст. 5)
    Ключевое слово - теоретически. Отписался выше. :hello:
    ...Придется ..реабилитировать "мастеров".:|:
    Ну а для чего тогда спрашивать форум? :hello:
    Ваше "решение" - вам и исправлять или ..апгрейдить. :super:
    Тем более, у вас имеются .."прописные истины" да еще с "правилами", в комплекте. :um::hndshk:
  2. Frorip
    Frorip
    Frorip
    maxim_al, Lyko
    вы конечно, правы, но и
    Денис1235
    тоже можно понять - он явно не хочет портить ремонт -
    Поэтому ищет компромиссный вариант, скажем так, временный.
    Денис1235, а сам стояк за гипсокартоновой стеной или у соседей?
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    стояк внутри бетонной стены, вообще-то.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я немного всё же не понял... какая разница что стоит советский байпас если он "перекрыт".
    Я в то время как раз нашёл в инете схему устройства трёхходового совкового вентиля и определил что он стоит в положении байпас-перекрыт, а труба от батареи открыт.
    Это объясняет почему батарея шпарила на всю и вода не шла через советский байпас.
    У вентиля было три положения:
    - открыто от батареи, закрыто через байпас
    - закрыто от батареи, открыто через байпас
    - закрыто от батареи, закрыто через байпас.
    Очевидно, ставили это для возможности замены батарей.
  5. Frorip
    Frorip
    Frorip
    :ogo:
    Денис1235
    , Вы новый байпас в отопительный сезон ставили? Если в межотопительный, то могло совпасть то, что в следующий сезон подача снизилась. У соседей как греет?
  6. ryksy
    ryksy
    Прораб
    ryksy
    Прораб
    Скоро вам ППР 3-летний выложу-забит на 80%. Брак эксплуатации это называется.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В теплообменниках на нефтехимии нержавеющие пучки меняют в 90% случаев не потому что они проржавели до дыр, а потому что трубки забиты.
  8. Вася68
    Вася68
    Вася68
    Господа, посоветуйте. Собирался в новой квартире делать водоснабжение трубами ППР. Но в загородном доме ни с того ни с сего стала протекать такая труба. Что то я, передумал, решил по старинке делать оцинковкой..Кто может посоветовать как защитить трубу при укладке в стяжку? покрасить резьбовое соединение с внешней стороны? одеть в теплоизоляцию? А?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да вроде, никак не защищили...:close::ogo:
    Да и резьбовые - "сгон" например, никак не положено.
    Если стяжка никак не связана с ..сыростью (на полу ванной) то и стоять будет без проблем.
    ...Как и под стеновой керам. плиткой...
  10. coBeTBaM
    coBeTBaM
    coBeTBaM
    Ого вот это цены у вас! У нас ВГП 40*3,5 стоит 176 р\м, армированный стекловолокном ПП (50) - 270 р\м. Так что выбор очевиден и складывается в пользу ВГП.
    ИМХО. Все эти пропилены и металопласты от лукавого. Надежнее и красивее железяки нет ничего! Себе тоже планирую делать из стали...
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @coBeTBaM, единственное, если варить не самому, то работа хорошего сварщика стоит денег. Сам нанимал такого. По цене ППР получилось бы дешевле ВГП, но долговечность и надёжность проиграла бы. Так что я - за ВГП!
  12. Ротановод
    Ротановод
    Ротановод
    Череповец
    Тему прочитал, нужно было пометки в блокнот делать. Подскажите, если выход ТТ котла 2 дюйма (в плане СО с ЕЦ) какую трубу брать, 57 (стенки 3,5 внутренний 50). Это я к тому что резьбовые фитинги подойдут или нет, ведь если разная толщина стенки то соответственно и разный наружный диаметр при нарезке резьбы.
  13. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Все фасонные изделия идут в соответствии с размерами ВГП труб. Только берите электросварную, на цельнотянутой с нарезкой могут проблемы быть.
  14. Ротановод
    Ротановод
    Ротановод
    Череповец
  15. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Но на диаметры 1"+ лучше ниппели наварить, не говоря про приемущества всего монтажа СО на сварке. Нарезать удлинненую резьбу ручным способом под сгон просто не реально.
