Стальные трубы
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Властелин ОООО, 21.04.08.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Реально. Резали 1 1/4", но - извращение настоящее и качество - так себе! Легче и правильнее приварить!
  2. Frorip
    Frorip
    Frorip
    Все трубы идут по наружному диаметру, при увеличении толщины стенки уменьшается внутренний диаметр - условный проход.
    Анурьев подсказывает, что резьба 2" имеет наружный диаметр резьбы = 59,614 мм, внутренний = 56,656 мм.
    Вам подойдет труба диаметром 60 с толщиной стенки минимум 5 мм.
    Второе. Вы сами резьбу вряд-ли нарежете, следовательно, вам либо варить все на месте, либо заказывать трубы в нужный размер и с нарезанной резьбой\приваренными ниппелями, затем собирать на месте.
  3. Ротановод
    Ротановод
    Ротановод
    Череповец
    Все на сварке собрать не получится, но по возможности постараюсь, а ниппеля эти в каких мгаазинах искать?
  4. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    В сантехнике, но не во всякой бывает, у нас в Гатчине так.
  5. Frorip
    Frorip
    Frorip
    Можно и токаря поискать, нарезать из трубы.
  6. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Привет Всем! сам работаю токарем и на складе забрал с работы пол-дюма трубы им лет 20 но в отличном состоянии. отделываю каркасный дом и сейчас занят санузлом. очень хочеться спрятать трубы от водогрея к смесителю душа в стене. Если в это дело применить сталь? т. к нет опыта в выборе ПП и паяльника. но что то меня беспокоить что сталь конденсировать в стене! как быть?
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Энергофлекс или аналоги. А так у Вас ведь в стене будет утеплитель? Он и не даст конденсату образоваться...
  8. евгений35
    евгений35
    евгений35
    при обрешетке 30мм не смотрел пока сможет ли с шубкой уместиться
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Просто обложить ватой (утеплителем) и все дела... Не будет резкого перепада температур - не будет и конденсата. Да и влажность внутри стены меньше чем в самой ванной, что тоже уменьшает вероятность конденсата.
  10. Ale321
    Ale321
    Ale321
    Адрес
    Здравствуйте.
    Тема - не вопрос и не проблема. Повествование о решении проблемы.
    Когда искал ответа на вопрос, мнений, нашел разное. Поделюсь своим опытом.
    Хорошо, если кому-то поможет.
    Частный дом с автономной системой отопления (угольный котел). Был подключен к системе центрального отопления. Т. к. система была автономной, то по системе гонялась относительно чистая вода без примесей, которые обычно добавляют в системах центрального отопления. Забегу вперед. Когда монтировалась система центрального отопления, выяснилось, что трубы в идеальном состоянии (трубам более 15 лет). Толщина стенки около 4-5 мм.
    После подключения центрального отопления начались проблемы. Один участок трубы начал покрываться свищами. В эти свищи входил кончик мизинца. Диаметр какой-то доселе невиданный - до ~8мм. За три месяца на куске трубы длиной 3м образовалось 16 свищей. Начал искать информацию. Пало подозрение на блуждающие токи, тем более, что рядом с нами имеются любители заземляться на трубы отопления. Прогнить труба не могла, т. к. известно состояние этой трубы. Грубо говоря, диск с диаметром 8мм и толщиной 4мм полностью прогнил и исчез за 1 мес (начались свищи даже раньше) - фантастика, не кислота же в трубах течет.
    Решение проблемы. Разорвал вход в дом полипропиленовой трубой подходящего диаметра. Куски примерно по 20 см в длину вместе с фитингами. Естественно, кусок стальной проблемной трубы был вырезан и заменен новой трубой. Подходит к концу отопительный сезон. Проблем, тьфу-тьфу-тьфу, никаких.
    Тут может быть два варианта. Либо свищи еще не успели появиться (что маловероятно, т. к. новая труба чуть-чуть тоньше, чем та, которая была установлена в проблемном месте, и времени было достаточно), либо это все же были блуждающие токи.
    В этот сезон ушло напряжение, т. к., чтобы понимали значимость проблемы, давление 6 бар в трубах при отверстиях указанных размеров - это стихийное бедствие на цокольном этаже. Уезжать надолго снова становится проблемой, которая должна наоборот уйти с появлением центрального отопления, особенно в зимнее время. Топит быстро, перекрыть рукой, пальцем почти невозможно. Естественно имеются розетки, а куда ударит очередная струя - неясно. Более того, делать из цокольного этажа полноценный жилой этаж не предоставляется возможным при таких рисках. Так что, рекомендую делать проставки из диэлектрического материала при подключении к центральному отоплению. Если есть сомнения, то среди прочих принимаемых мер данная мера не будет лишней.
  11. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Доброго дня всем!
    Есть ли какие-то риски, скрытые в использовании лежалой трубы? Вроде бы нашёл лежалую трубу 57 мм, грунтованная. "Бэушки" систем автономного отопления нет нигде. Есть лежалые и новые, электросварные.
  12. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Etanol, Ну скажем так в СПб есть фирма (-ы), и если брать 300кг +, то 57-ая электросварная со стенкой 3.5мм выходит 185 руб./м.
  13. idlove4
    idlove4
    idlove4
    Есть хорошие стальные трубы от Веста Металл. Если нужно, вся информация здесь Удалена рекламная ссылка Заказывали как то там трубы, качество отличное, думаю должно вам подойти.
  14. Vinigor
    Vinigor
    Vinigor
    Здравствуйте. В частном доме активно ржавеют трубы, коллектора и прочие фитинги. Заржавела гибкая подводка к смесителям и сами смесители (недешевые). Все это меньше чем за год. В тех помещении хорошая вентиляция, даже конденсата на трубах не наблюдал, правда коллектор ХВС заржавел больше чем горячего.
    В чем может быть причина?
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Значит вентиляция плохая, или воздух поступает из влажного помещения. Чудеса бывают только в сказках. В сухом проветриваемом помещении ничего ржаветь не будет, если нет паров кислот. Трубы с холодной водой желательно теплоизолировать, тогда конденсата на них не будет.
