Стальные трубы
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Властелин ОООО, 21.04.08.
  1. Владыч
    Владыч
    Владыч
    Электросталь
    Собственно хотел взять себе, т. к. в аренду пока не нашел где. Но может вопрос и отпал вроде обнаружил, что можно нарезать на производстве 120 р. одна. Сейчас посчитаю во что станет, может и не прийдется покупать, хорошего качества клуппы тож не мало по деньгам.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Сколько резьб надо резать?
  3. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Владыч, Я резал банальным самым, фирмы Stayer/Зубр, ими собственно и торгую. Они выпускаются до 1 1/4, последним уже тяжеловато. Плюс толи руки у меня не от туда, но резьбу под сгон даже новым на дюйм мне нарезать не удалось. Слезает резьба.
    А теперь я только варю. Ибо быстрее, дешевле и надежней. Вместе нарезки металл сильно утончается и это становится самым слабым местом)
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно посмотреть тему
    Выбор клуппа
    Для себя резал Стаерским. Набор не обязательно покупать - можно купить по отдельности то что надо. Самому резать выходит дешевле и самое глдавное - по месту легче подгонять чем где то нарезать за деньги. Если надо под сгоны - приобретается клупп не с конической резьбой или плашки с трещеткой.
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    я покупал сгон, резал попалам и приваривал к концам труб.
  6. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    Когда массово стали появляться клуппы, купил себе, нарезал у частников, потом забросил в дальний угол, понту нет на стальной трубе, проще и быстрее (да и качественнее) приварить резьбу за 5 рублей/шт
  7. Владыч
    Владыч
    Владыч
    Электросталь
    Да. Что то после подсчета колличества резьб закралось сомнение много получается если нарезать по всей схеме. Походу сварка практичнее. А как относится ВГПшка к изгибу трубогиб есть.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы можете скомбинировать -где то сварка, где-то на резьбах. :) Бывает что не во всех случаях сварка применима.
    В любом случае наличае инструмента (того же клуппа, плашек, трещетки, трубных тисков) в домашнем хозяйстве не помешает. Понадобилось- что-то добавили, изменили. :)
  9. Владыч
    Владыч
    Владыч
    Электросталь
    Согласен. Придётся совмещать полезное с приятным.
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Вроде неплохо.
  11. Владыч
    Владыч
    Владыч
    Электросталь
    А принципиально расположение шва, с низу, сверху, сбоку?
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Думаю, что по-барабану, лишь бы не очень круто гнуть, чтобы нее сломать, ну или с подогревом.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Мне кажется что ЗТВ сварного шва должны испытывать одинаковые напряжения в процессе гибки. Поэтому лучше гнуть либо швом внутрь либо наружу. Или действительно греть.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    не все трубогибы одинаково гнут
  15. ak503
    ak503
    ak503
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста - собираюсь менять батареи, вызывал спеца из ЖКХ, тот сказал что покупать, в частности - труба стальная черная 3/4 и труба стальная черная 1/2. Это как я понял - под резьбу. А диаметр - то какой надо? что-то не могу сходу разобраться. И еще вопрос - данная схема при открытой перемычке будет работать или надо кран туда врезать? (этаж в доме последний - 9й)
