Стальные трубы
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Властелин ОООО, 21.04.08.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    не идет или болтается?
    если не идет - попробуйте для начала очистить резьбу от ржавчины с помощью металлической щетки, поправить витки надфилем если замято.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно поставить муфту. Дальше уже нормальная будет резьба.
    Можно кран не снимать.
    Хотя при необходимости (особенно в дачном варианте) можно и снять. :)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я про краску и другие фиксаторы - их лучше не применять, потом сложно раскрутить это соединение, вот на что я сделал акцент.
  4. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Прокручивается.
    Насчет пакли с краской - возможно действительно самый простой вариант, если не найду ни муфты, ни клуппа, наверно так и сделаю.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Главное самый дешевый и доступный (особенно сейчас).
    Если смущает неразъёмное соединение в результате (хотя отмечу разобрать можно всё:))- поставьте переходную муфту с резьбой- а потом уже кран. :)
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Будет ли поломка или нет зависит от того, насколько используемая краска окажется прочнее частично проржавевшей стали.
    Вот подтянуть соединение, при возникновении необходимости, точно уже не получится. Только разбирать и собирать заново.
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Можно анаэробный уплотнитель использовать. Перед откручивание достаточно нагреть.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Самый простой - использовать льняную паклю без краски.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Учитываем что у человека дачный вариант.
    Ну и хорошая паковка на густотёрке служит десятками лет.
    Можно. Главное что бы он сработал в этих условиях. Не всё с большими щелями хорошо работают.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Просто лен сложнее использовать чем лен со шпаклей.
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Да, это важно, потому они и называются анаэробными
    А вообще, я бы отхреначил бы кусок и подварил бы отвод с резьбой.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да не об этом речь.
    а о разборности этого соединения. оно проигрывает льну и льну со шпаклевкой. твредеющие герметики то же в минус.
    менять кран как в случае поломки ?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С такой плохой резьбой получить на ней, в дальнейшем, разборное соединение (разборное это не один раз используемое), на мой взгляд очень затруднительно.
    Поэтому сажаем на эту, изношенную резьбу, обычную муфту с резьбой, максимально прочно и надежно и надолго, дальше уже ставим кран или еще что нужно. :)
  14. muai2
    muai2
    muai2
    как вы собираетесь паковать резьбу, если она у вас прокручивается? :faq:
  15. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Ну. не буду закручивать по самое "не могу", в надежде что краска когда схватится, - оно зафиксируется.
    Пока мне нужен временный вариант на лето, а там через год, если доживем, можно будет и болгаркой и по новой резьбу нарезать
