Стальные трубы
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Властелин ОООО, 21.04.08.
  1. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    В общем во многих системах используются те или иные элементы из стали (например тажа гидро стрелк) и тд
    Вопрос - как их защитить от коррозии внутри?
    Красить не получистя...
    Цинкование?... можно попробовать
    Но если химическое - то надо или весьма не малых размеров емкость для погружения (как и объем электролита) так и сложность с внутренним равномерным покрытием...
    Термическое - можно попробовать, но на сколько хорошо выйдет и как крепко прилипнет внутри - тоже под вопросом... да и нагревать до 400градусов равномерно не столь простая задача...
    что еще можно предпринять?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Не сливать воду
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ответ-
    и предотвратить поступление кислорода в теплоноситель.
  5. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Использовать спец присадки и подготовленную воду для систем отопления без кислорода
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq::faq:. зачем?
  7. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Затем что они зашищают от накипи, ржавчины, и собирают кислород растворенный в воде.
  8. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Может для частного дома покупать эту химию дорого и не везде найдешь. Но в промышленных котельных это используется повсеместно.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не путайте грешное с праведным.
    1. Тепловые сети тепло комунэнерго несколько не формат читателей ФХ
    2.
    - накипь - соли жёсткости, решается водоподготовкой, в основном на промышленных котельных, чтобы вода применяемая для компенсации утечек в сетях не создавала проблем в котельном оборудовании. В индивидуальных СО, вода десятилетиями не меняется.
    - ржавчина - окись Fe, продукт реакции железа + О2 кислорода, входящего в состав воздуха растворённого в воде, удаляется в большинстве своём нагревом при атмосферном давлении до кипения.
    И где здесь химия? :faq: Вы часом не манагером по продаже воздуха присадок подрабатываете? Да и название чудо присадки "собирающей кислород" так и не увидел.
    P. S. https://www.forumhouse.ru/posts/17884815/
    https://www.forumhouse.ru/posts/17867836/ о железных трубах весьма солидного возраста без всяких присадок.
  10. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Спасибо, значит не буду заморачиваться и оставлю как есть...
    /кстати есть толк в оцинковке - пока не делал, могу изнутри оцинковать по быстрому - но сварные швы и рядом с ними останутся без цинка...
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @ELITE83, у Вас зуд, чего бы сделать такого плохого. За всю историю, оцинкованные трубы применяли при строительстве многоэтажек для сетей ГВС.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А если не дай бог зальёте антифриз, он с цинком реагирует с газообразованием и выпадением осадка)
  13. a123flex
    a123flex
    a123flex
    Добрый день.
    От городской котельной надо протащить трассу отопления.
    Ничего новомодного не предлагать. Магистраль должна быть стальная.
    Интересует материал трубы, технология, покрытия - что нужно ?
    Будем брать без ППУ утепления, голый металл, потом обмотаем.
    Что нужно брать, чтобы не было проблем ?
    Электросварные трубы можно или нужны бесшовные ? Оцинковка обязательно ?
    Какую сталь брать ?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вы как от городской котельной, по контрабасу без проекта и ТУ собираетесь прокладывать теплотрассу? Откройте секрет, где находится заповедник-филиал палаты №6.
    "?" Вы на баланс теплосети теплотрассу сдавать собираетесь? как?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Берем проект и делаем по проекту. Если собираетесь тырить, то тут помощников вряд ли найдете...
