Стальные трубы
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Властелин ОООО, 21.04.08.
  1. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Ну согласен с этим. Никто не застрахован...
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит нужно думать дальше и найти лучшее решение. :)
  3. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Два вопроса "от чайника" по теме:
    1. Какой вариант надёжнее для поворота (допустим, 90 градусов) - гибка трубы на специальном оборудовании или приварка заводского отвода?
    2. А можно ли... использовать для отопления трубу б/у, если она визуально так ничё, и имеет толщину стенки 3 и более мм?
    Вопросы относятся к автономной системе на ЕЦ, без высоких давлений.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Радиус какой? Как труба согнётся? Если без изменений - то хорошо.
    В принципе можно использовать оба варианта.
    2. Можно использовать б/у- но нужно хорошо её изучить.
  5. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Вот и вопрос, всё ли с ей нормально, когда она сгибается?
    Труба ориентировочно ф57 или бесшовная ф51, радиус - сделать как у заводского отвода.
    А вот как по практике, не утончается ли у неё стенка, не приводит ли деформация к очагам разурушения какого-то...
    Просто, во-первых, сгиб намного дешевле сварки (особенно если трубу варить как положено, в 2 шва); во-вторых, качество сварки тоже не могу проконтролировать, т. к. не спец.
    Только ежели чисто визуально. Приборов нету.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Где монтируется эта труба ? В каких местах?
    Труба достаточно большая, радиус большой.
    И не очень понятно
    как вы без сварки собираетесь обходиться ? На резьбах что-ли?
  7. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Труба - практически по периметру дома (на ней радиаторы будут).. Повороты 90 градусов - в углах дома и кое-где на вертикальные опуски.
    Без сварки не обойдусь, но думал о том, чтоб благодаря сгибам уменьшить количество сварных соединений.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Здесь нужно смотреть- что бы у трубы сильных изменений геометрии не было.
    Как уже писал - возможны оба варианта.
    Да и сильно, заметно, сэкономит не получиться.
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. Собираются в рамках капремонта менять трубы и батареи. Дом 1974 г постройки. Трубы отпления, по срезу идеальные внутри, без сделов ржавчины, только благородный серй налёт. Трубы БЕС шовные. При везли новые, электросварные, прямо шовные, наверное по ГОСТ 3276. ВАРЯТ, И ГНУТ ТАДЖИКИ, НА коленках. Никаких кондуктор в, шаблонов (в доме 500батарей). Вопрос стоит менять "старые" бесшовные трубы на такие современные и такую работу? регион Москва, фонд кап ремонта, УК Жилищник
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    нет, но вас же не спрашивают (
    в реальности менять нужно только радиаторы и подключения к ним.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Наверное- главное слово.
    Это может быть очень плохо в последствии.
    Смотрите что бы потом не сменили зону ответственности (любят это делать) переложив ответственность за протечки на собственника квартиры.
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Проверил толщину труб ВГП ГОСТ 3262, они "лёгкие"ду 20, толщина 2.5 мм. чем это грозит при монтаже СО в многоэтажек (кап. ремонт)?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ничем особым не грозит. Просто меньше срок службы и хуже сварка из-за меньшей толщины стенок, так как скоре всего варить будут не профессионалы.
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день, помогите разобраться с казусом. Измерили штангерцинркулем трубу ВГП Ду-20 толщина 2. 7..2.85 мм. взвесили. Получили 1.45...1.5 кг. Открыли 1687881893860118810208546838278.jpg ГОСТ 3262-75.при таком весе толщина 2.5 мм! В чем проблема? Стальт не той плотности, или что? Как быть? В доме кап. Ремонт. Купили 1800м такой трубы для батарей ЦО.
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Диаметр померить забыли?
