Стальные трубы
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Властелин ОООО, 21.04.08.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Ничего не забыли, два диаметра наружный и внутренний
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну дык озвучьте что намеряли.
    а так конечно 1,45 мало)
  3. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Друзья, можете ли поделиться идеями, что могло вызвать такую быструю коррозию оцинкованной трубы - меньше года с установки. В многоквартирном доме переварили стояки. Это на горячей воде.
    Труба вся "заросла" и по шву проржавела до свищей. На внутренней поверхности "коверны".
    Разрезали, почистили.
    Это обрезок той же трубы из остатков:
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Такая вода и может электрохимическая коррозия.
    Очень много подобного уже встречается. Трубы забиваются так что даже вода не поступает в квартиры.
    Притом эта грязь очень прочная.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @gdmqton, разве оцинкованные трубы разрешены для питьевого водоснабжения?
    Да это и бессмысленно, цинковый слой быстро разрушается.
  6. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Можете подсказвть источники, которые об этом говорят?
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не подскажу.
    Цинк токсичен. Поэтому оцинкованные ведра, например, не предназначены для пищевых вещей. И в них нельзя хранить воду.
    Кухонные дешевые смесители не из латуни, а из цинка (например, видел такие в Леруа) предназначены для установки на время ремонта. Т е на не продолжительное время.
    Если два железных оцинкованных листа лежат под открытым небом вплотную друг к другу, то они быстро портятся.
    А конкретно про использование труб, наверное, возможно, есть информация либо на сайте производителя, либо на сайте продавца, возможно, что-то указано в сертификате соответствия.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @gdmqton, посмотрите в ГОСТах и СниПах еще. У меня нет полного доступа. Нашел только, что оцинкованные трубы нельзя соединять сваркой.
  9. kpush
    kpush
    kpush
    Как сейчас выбрать хорошую стальную трубу ?
    нужно 8 метров
    посмотрел в разных местах 25 мм стенка 3,2 мм
    цены от 200 до 500 р за метр.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  11. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Знаю что вопрос очень общий. Какой срок службы у оцинкованных труб? Горизонтальная разводка в квартире 1/2. Знаю, что даже полно хрущевок с родными трубами. Не то что мой дом, которому 30 лет. На вид трубы без ржавчины. А вот муфта вся ржавая на холодной воде. Еще в углу съедено ржавчиной 1 мм точно. Не знаю какая толщина стенки, но когда стояки отопления меняли, там тоже 1/2 труба была и стенка была 1-2 мм на вскидку. Если снаружи 1мм съело, и внутри 1 мм съело, то что осталось на трубе тогда? Думаю менять или нет на полипропилен. Что скажете?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что бы долго не расписывать:|:- можете поменять на ПП трубы. Но при их монтаже и использовании много тонкостей.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    срок оц более 50л
    но условия могут сократить их до 5л
    то что на фото выглядит как нуждающиеся в замене
    менял батареи в своей 9ти этажке 70х - остаточная была 2.5мм+
  14. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Спасибо. Уточните пожалуйста. А о чем речь когда говорите про тонкости монтажа и особенно использования? Смотрел ролики про монтаж: взять трубы хорошего производителя, толстые, армированные, качественно сварить. Использование обычное, в квартире. Тут вообще не пойму про какие тонкости использования.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про монтаж, правильную сварку думаю понятно. :|:Встречаются случаи когда делают это плохо. Например умудряются, при сварки труб, сильно уменьшать проходное сечение соединений внутри, заплавляя его расплавленным материалом труб.
    У ПП труб другие тепловые изменения чем у металлических труб. По простому - они сильнее двигаются от изменения температуры.
    Это нужно учитывать.
    У резьбовых фитингов ПП труб совсем другая прочность, намного слабее, чем у металлических труб.
    С водорозетками то же самое.
    На случай замены перекрывающих кранов нужно их определенным образом монтировать - что не резать сваренные трубы.
