Стальные трубы
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Властелин ОООО, 21.04.08.
  1. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Цена вопроса? (материала)
  2. ryksy
    ryksy
    Прораб
    ryksy
    Прораб
    Обратитесь к Вашему поставщику;) Из углеродистой стали не дорого, а вот нер-ка... Надо считать всю систему, а не только м.п. У меня монтажная фирма, платит заказчик.
    Всё равно сварщика с не купленным сертификатом и набитой рукой в Санкт-Петербурге не найти. Им хорошо платят в судостроении и нефтянке.
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Есть труба, с наружным диаметром 53 мм или 54 мм. Хочу нарезать резьбу 1 3/4. Какой диаметр брать, чтобы резьба нарезалась нормально.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вообще то металлические трубы размеры имеют по внутреннему диаметру, а не по наружному. Поэтому Википедия и говорит, что резьбу 2" на трубе с внешним диаметром 50 мм нельзя нарезать.
  5. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Андрей 203, это я уже понял. Поэтому изменил вопрос.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  7. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Понял. Спасибо. Тогда возьму трубу диам. 48 и нарежу полуторадюймовую резьбу.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Только, вот, странно. Смотрю на трубу ВГП - у нее наружный диаметр 50мм, стенка - 3.5. Внутренний диаметр получается - 43. Внутренний диаметр резьбы - 44.8. То есть, после нарезания резьбы там совсем мало останется (меньше миллиметра).
    Вот еще вопрос. Мне эту трубу надо соединить муфтами. Муфты должны быть стальные (конструкция силовая). Как я понимаю, нужно брать муфту Ду-40 ?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думая, что труба нестандартная, на такой наверное нарезать можно только метрическую резьбу или соединять сваркой, а под резьбу 1,5" действительно нужна муфта Ду-40.
  11. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    По Вашей ссылке - максимальный диаметр трубной резьбы 46,2. У меня наружный диаметр - 48. Так что все сходится. Толщину стенки возьму 5 (мне нужно будет ее сильно нагрузить)
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Резать такой диаметр леркой сложновато. Купите уже готовый сгон (продаются под любую трубу), приварите к вашей трубе. Такие резьбы режутся на токарном станке.
  13. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Не хочу плодить темы. Вопрос стоит очень остро, надо определиться сегодня.
    Предстоит соединение стальных труб, разных диаметров, от 20-ки до 50-ки. Там где соединения сварные, вопросов нет. Но вот некоторые, а их больше чем сварных, надо сделать муфтами. Где-то на сгонах, где-то просто резьбой с трёх сторон в тройник. Никогда не соединял на резьбе :|:. Система отопления. Понимаю так: стандартно. Например труба 25-ка. С одной стороны сгон. На нём до упора вкручена гайка, а за тем муфта. С другой стороны резьба, на ней до упора гайка. Состыковали сгон с резьбой. Намотали чего то с чем то...?? Вот это и предстоит узнать. Накрутили муфту 50 на 50, то есть половина на сгоне половина на резьбе и затянули гайками с двух сторон.
    Так вот вопрос: Чего и как и с чем наматать на резьбу, что бы гарантия была? Какие тонкости? Какие варианты? Нужны ли гайки когда вкручиваем трубы в тройник?
    Очень октуально, надеюсь на участие.
    P.S. Понимаю, что где-то это всё прописано. Но честное слово нет времени искать. Подскажите или дайте пинка в нужном направлениии. За ранее благодарен.
  14. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Наверное, есть и здесь на форуме, я еще не все просмотрел, можете почитать вот это https://ostroykevse.ru/Truboprovod/Truba_page_22.html Могу добавить, ИМХО, лучше подматывать лен на масляную краску, если в системе вода.
  15. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Да в системе вода.
