Наружная отделка СИП дома - сайдингом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kostyak, 20.08.10.
  1. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Я вот про что подумал. Что в качестве обрешетки более целесообразно для СИП дома, бруски, или металлический профиль?
    Я в этот вопрос не вникал на этапе отделки. Контора сайдинговая сказала что профиль надобен, и сделали по профилю. Однако, при определенных климатических условиях, в морозы, поверх сайдинга в местах прохождения профилей, вертикальные полосы инея проступают. Или роса выпадает летом, под утро. Почему - понятно. Но думаю, не лучше ли было бы по брускам сделать? Тогда бы такого эффекта не возникало.
  2. ElenaVin
    ElenaVin
    ElenaVin
    г. Новосибирск
    У нас Деке на металлическом профиле- никакие полосы инея не проступают. Живем в Новосибирске, морозы хорошие бывают. Другая беда мучает- при определенном направлении ветра гремят софиты. Думали плохо прикручены, просили монтажников приехать протянуть, да куда там, деньги то за монтаж уже получены, акт сдачи подписан. То леса заняты, то монтажники, полгода просили- не допросились. А тут знакомый сказал, что с софитами это всегда так, у всех при ветре гремят. так ли это?
  3. ElenaVin
    ElenaVin
    ElenaVin
    г. Новосибирск
    У нас дом год простоял раздетый, в результате с ветреной стороны заметили отслоение щепы в нескольких местах. Внутри дома за два года без отделки увеличились щели в 1-2 мм, видимо усушка плит, заново пропенили и замазали герметиком. Надо было и снаружи щели сразу промазать герметиком, теперь поздно.
  4. ElenaVin
    ElenaVin
    ElenaVin
    г. Новосибирск
    Слышимость в доме действительно высокая. Надеемся уменьшится, если обошьем изнутри гипсокартоном. А какую еще можно сделать звукоизоляцию?
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Каркас с заполнением мин. ватой и ГКЛ/ГВЛ.
    СИПу не хватает веса, массы (легкий он) поэтому чем тяжелей будет обшива плит, тем лучше звукоизоляция.
    Нет не так, часто жужжит провисшая и не проклеенная кров. мембрана, ну или не дотянутая до карниза (не хватило немного в рулоне, а покупать целый не стали) вот и получается эффект бумажки у вело колеса.
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Мы зимой не живём, поэтому зимой пронаблюдать у себя эффект не могу. У меня сделан пластиковый фасад из цокольных панелей именно по профилям для ГКЛ. Может, за счет неровности панелей, может, за счет их толщины, а может, по каким-то другим причинам летом я ни разу не видел подобного.
    Я ни секунды не сомневаюсь, что мой фасад с профилями под ГКЛ простоит минимум не меньше, чем с деревянной обрешеткой. Зато он точно не "естественной влажности" и не будет сохнуть-выгибаться в зависимости от погодных условий.
    Ну и это... не переделывать же? это ведь не пожаро- или потопоопасная зона, сделано, и пусть стоит, нет? какие сомнения-то?
  7. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Уменьшится чуть-чуть. Нет, всё равно обшить нужно, вернее, я счёл нужным, несмотря на это "чуть-чуть", но по другим соображениям (эмиссию всяких смол притушить, время эвакуации при-не-дай-бог-возгорании увеличить).
    Обшитый ГКЛ или ГВЛ (лучше) звенит меньше. Но, по мнению строительных акустиков, этого совсем недостаточно.
    Да!
    И большего эффекта можно достичь, делая акустические разрывы. Самый простой вариант для стен, порекомендованный мне инженером акустик лаб по телефону: параллельно стене без привязки к стене, а только к полу (желательно тоже звукоизолированному) и потолку и обязательно с воздушным зазором минимум 1 см от стены ставится каркас из профиля для ГКЛ, в него закладывается вата средней плотности (какой-то акустик вул и прочие аналоги), поверх обшивается двумя слоями ГКЛ+ГВЛ. Дальше - чистовая отделка по вкусу.
    Плюсы: отдельно взятая стена становится действительно ЗНАЧИТЕЛЬНО глуше. Минусы: минус минимум 85 мм по каждой из изолируемых стен; гемор с дверными проёмами; дверь становится очень уязвимым с точки зрения звукоизоляции местом, вызывающим головную боль на тему "ну а тебя-то как глушить? или менять на в три раза более дорогую? и неужели ставить порог? а как же вентиляция?"
    Короче, нет в мире совершенства, нужно искать компромиссы желаний и возможностей.
    Ну и надо помнить, что звенят в доме не только стены, но и полы / перекрытия.
    Здесь (на форуме) есть целый раздел по звукоизоляции. В том числе там есть темы по ЗИ деревянных и сип-домов. Рекомендую.
    Сначала всё настукал, потом вспомнил тему. Счас нам по горчичнику за офф-топик :).
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да, все так носятся со стенами, забывая про открытые двери в доме (большими,большими дырами).
    Хотя.
    • edd096caec5011a246c8a6c27257--dlya-doma-interera-dveri-kak-v-podvodnoj-lodke.jpg
  9. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    Любой, самый тонкий, экран звукоизолирует почти на порядок (в десять раз) лучше любой наполнительной звукоизоляции. Кстати, недаром в измерении звукопоглощения-изоляции именно логарифмическая единица -децибел :)).
    Поэтому если у вас запланирован ковер, картина, даже шкаф - очень хорошо. От ударного шума (что в стенах родного дома редкость, всегда можно дать подзатыльник) -разнесенные стены. Но оно того стоит?
    И щели -это зло. При монтаже внутр. стен все щели д. б. запенены, несмотря на послед. обшивку гк.
    Всё написанное -опробовано :))
  10. Rostis
    Rostis
    Rostis
    @Филипкин, да меня эти полосы не беспокоят. Они просто есть. И, кстати, на моих цокольных панелях, а они в несколько раз толще сайдинга, эти полосы отсутствуют.
  11. Divan777
    Divan777
    Divan777
    Собираемся отделывать сип-дом сайдингом.
    Бригадир предлагает делать сайдинг без обрешетки.
    Говорит обрешетка нужна только в случае если делают сайдинг с наружным утеплителем.
    Фирмы же в которые мы обращались все предлагают делать сайдинг с обрешеткой.
    Так нужна ли обрешетка? И зачем?
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Нужна. Вентзазор, чтобы стене дома было хорошо.
  13. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Бригада может предлагать что угодно. Работник делает удобным для себя образом.
    Обрешетка дает дополнительный воздушный зазор между наружной отделкой, в данном случае сайдингом и стеной дома. Что даёт этот зазор?
    Воздушный зазор лучшим образом сказывается на звукоизоляции, величину снижения шума не оцениваю - это вопрос комплексный.
    Воздушный зазор способствует более эффективному испарению влаги, попавшей в пространство между наружной отделкой и стеной дома. Влага может попасть туда снаружи через отделку, а может и изнутри дома, через неплотности.
    Воздушный зазор позволит вам в некоторых случаях выровнять различные элементы фасада здания. Сайдинг в силу особенностей - повторяет любви неровности фасада. Особенно, если много сплошных поверхностей - это будет заметно. Обрешеткой это может исправить. Но и для обрешетки в таком случае следует использовать калиброванный брусок.
    Воздушный зазор проявляет спрятать под отделкой коммуникации. Например, электропроводку наружного освещения.
    Думаю этих пунктов хватит для принятия решения.
  14. aidagiz2008
    aidagiz2008
    aidagiz2008
    Фасады на сип домах нельзя закрывать никакими ветрозащитными пленками. Дом перестает дышать, скапливается конденсат, и потом под этими пленками образуется плесень. Если хотите чтобы дом сгнил лет через 5, то пожалуйста. Мы обшивали сайдинг на свой дом без всяких пленок, на обрешетку предварительно покрытую биоогнезащитой.
  15. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Вот и вся правда:)
