Наружная отделка СИП дома - сайдингом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kostyak, 20.08.10.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Вариантов вентилируемого фасада - тьма.
    Зазор в 20 мм, даже для одного этажа мал. Лучше эту же обрешетку распустить напополам и сделать вдвое.
  2. werwer
    werwer
    werwer
    Россия, Москва
    почему 20 мм зазора мало?
  3. kord
    kord
    kord
    Потому, что 20 мм - это почти нет зазора. Может даже тяги не возникнуть. А вам зазор нужен не для галочки, а для проветривания. Для испарения влаги попавшей в пространства между отделкой и фасадом.
  4. werwer
    werwer
    werwer
    Россия, Москва
    при обычной вертикальной обрешетке с проемом 550 мм, создается весьма приличная труба площадью 110 кв. см. Это при зазоре - 20 мм.
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    При размерах 1 метр в ширину и 12 метров в длину получается вполне приличное помещение в 12 кв. м, только кухню в нём организовать затруднительно.
    Воды через такую трубу сверху вниз нальётся изрядно, а вот воздуха естественным движением из-за разницы давлений пройдёт существенно меньше, чем через того же размера круглую трубу. А если ещё учесть всякие завихрения и прочие потери, то и того меньше.
  6. werwer
    werwer
    werwer
    Россия, Москва
    А просто не совсем понимаю, зачем Вам там какая-то реальная тяга отличная просто от положительной? Роса по любому там испарится и выветрится, 100 литров воды и при зазоре в 10 см тоже будут испаряться весьма долго.
  7. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Мне кажется, что даже если будет "положительная" тяга, воздухообмен при зазоре в 2 см там будет ничтожный. Фасад будет просто фасадом без всякой функции "вент".
    Поэтому, раз уж городить вент. фасад, не вижу никакого смысла ограничивать зазор 2 см.
    Мнения своего не навязываю, специалист я в другой области, к строительству отношения не имеющей; себе сделал от 55 мм воздушный зазор.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Филипкин, в каталоге каньона при монтаже по вате с вент-зазором - на вату ставится дюймовка и в сущности всё. То есть каньон считает, что 25мм достаточно.
  9. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    У меня панели ЦСП. Как думаете мембрана обязательна? Или проемы можно лентой проклеить?
    Может и стыки лентой проклеить и все? Что думаете?
    Сложно мембрану крепить на ЦСП.
  10. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Только личное мнение:
    если ВООБЩЕ не вешать мембрану, то пароизолированность строения уменьшается изнутри наружу, что и рекомендовано, НО в случае косого дождя и протекания негерметичного фасада водичка может попасть в стыки=в пену=внутрь стены. Сколько будет такой воды от косого дождя, неизвестно, скорее всего, мало, но это неконтролируемо после установки фасада. На первый взгляд, это не то, что я бы хотел у себя.
    Если проклеить стыки лентой, то стыки будут защищены от дождевой воды, но пароизолированность изнутри наружу уменьшаться не будет - раз; сколько продержится эта лента на цсп, тоже вопрос, т. к. ЦСП изначально - ни фига не обезжиренный пластик или стекло. Это два, и потому это не то, что я бы хотел у себя.
    Если обернуть мембраной, то убьёшься сверлить цсп, привинчивать тоненькие рейки 3-5 мм и к этим рейкам уже степлерить ветрозащиту; а для маньяков в квадрате - ещё и сверху дополнительно рейками прижимать. Но это бы сняло все вопросы и сомнения по пароизолированности и попаданию воды в швы. Это то, что я бы хотел у себя, будь у меня цсп.
    Но мне легко рассуждать: когда я ставил коробку, у меня были свободные деньги, а также бригада таджиков с толковым вождём, которые делали пусть не очень быстро, но тщательно и так, как скажешь, а не "всегда так строили".
