Пол в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Shi Andi, 20.08.10.
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я бы поменял местами гидроизоляцию с ЭППС.
    1. На гидроизоляции бетон лучше получится технологически.
    2. Если вода найдет шелку в бетоне, то эта щелка скорее всего будет и в гидроизоляции. Далее через щели в ЭППС вода уйдет в песок. Иначе, в случае хорошо уложенной гидроизоляции снизу, вода получается запертой в ЭППС и черт её знает, как она будет пахнуть через некоторое время...
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    какая толщина бетонной стяжки? лучше сделать основную, так сказать, несущую стяжку под утеплением из ЭППС, а над ЭППС сделать тонкую выравнивающую стяжку либо положить листы плоского шифера (ацеид), а на него плитку. Баня постоянно отапливаемая зимой? Если нет постоянного отопления то, в вашем варианте, будете греть вашу массу бетона над ЭППС
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вы же собираетесь приобрести печь Ферингера, посему постепенно в парилке все больше будете применять влажных процедур, обливаний холодной водой, снегом, натираться медом и горчицей... Так что лучше сделать слив - я это уже проходил и пол переделывал.
    Я бы отделил пол по грунту от фундамента прослойкой ЭПС:hello:
    Достаточно подробно все описывал в своей теме
  4. Kukarand
    Kukarand
    Kukarand
    Казань
    Стяжка 8-10 см, под стяжкой еще забыл фольгированную теплоизоляцию для отражения тепла вверх
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Фольгированную теплоизоляцию под стяжкой выкинуть, нафик не нужна. Стяжку однозначно под эппс, под стяжкой самый дешевый полиэтилен просто чтоб бетон при заливке воду сразу в грунт не отдавал...
    Над стяжкой эппс, тонкая выравнивающая стяжка 2-3см и теплый пол. Стандартный вариант в общем
  6. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Строю для себя, .. можно ли прогреть низ парилки, направив горячий воздух гофротрубой с верха парилки под проливной пол.
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Теорнтически можно, принудительным вентилятором, "самотеком" уже проблематично...
    А, собственно, зачем? У вас холодный пол и никак его не можете нагреть? Или только предполагаете, что бол будет холодный? Печь какая? Как установлена? Вентиляция в парной есть? как выполнена? Вообще то редко когда возникает прямо уж проблема холодного пола, только в случаях когда есть конкретные косяки в конструкции парной
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Совет очень хороший, но немного вредный. :)
    Если вы положите на пенопласт лист Ацеида, а к нему приклеете плитку, то она (плитка) отлетит ровно после вашего первого прохода в парилку.
    Фольгированная подложка никогда не кладется под стяжку.
    Стандартный вариант устройства полов по грунту предполагает подстилающий слой из пролитого и уплотненного песка не менее 80 мм, во вторых защиту от капиллярного поднятия влаги и морозного пучения (в нашем случае ее выполняет ЭППС), затем устройство стяжки не менее 40-50мм., а лучше 70-80 мм., далее плитку на клей.
    При устройстве теплого пола по листам ЭППС лучше разложить фольгированную ламинированную подложку, армирование кладочной сеткой, контуры теплого пола. Затем сделать стяжку 40-50 мм. Потом уже на эту стяжку на плиточный клей уложить плитку.
    Это прочная и надежная конструкция полов.
    Рассаматривая "прелести" такой конструкции, необходимо думать о другом. Чтобы понять как вредно будет находится в таком "здоровом" микроклимате, можно поставить электронагреватель в погреб на несколько часов, потом спуститься и если есть желание принять "процедуру" вдыхая все прелести сырой земли, органики, и прочие миазмы и испарения...
    Думаю желающих мало найдется. Да и повод задуматься о нормальных полах в бане налицо. :)
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    поэтому у меня проливной пол из струганной 40ки лиственницы :)]
  10. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Печь Куткина эконом 1,5. баня еще не функционирует. печь еще не поставил. пока набираюсь теории. коробка, крыша. сегодня окно в парилке сделал. парилка 1,7 на 2,7. баня из бруса. изнутри утеплять не хочу. позже фольга и вагонка.
    есть предложение поднять пол относительно печки, но по моему у печи Куткина это не прокатит. вроде как пар снизу тоже выходит.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    утеплять изнутри нельзя, вернее не получается по законам физики.
    Утепляют всегда снаружи.
    Фольга применяется как пароизоляция в каркасной или кирпичной бане. Какую роль вы отводите фольге в брусе?
    Вагонка применяется в саунных теплых кабинках при монтаже в больших закрытых помещениях. Какую роль вы отводите вагонке в брусовой бане?
    Пол греется двумя способами. Первый - устройство теплого пола (вода или электро). Второй лучистым теплом от печки.
    Зачем поднимать пол относительно печки? Какой в этом смысл?
  12. Roman2512
    Roman2512
    Roman2512
    Киров
    Здраствуйте всем, а что скажите по поводу пола песок гидроизоляция из рубероида керамзит поверх кермазита залита бетонная стяжка с керамзитом, слив воды по канализационной трубе в канализационную яму из 3- колец, поверх бетонной стяжки щелевой пол из лиственницы.
  13. Отвод
    Отвод
    BIM
    Баня каркасная-платформа, на бетонных сваях, обвязка брус, на нём лаги, пол доска, каркас обшит снаружи доской, изнутри ЦСП, утеплитель эковата, в парилке термоизоляция термофол, обрешетка, доска.
    Два отделения, парилка-моечная и раздевалка.
    Не могу определиться с полом в парилке. Проливной пол не вариант, он получится не утеплённым, зимой будет выстужать, а когда сгниёт, в каркаснике его не поменяешь.
    Надо бы по хорошему организовать слив, но плитка на доску не ляжет. Можно настелить ОСП, сверху плитку, но этот материал при нагревании начинает пованивать нехорошо. Какой ещё материал нам может предложить рынок в качестве чистового пола в парилке, чтобы был герметичным и термостойким, и по возможности экологичным?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Термостойкость зачем?
  15. Отвод
    Отвод
    BIM
    Печь дровяная, уголёк упал, ничего не поплавил.
    Пока что вижу только один вариант. Стяжка по ОСП, сверху керамогранит. Конкретно, но сложновато. Может есть вариант попроще?
