Пол в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Shi Andi, 20.08.10.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Уголёк должен упасть на предтопочный лист (из металла). Допускается и керамическая плитка.
  2. CJIABA77
    CJIABA77
    CJIABA77
    Добрый день! Темы штудирую не первый месяц, но так и не нашёл ВРАЗУМИТЕЛЬНОГО ответа: надо ли на пол класть фольгу, воды будет только от веника. В данный момент есть такая конструкция: лаги 100х150 с утеплителем между, далее пароизоляция и обрешётка. В эти выходные планирую полы, вот и думаю про фольгу. Если её класть, то надо делать ещё одну обрешётку, соответственно уровень пола подниметься, а т. к. труба выйдет из стены, то не хотелось бы терять сантиметры
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нужна не пароизоляция, а гидроизоляция. Фольга же используется только на стенах и потолке.
  4. CJIABA77
    CJIABA77
    CJIABA77
  5. CJIABA77
    CJIABA77
    CJIABA77
    Продаван сказал подходит
  6. Dobrinya
    Dobrinya
    Dobrinya
    Добрый день! Перечитал кучу тем, но ответа не нашел!
    Строим баню из проф. бруса на винтовых сваях, думаю над пирогом пола в парилке и помывочной. Печь скорее всего Ангара 2012. Планирую стелить керамогранит, но без слива.
    Вариант 1: (снизу вверх)
    1. черновой пол
    2. утеплитель-пеноплекс с запенивание швов
    3. гидроизоляция
    4. 2 слоя цсп
    5. керамогранит
    Вариант 2: (снизу вверх)
    1. черновой пол
    2. пароизоляция
    3. утеплитель - роквул лайт батс
    4. паро-гидроизоляционная пленка
    5. 2 слоя цсп
    6. керамогранит
    Какой вариант лучше? Баню будем использовать круглый год, лаги 150мм, подпол провертиваться будет хорошо.
  7. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    А куда вода уходить будет как минимум из помывочной? Да и сполоснуть парилку после "патения" как бы нужно...
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можно не делать трап, но слив обязателен.
  9. Dobrinya
    Dobrinya
    Dobrinya
    В помывочной будет стоять душевая кабина. А парилку надеюсь можно помыть и без сливов, в квартирах ведь полы моем!
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Установить слив нет проблем ни по деньгам, ни по сложности работ
  11. Dobrinya
    Dobrinya
    Dobrinya
    Ладно, слив это второе! Вопрос ведь по пирогу утепления! Сам склоняюсь к 1 варианту, тк утеплитель не боится воды в случае чего, но побаиваюсь за лаги...не будут ли гнить!
  12. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Тогда это уже не баня а сауна.
    Тут нужен совет спецов @Палеха, ждемс... У меня такой же вопрос
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Первый вариант.
  14. Dobrinya
    Dobrinya
    Dobrinya
    А какую посоветуете гидроизоляцию? Или можно, например, зеленой КИИЛТО обмазать цсп и на нее керамогранит?
    Слив, я так понимаю, можно организовать и без гидрозатвора (чтобы не мучатся с размораживанием) и затыкать его обычной пробкой для ванной? Или что-то получше посоветуете?
  15. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    @Dobrinya, вот тут глянь https://www.forumhouse.ru/threads/299211/ принцип такой же планирую. Может что почерпнешь для себя. У меня пол с потолком ожидается на следующий год.
