1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    У меня в котле в теплообменнике разница между обраткой и подачей 12градусов, и как они могут сблизится? А чем хуже "проходимость" тем больше открыт перепускной клапан, и на вход теплообменника подмешивается вода с подачи.В чем неправ?
  2. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Ну если так ,то это вообще труба. Я просто не знал про этот клапан, что он есть. Зачем? Это который на 3кг,аварийный? Я думал он наружу куда нить травит. Значит заглушить его и проверить реальную картину надо. Например - ушла вода 50гр - пришла 20 -а котел тактует - значит тоочно проток плохой. Что то примерно так я мыслю. Спецы молчат ,как партизаны. Хлебушек то их, поди, в таких тонкостях.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Целыми днями молчим за хлебушек! Аж пальцы стерлись!:)]
    Сам первый раз про перепускной клапан у IgorKas услышал. Пока не очень понял про что он говорит.
  4. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Категорически его не перекрывайте. Это аварийный клапан. От превышения давления. Перепускной работает в случает сильного перепада подачи обратки по давлению.
    Неправильно сделано отопление или котел слишком мощный.
    Приводите точные характеристики - точнее разберемся и дадим полезный совет.
    Вообще, по прощему говоря, от интенсивности отбора поступаещего тепла в отопительные приборы напрямую зависит тактование котла. Это прямая зависимость. Есть еще и косвенные...
  5. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    Да нет, не тот. Перепускной ставят на систему отопления, чтобы обеспечить насосу гарантированный проток.В настеннике он встроенный, в напольниках ставят внешний. Считал по информации для скоросных теплообменников, чтобы с котла снять 7,5квт, нужно обеспечить проток 140л\час. При протоке через радиатор 140л\час, через перепускной клапан проходит 210л\час.
    На некоторых продуманных котлах для обеспечения гарантированного протока
    ставят байпас с краном со входа на выход, им и обеспечивают гарантированный проток.По крайней мере я это все так понял.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Когда говорят о температуре обратки/подачи, то смотрят их на СО перед/после байпаса, т.е. без вмешательства воды подмеса.
  7. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    В современных настенных котлах это всё автоматом происходит. Про напольники молчу.
  8. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Не...Вам спасибо. Много ценного почерпнул и в разных темах.
  9. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    Так не получится.Меряем одним датчиком и подачу и обратку, и что к чему и когда подмешалось никто не скажет.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тады меряем невесь что. И выводы не понятно какие...
  11. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    Да нет. Горелка не работает-насос крутит-температура не меняется-это обратка.
    Горелка заработала температура возросла - разница между обраткой-это нагрев в теплообменнике. В идеале с такой разницей температура должна дойти до уставки подачи. Если что-то не так, проток меньше, чем нужен для теплосъема,
    температура возрастает быстрее, горелка выключается. Дальше- насос крутит, температура устаканилась-опять обратка. Чем больше разница между уставкой и обраткой тем больше что-то не то с протоком.Как?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Как физик - физику:)
    Возьмем предельные вырианты (рассмотрим +0 и -0 :)]):
    1. проток через СО нормальный (быйпас закрыт) - все, как Вы говорите (Чем больше разница, тем меньше проток через СО) ;
    2. протока через СО нет (все через байпас) - все наоборот тому, что Вы говорите, т.е. чем больше разница, тем лучше проток через СО.
    Как понять какой из вариантов в действительности?
    Где они переходят один в другой?
  13. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    1.Проток нормальный разница между уставкой и обраткой минимальная.
    2.Протока нет-разница максимальная, из-за подмеса и быстрого достижения уставки, не успев нагреть всю СО.
    Что не так?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Разница так же минимальная! Теплоотдачи то нет! Только вышел теплоноситель из теплообменника, как сразу и зашел через байпас обратно не остыв!
  15. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Ребята. Похоже мы ищем черную кошку в темной комнате.
    Может кто выложит здесь типовую схему котла. Ну по типу принципиальной схемы в электронике. Где бы все составляющие присутствовали и были бы соединены и обозначены. Мы бы тогда предметно разобрали что за чем идет и как соединено. Мне кажется что спорящие тут представляют себе это по разному. Вот лично я пока не могу нарисовать что за чем и как. Ну или очень приблизительно.
