1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Мы не знакомы :)
    Все. Больше ни чего не изменить. Только более чувствительный термостат.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня котел в котельной, я к нему редко подхожу:)В доме температура стабильно теплая, ну и ладно:) И термостатом тоже наигрался недельным. Сейчас выставил нужную температуру и только раз в год котел обслуживаю...
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет.
  4. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @Doobik,
    Так термостат тут причем, его задача дать команду котлу на включение-выключение, или нет
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Возможно, что я путаю, лень перечитывать, но жалоба, что старикам не комфортно.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Там некомфортно только от того, что радиаторы порой холодными становятся:)
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если я ошибся, то надо повысить Т теплоносителя. Комфортность снизится, тактование уменьшится или пропадет.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Предлагал. Говорит до 70 повышал, разницы нет. Хотя странно...
  9. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @Doobik, @Veseloff,
    Извините может я чего то не понимаю, представьте вводные данные
    Есть помещение 100квм, есть теплопотери 7квт/ч, есть котел с мин мощностью 9квт.
    Вопрос какой мощностью должны быть радиаторы, при условии установки температуры на котле 60гр?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В моем понимании, при наличии комнатного термомтата, практически любой достаточной для обогрева. То есть не меньше теплопотерь. Больше, без ограничений.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    7 кВт. Это ответ на вопрос, который Вы поставили.
    Тепло от батарей должно компенсировать теплопотери.
  12. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Если на данном примере, радиаторы были бы 10квт, то они бы перекрывали мощность котла, и он бы грел до тех пор пока термостат не отключит
    если мощность радиаторов поставить 8квт, то котел будет тактовать и отключаться по перегреву водыт. к он отдает большую мощность чем радиаторы готовы излучить
    Прав я или нет?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Николаич83, у радиаторов нет мощности. А что пишут...думаю,что завышают и намного. Там считают при других режимах.
  14. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    @Doobik, очень нужна консультация специалиста по котлам и СО, то есть Ваша! Исходные данные- 2-х этажный дом в состоянии отделки. Отапливаемая площадь около 200м2 Отопление только ТП. 11 контуров по 80-85м МП трубы 16мм. Смесительный узел и коллекторы самодельные, без расходомеров. Все краны открыты на 100%. Котел настенный, двухконтурный 24 квт Иммергаз эоло мифос. Работа ТП, имхо, идеальная. Подача 28град, обратка 23град. Температура в помещениях по ощущениям одинакова, на градуснике в зале 20град стабильно, что утром, что вечером. Казалось бы только радоваться. Но не радует тактование котла, причем боюсь, что его "мозги" скоро свихнутся. Попробую описать ситуацию. Да, забыл! В качестве гидроразделителя установил биметалический радиатор, к одной стороне которого подключен котел, а к другой- насосно-смесительный узел ТП. Котел греет воду до 65 град, из смесительного узла (в котельной) идет на этажи 30град. Далее происходит следующее. Котел отключает горелку, насос котла продолжает работать (выбег перед повторным включением горелки три минуты) За эти минуты вода из обратки ТП остужает воду в котле до 30-31Град. Котел снова включается (работает минут 5) и цикл повторяется. Рекомендация установить комнатный термостат, имхо, не поможет, т. к. он обеспечит только простой котла до падения комнатной температуры в пределах гистерезиса, а нагрев помещения опять будет идти с постоянным тактованием. Горелка на котле модулированная, мин. мощность 7,5 квт. Что-то можно посоветовать в моей ситуации, или не заморачиваться, когда похолодает, тактование прекратится (или уменьшится)? И второй вопрос- не вредно ли теплообменнику (медный) постоянные прыжки- то30град., то 65град. Заранее спасибо за ответ!
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Забавно. Я уже слышал про такую хрень... Вижу принципиальное отличие в устройстве радиатора (много параллельных трубок) и ГР (одна трубка большого диаметра).
    А у обратки какая Т?
