1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Земляк, (я родом с Ишимбая), можешь доказать? Просто интересно!
  2. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    А вот это не лечится. Если котел качает сверху вниз (от подачи к обратке) и насос насосно-смесительного узла (у меня стоит на подаче, хотя без разницы), тоже качает сверху вниз, то в секциях радиатора потоки встречные. И перестаньте ухмыляться, а то обижусь!
  3. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    @Андрей2,Кстати, в фирменной гидрострелке, потоки тоже встречные, так что почитать про гидрострелку стоило бы Вам, а не мне. Хотя встречается вариант, когда вода в вертикальной части гидрострелки стоит, не двигаясь, но это в теории, на практике, вряд ли, встречается.
  4. BakkOFF
    BakkOFF
    BakkOFF
    Октябрьский
    Приветствую форумчане! У меня такой вопрос: имею дом 160 м2, СО совмещённая (ТП на 1-м и радиаторы на 2-м этаже), котёл протерм KLZ30, выносной терморегулятор котла. При температуре на улице около 0, котёл имеет следующий такт: 20 мин работает / 3-4 часа стоит. Терморегулятор поддерживает 18 град. (ГВС пока отключено). Соответственно за 3-4 часа СО остывает полностью (до комн. темп.). Это нормальная работа? Нагрев и полное остывание не вредит котлу и СО в целом?
  5. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    @BakkOFF, о тактовании есть смысл беспокоиться, если котел включается чаще чем 4-5 раз в час.
  6. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    И то надо помнить умную мыслю "Если рассмотреть любую проблему внимательно, то окажется, что Вы являетесь частью этой проблемы" (Не помню у кого вычитал ее здесь). Расшифровывая ее на эту тему, получим "Не факт, что тактование - это проблема для котла, но это точно проблема для "тараканов в голове"...
  7. BakkOFF
    BakkOFF
    BakkOFF
    Октябрьский
    Про тактование у меня вопросов нет. Меня больше интересует не опасен ли такой режим работы, при котором СО остывает полностью (не потекут ли со временем трубы, радиаторы, котёл от перепада температуры фактически в 40 град).
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    У меня так уже лет 5 работает
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Первый год проверял затяжку американок на радиаторах. Где то даже подтягивал немного. А потом забывать стал..:)Вроде все нормально. Единственное, стук системы при нагреве есть порой. Но это обычное явление и лечится частично.
  10. BakkOFF
    BakkOFF
    BakkOFF
    Октябрьский
    Дискомфорта зимой при остывших батареях нет?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так он же не на батарее сидит..:)А дискомфорт чувствуется при остывшем воздухе. Но учитывая, что гистерезис маленький у комнатного датчика, то и перепад температуры воздуха, тоже. Хотя, честно говоря, иногда чувствуется. Но, если ходить дома в труселях и если датчик установлен не в нужном месте...Например,на него попадает солнце.
  12. BakkOFF
    BakkOFF
    BakkOFF
    Октябрьский
    Ну вот и я, в принципе, об этом думал... Дискомфорт есть, но не критичный.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все зависит от точности датчика и правильного места его установки. Ну и скорость охлаждения помещения..:) Перепад температур есть, но он ничтожен, что его можно особо не замечать.
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    :)] Жена первую зиму паниковала :)] потом привыкла
  15. BakkOFF
    BakkOFF
    BakkOFF
    Октябрьский
    :super::)] Спасибо
