1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Совершенно верно, и как мне кажется, это будет более эффективно работать чем снижение уровня пламени.
    этот вопрос не ко мне, наверное к разработчикам, "нужно что то держать в кармане" для дальнейшего продвижения модели.
  2. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    А вот они уже и есть, судя по сообщению от @VladSher,
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    отлично, модель котла назовите, а лучше порсто его характеристики, мин и макс мощность и КПД.
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Считаю правильное решение!
  5. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    @Utyyflbq111, это не моя информация, это поступило от @VladSher, может он поделится названием котла
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Упс. приношу извинения, давайте дождемся ответа от @VladSher. лучше сразу с характеристиками.
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Увы не назову. Просто когда изучал тему выбора котлов где-то встретил упоминание что есть такие.
    Технически к этому нет никаких препятствий. Газовый клапан только чуть сложнее будет.
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    так ни кто и не говорит о технических проблемах, все можно реализовать. вопрос в другом, кому это нужно, вам, мне еще пару мильионов потребителей, но не продавцу (производителю) у них другая цель.
  9. Kirill160283
    Kirill160283
    Kirill160283
    Вынужден вернутся в тему:)
    итак:
    1. дом 120кв м -летний, читай дырявый-топим атмосферу:)
    2. котел Protherm gepard mtv 23
    3. темп теплоносителя: 75 (меньше нельзя см п. 1)
    3. управляется ZONTом без OpenTherm т. е. как обычный 2х позиционный термостат вкл/выкл, без модуляции
    4. котел пущен в эксплуатацию, не без помощи FH.
    задача: сделать так чтоб по приезду котел работал без перерыва на все деньги (ну и дистанционно тож хотелось бы)
    что имеем: все работало и вполне себе хорошо см комикс 1. котел пляшет вокруг заданной темп и все как бы окей
    и комикс 2:( (котел "вышивает" вокруг пустоты не набирая заданную температуру.
    мои рассуждения: либо мощности не хватает и действительно плавает температура (но я выставлял и 13 и 15 и 17 квт)-не помогло. или мощности слишком много и котел вырубается по датчику перегрева (приходит долгое время избыточно горячая обратка и он встает)...но опять же занижал мощность котла и в доме крепчал мороз...
    еще хочу попробовать откл zont-тогда по идее котел будет работать по темп теплоносителя и использовать модуляцию...голова раком. выручайте
  10. BakkOFF
    BakkOFF
    BakkOFF
    Октябрьский
    Если zont 2-х позиционный, то причина не в нём. Судя по 2-й картинке СО не может набрать установленную температуру, а значит zont здесь временно не участвует в управлении.
    Судя по 2-й картинке котёл не часто тактует, при этом помещение не успевает набрать требуемую температуру. Смею предположить, что у СО недостаточная теплоотдача (теплоноситель максимально быстро нагревается и останавливает котёл, при этом не успевая передать тепло помещению через радиаторы отопления). Ну и конечно же не маловажен дырявый дом.
    А как давно эта СО работает? Это первый сезон?
    И попробуйте всё-таки выставить мощность котла на максимум, а температуру теплоносителя градусов на 60.
  11. Kirill160283
    Kirill160283
    Kirill160283
    сезон не первый, но наблюдения веду только с осени:))
    если ставить температуру теплоносителя ниже 75 -в дырявом доме колотун бабай:(
    вот я и пытаюсь добиться чтоб котел без остановок работал выдавая 75 градусов-как сделать?
    про работу без управляющего устройства, кто-нить может прояснить?
    и как связаны модуляция и предустановленные Квт в котле?
    вот комикс: на 14 квт, при установке t на 15 гр котел как и должен гонит чуть выше заданной и отключается. при установке t на 25гр -температура растет с явными перебоями (отключается горелка)
  12. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Это давно придумано, буферная емкость в системе отопления позволяет выдавать мощность на отопление с 0 до 100%.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Kirill160283, я тоже думаю, что Зонт тут не причем, но проверить не помешает: посмотрите - отключается ли изредка реле Зонта, управляющее горелкой. Если - нет, то дело не в нем. Если у Вас все нагреватели (радиаторы, ТП) - горячие, то значит просто не хватает мощности для "дырявого" дома. Тогда если теплоноситель - вода, то увеличьте его температуру до максимума.
    И откройте все-все краны, термоголовки.
  14. rud78
    rud78
    rud78
    Здравствуйте! Помогите с решением вопроса!
    Котел Протерм медведь 40 клз с 90 литровым встроенным бойлером, мощность котла 35кВт. Дом 2 этажа утепленный, отапливаемая площадь 220 кв. м. везде радиаторы и теплый пол, объем воды в системе примерно 360 литров. Цикл работы 3 мин греет, 3 мин стоит, то бишь тактует. Минимальная и максимальная мощность отрегулированы в сторону снижения.
    Вопрос 1: Превышена мощность котла?
    Вопрос 2: Прав я или нет? Считаю что установка термостата по комнатной температуре не приведет к снижению тактования, т. к. установив например на термостате 25 гр. по темп. воздуха котел греть-то продолжит в прежнем режиме по теплоносителю, но до тех пор пока не нагреет 25 в комнате. Затем он отключится и при следующем включении также будет греть по теплоносителю, но перерывы отдыха снизятся, т. к. в системе будет вода уже остывшая и обратка на котел будет приходить боле холодная, что спровоцирует частое включение котла по теплоносителю.
    Заранее спасибо всем неравнодушным!
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    1. Возможно. Теплопотери известны пока только вам.
    2. Нет.
