1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. BakkOFF
    BakkOFF
    BakkOFF
    Октябрьский
    1. Да. Можно было и KLZ 30 поставить. Хотя если в будущем рассматриваете подключение к отоплению гаража, бани и т. п., то самое то.
    2. Прав. Общее время работы котла (в сутки) сократится, но тактования до достижения требуемой температуры в комнате будут практически такие же.
  2. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    @rud78, термостат по температуре воздуха поможет однозначно, и в плане уменьшения тактования и в плане уменьшения расхода топлива.
    Время горения горелки (за одно включение) будет примерно такое же, только количество включений в сутки будет гораздо меньше.
    Сейчас 3 мин. греет и 3 стоит и так постоянно круглосуточно (если я правильно понял)
    Т. е. за сутки происходит 240 включений.
    С комнатным термостатом будет примерно те же 3 мин работы и 3 мин простоя, только за сутки включений будет (условно) не 240, а 10-15. За счет того, что инерционность воздуха гораздо выше инерционности воды.
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Так это же потребует дополнительных затрат (например, на ту же буферную емкость, не считая насоса, траты на электроэнергию и т. п.), а народу то хочется, что бы ЗДЕСЬ, СЕЙЧАС и НА ХАЛЯВУ!
  4. rud78
    rud78
    rud78
    Да с таким намерением и ставил чтоб подключить в будущем и баню, для гаража тоже на коллекторе выходы есть, но его пока не планирую подключать. Баня также еще не построена). А вообще много перечитал про тактование, но однозначного мнения что это вредно для котла нет. Даже в инструкции для котла написано что в нем предусмотрена функция анти цикличность до 1 минуты, я так полагаю если б нужно было больше, производитель бы учел это и сделал бы например 10 минут.
  5. rud78
    rud78
    rud78
  6. rud78
    rud78
    rud78
    Рассматриваю такой вариант Salus 091FLRF беспроводной. Одолевает мысль, термостат отключит котел, а в системе 4 контура с насосами, 2 из низ на ТП, которые запитаны отдельно от котла через автоматы, так вот они будут гонять остывшую воду и остужать теплый пол, возможно технически насосы как-то подключить через термостат?
  7. BakkOFF
    BakkOFF
    BakkOFF
    Октябрьский
    Вот в этом весь вопрос: нужно ли боротья с этим? Лично меня этот вопрос не волнует. Котлы проектируют не глупые люди, и если котлам положено так работать, то пусть так и будет. А если работа котлов выходит за рамки паспортных данных, то проблема не в них (как правило), а в неправильно спроектированной системе отопления.
    Для меня главное не перегревать помещения впустую (и не бегать постоянно к котлу для регулировки температуры). Поэтому использую выносной термостат (позже подключу погодозависимую автоматику).
  8. BakkOFF
    BakkOFF
    BakkOFF
    Октябрьский
    Полагаю у Вас в системе тёплого пола 99,9 % трассы пролегает в полу). Поэтому будет в ней стоять вода или циркулировать разницы нет. Теплоотдача будет та же. А через смесительный узел с насосом думаю много не потеряете.
    Сделать можно всё. Но чем сложнее автоматика, тем дальше бежать за трактором (как про джипы)
  9. rud78
    rud78
    rud78
    Посмотрите мой вопрос выше Hevioso, что скажете?
  10. Africano
    Africano
    Africano
    Челябинск
    У меня почти так же было.
    Два насоса с радиаторами и один на ТП были подключены:
    1 Этаж через контроллер котла
    2 Этаж и ТП напрямую в розетку
    Сейчас оба Радиаторные через контроллер, включаются по команде от термостата, а ТП всегда от сети, гоняет по малому кругу через 3-х ходовой, термосмеситель выставлен на 35С.
    Котел сам себя и гидрострелку иногда прогревает с +35 до +47, ТП оттуда добирают необходимое между интервалами включения котла на отопление.
    Тут мне никто не ответил на "А что будет, если все включится после простоя в котел, хоть и через гидрострелку но тем не менее, включившиеся насосы будут задувать ему холод в зад?"
    По факту у меня температура на обратке перед котлом около 32С +-2С в момент включения по команде термостата всех насосов после простоя.
    Первые 2-3минуты гидрострелка холодная и температура в ТП падает до 30С.
    Но у меня ТП всего 24м2 отапливают (2коридора и 1 ванную), так что я не заметил дискомфорта.
    Если у Вашего котла есть штекер для подключения насоса (ов) отопления, вижу пользу такого подключения. Можно попробовать и насосы ТП туда же подключить, посмотрите что будет, впереди выходные. :))
    Но я обыватель, мне лучше не доверять, лучше денег какому-нибудь сан-теплотехнику дайте, все никакая, а польза... :)
    КМК, если термостат будет с таймерами и заданными интервалами температур, то теплый пол на его комфортной подаче +35С нужен, наверное, именно в момент, когда "все дома", а не когда коту негде хозяйство причесать.
    Расход газа лично у меня снизился с 29,803куб.м в сутки, при уличной (+3 -1) на 20-28 октября
    до 20,436куб.м при уличных (-7 -11) на 02-03 ноября.
    Не знаю нормальный ли это расход для 42кВт атмосферника на текущие отапливаемые 275кв.м, но тактовать он после установки термостата перестал.
  11. rud78
    rud78
    rud78
    Беда в том, что трудно найти хорошего сантехника-теплотехника, который на совесть вникнет в твою проблему, в основном это сбор денег и советы основанные на "метод тыка". А до установки термостата какой режим работы у Вашего котла был и какой сейчас?
  12. Africano
    Africano
    Africano
    Челябинск
    До подключения термостата работал 2 минуты, остывал 4-5 минут.
    Подача 50С, обратка 45С. Пробовал ставить подачу выше, нагревал за 1 минуту, остывал за 2-3.
    После подключения термостата на управление котлом (горелкой) он стал работать 3-5 минут и остывать минут по 30-40. Температуру поднял до 65С стал греться по 7-10минут и в течение часа мог вообще не включаться, в зависимости от запросов по Т от термостата.
    При снижении котловой воды и воды в ГС ниже 35, включался сам на прогрев до 43С, 2-3 раза в час. Грелся менее 1 минуты. Это зашито в контроллере котла - защита от выпадения конденсата.
    Расход упал на 30%
    Затем, при включении котла по команде термостата на прогрев, включались сразу насосы 1 и 2 этажей, что "высаживало" Т теплоносителя сразу до 28-30С. Мне это не понравилось и я решил управлять не котлом с насосами, а просто насосами. Поставил снова перемычку в контроллере котла, чтобы он работал всегда по заданной Т обратки в котле.
    В итоге, сейчас Т котловая + в гидрострелке всегда около 60С при подаче 65С.
    Тактует меньше - 1 мин работает 6-7 мин отдыхает, пока медные трубы и ГС не отдадут тепло в воздух.
    В котельной жарко, даже в трусах и босиком на кафельном совершенно не утепленном, абсолютно ничем не подогреваемом полу.
    При включении насосов с холодной обраткой от радиаторов, Т котловая не падает ниже 45С. Включается 2-3 раза по 3-4минуты работает, по 2-3минуты остывает, затем термостат отключает насосы на 1-1,5 часа, т. к. Т в помещении достигает 24С в режиме термостата "Комфорт"
    Расход при этом вернулся к 29,33куб.м в сутки :)) но и на улице заметно похолодало, местами до -14.
    Специалистов тут много, но все походе не бесплатные, потому молчат на форуме и зарабатывают где-то копейку в дом.
    Про грамотного специалиста, согласен с Вами - их нет. Большинство как в том анекдоте про нетрезвого доктора - приходят, делают укол шприцем в диван, и уходят.
    Один из "специалистов" от представителя Висман предложил мне обвязать котельную полипропиленом и... чтобы дешевле было, можно и гидрострелку из полипропилена сварить.
    После я познакомился с маленькой ацетиленовой горелкой, пропаном, кислородом и обвязал параллельно 2 котла (2-й на стене - это резерв, на "всякий случай") медью до стальной гидрострелки.
    В моем случае, сейчас стальную ГС и трубы медные нужно хорошо утеплить, наверное меньше будет тактовать котел и в котельную можно (нужно) будет заходить в одежде и тапках. Либо подключить термостат снова на управление котлом, а не насосами и узнать на своем примере, вредно ли при Т подачи в 65С кратковременное снижение Т в обратке до 30-28С.
  13. rud78
    rud78
    rud78
    Спасибо за подробно приведенные примеры!
    Я вот тоже опасаюсь при использовании термостата получить в котел при подаче 60гр обратку ниже 30гр, т. к. в котле чугунный теплообменник.
    А как можно подключить к термостату насосы, это где-то под пластиковой крышкой куда питание подходит контакты есть для подключения термостата или как? У меня грюндфос стоят.
    Опять же пока не поэкспериментируешь не поймешь, ведь не факт что моя система даст такие же показатели как Ваша. Как знать на сколько градусов остынет вода в километре теплого пола, при снижении температуры в комнате на 0,5 градуса)
  14. Africano
    Africano
    Africano
    Челябинск
    Как раз там (на насосе) ничего не нужно соединять. От насоса идут сетевые провода, которые подключатся, либо на клемму для насосов в контроллере котла, либо напрямую от сети (в розетку).
    Я не знаю как тут все цивилизованное сообщество делает, но я все (каждый) насосы подключаю через автомат 6А.
    Во-первых, это безопасно. Во-вторых, это удобно - можно принудительно включать/отключать когда необходимо что-то обслужить/проверить/поэксперементировать.
    У меня подключено сейчас так:
    Контроллер - Автомат 6А - Термостат - Автоматы 6А - Насосы.
    При помощи термометров на подаче и обратке коллектора теплых полов.
    У меня стоит только на подаче, не стал заморачиваться, 3 трассы у меня по 45-60 метров всего, обратка горячая быстро приходит.
    Насколько я ознакомлен с документацией по поводу ТП. Строго не рекомендуют длиннее 70м делать ветки. "Километр" это у Вас образно и в сумме от всех веток ТП получается. На самом деле, условно говоря, на ветки одинаковой длины разница будет в 1-5 градусов на обратке каждой.
    Ну и самое главное - зачем Вы хотите отключать насосы теплого пола? Он же инертный очень, долго остывает, а потом еще дольше нагревается! Просто отрегулируйте один раз на определенную Т подачи, и расходометры по всем веткам, условно на 2 скорости насоса. А насо запитайте напрямую из сети, минуя термостаты и контроллер котла.
    Затем, если вдруг будет холодно/жарко, можно переключить насос на 3, или 1 скорость. Я так сделал у себя.
    Другое дело, я считаю, если надо регулировать по Т подачи, то наверное есть смысл на трассы ТП вместо простых расходометров ставить электромеханические головки, которые будут управляться термостатами... Но это совсем уже богато получается...
    Решение есть - термостатический трехходовой клапан на обратке перед котлом, который будет отсекать холодную обратку и подмешивать нагревающуюся подачу, то есть работать на малом круге, при прогреве потихоньку отсекать горячую подачу и полноценно брать уже прогретую до безопасной Т обратку. Посмотрите в соседней ветке про Vitogas 100F там схемы и описание я выложил в картинках.
    Другое дело - нужен он мне, или нет? Вот в чем вопрос! :)
    Но я в той теме так и не получил ни одного комментария по этому поводу. Да и вообще, каких либо комментариев... :)) Вспоминаю "учебу" в институте, где получение высшего образования сводится тупо к умению пользоваться учебной литературой, которую любезно предоставляют в библиотеке :) Сейчас, по рассказам племянников, все, что не сдается, сдается доп. часами репетиторства, или "шоколадками". А вместо литературы очень часто гугол в помощь, и еще они с ноутбуками в институт ходят. :))
    А вообще, подобные форумы вряд ли 100% смогут решить технические вопросы, тут разве что выговориться о наболевшем... :)
    Другое дело - когда начинаешь с кем-то спорить! Вот тут как всегда и рождается, если не истина, то открытый взгляд на проблему, так сказать, со стороны. :)
  15. BOBA33
    BOBA33
    BOBA33
    Подскажите что нужно сделать что бы уменьшить тактование котла. Котел Baxi Eco Four 24 с открытой камерой сгорания отопление радиаторное. Прошлый год был подключен 1-й этаж 60 м. Работа котла 1 минуту потом 3 минуты стоит и так чередует постоянно. При запуске котла "мастера" ни в какие настройки не лазили. На этот год подключен второй этаж 65 м. Работа котла 4 минуты потом стоит 3 -4 минуты и так далее по кругу. По отзывам знакомых у которых вайланд 24 тактование около 20 мин, и это говорят нормально, а у меня часто. Итак вопросы:
    1. Так нормально это или нет?
    2. Если не нормально, то что посоветуете сделать?
