1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Андрей-АА, доброго времени. Прочитал Ваш опус, получил ответы в принципе для себя. Надо будет реализовать. Такой вопрос - термостат этот, который котлом управляет, там провода всякие. Его лучше до отделки поставить? Что бы провода эти самые спрятать за ранее или как оно? Есть там ограничение по расстоянию от котла?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Ильдус72, хоть вопрос не мне, но отвечу...С первого раза не всегда получается найти правильное место для датчика. Даже по инструкции..:)Работать будет, но не с нужным комфортом. Поэтому, либо определиться практически во время стройки, либо прокладывать потом, либо купить радио и уже определяться. Длина проводов, практически, роли не играет.
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    а есть такие? без проводов?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Конечно. У любого производителя.
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    это радует. Надо будет почитать, для радио то наверное расстояние все же важный фактор, точнее даже не расстояние а какие там препятствия возникают. Бетон - серьезное препятствие как я подозреваю
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня через 3 стены берет. Кирпич правда.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Ильдус72, если не будет брать, то приемное устройсво можн немного вынести. И уже от него к котлу провод.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Veseloff, Вам правильно ответил.
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Немного поправлю. В инструкции к котлу (по крайней мере у меня) указывается общее сопротивление цепи "провода-термостат" превышать которое нельзя для нормальной работы котла. Т. е. если общее сопротивление, при замкнутом термостате, будет больше указанного, то не гарантируется включение котла. А то вдруг кто то захочет пол дома тонюсенькими проводами опутать ;)
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И я немного поправлю. Цифровые термодатчики, например, DS18B20 для термостата RT-12-16 обжаты с проводом длиной (по памяти) 2 метра и разъемом типа RJ. К RT-12-16 можно заказать более длинный провод.
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Два метра это ни о чём. Это означает однозначную установку в том же помещении что и котёл. Как правило людей интересует температура в других комнатах, имхо. Мой термостат шёл без каких либо проводов. Провод покупался отдельно и сразу нужной длины.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мой, аналогично. Провод 0.75мм2 метров 25 у меня был.
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Так речь идет не про термостат, а про датчик, датчики идут с кабелем 2 метра, до распаечной коробки, а дальше конечно свой шлейф.
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Это что то более сложное получается. У меня датчик прям в термостате. Или мы о разном говорим?
    Если правильно понял... это выносной датчик? Тогда сразу вопрос, зачем усложнять?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может про уличный? Но у меня бакси, тоже, по моему без проводов был.
