1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    ну за невнимательность приходится платить, куда уж деваться. Насчет ждать - -счас видимо все так, мне когда котел обвязывали в прошлом году ребята жаловались, мол раньше что то надо, заехал - купил, нет в этом магазе, заехал в другой. А счас заказывать надо почти все.
  2. rud78
    rud78
    rud78
    Уменьшил регулировкой на газовой арматуре. Два винта и колесико. Если подскажете как делать вложение ссылок на форум кину ссылку на инструкцию. Пробовал здесь кинуть ссылку система не дает.
  3. rud78
    rud78
    rud78
    Как думаете, как будет работать котел если летом его использовать только на ГВС и отопление ванной комнаты в 9 кв. м? Я в плане такта.
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    с гвс то проблем нет, правда я не знаю/не помню как оно у вас. С отоплением фиг его знает, летний режим не предполгает отопления как я понимаю и как оно будет себя вести не знаю. А зачем Вам топить летом ванную? поставте полотенчик запитанный на ГВС с рециркуляцией и все дела. Будет достаточно тепло как я думаю
  5. rud78
    rud78
    rud78
    хочется чтоб пол теплый был, да и полотенчик в принципе не предусматривал. и еще не знаю как на кухне и в прихожей плитка на полу будет ощущаться) может и их греть надо будет.
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    понятно. не подскажу, не знаю. я не сторонник теплых полов, не нравятся они мне. А полотенчик в ванной нужен, он же и называется - ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ! А в ванной полотенце - это второй по важности элемент после мыла душистого;)
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Когда жил в квартире то при отключенном полотенцесушителе (летом не работал) полотенце сохло достаточно долго. В доме его даже не делал, полотенце висит на обычном креплении, высыхает достаточно быстро. Видимо дело в вентиляции.
  8. Kolpak
    Kolpak
    Kolpak
    Казань
    Поставил сегодня регулятор в 4ое положение, включил кран горячей воды в туалете (только горячую без подмеса) вода пошла горячая, котёл поддерживал температуру в районе 40-50 градусов, параллельно шёл нагрев антифриза для отопления. Закрыл кран и открыл душ при этом смеситель был открыт только горячей воды. Котёл отключился, нагрев воды пропал из душа полилась холодная вода. Разница между душем и краном в туалете - душ расположен на 2 метра ближе к котлу, лейка расположена выше крана, расход воды через душ больше чем через кран.
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Kolpak, Чудес не бывает, снимите лейку с душа.
  10. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Вот-вот, выкиньте модную "экономичную" лейку и все пройдет...
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Когда котел отключался, что показал? Какую температуру? И сразу отключился и больше не включался? Как определили, что из лейки расход больше? Банку наполняли? И странно, что и гвс и отопление работают одновременно. У двухконтурный обычно есть приоритет одного.
    Снимите лейку, замерьте расход из крана и шланга.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Kolpak, а смеситель на душе простой или модный?
  13. Kolpak
    Kolpak
    Kolpak
    Казань
    Какие чудеса, 21 век на дворе что же это за котёл такой который не позволяет душ принять.
    оычная лейка диаметром 180 мм
    отключился и больше не включался. Отопление включается только когда гвс выключается. Определил на глаз, видно что из душа расход больше.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Kolpak, а у вас точно на душ от котла идет, а не с водонагревателя, если он есть?
  15. Kolpak
    Kolpak
    Kolpak
    Казань
    Я даже попробовал отопление в 0 поставил, а гвс на 4ом положении. Включаю кран горячей воды, вода горячая, душ включил котёл выключился. Все делал только с краном горячей воды, холодную не подмешивал. Давление холодной воды приличное, у нас в посёлке централизованное водоснабжение
