1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    Труба мощность не снизит но по гидравлике согласует.Да, согласен, человек всегда главная проблема. Впарили ему котел сделаный для другой страны, который по гидравлике нельзя увязать с СО, а он этим недоволен.
    Вот неблагодарный. Хорошо не все производители такие, есть которые эти проблемы решили.
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Какие к примеру?
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Единственный верный способ согласовать по гидравлике - установить в СО гидравлическую стрелку.
  4. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    this is + коллектора = гидравлическая стрелка, IMHO.
    Только в середку этой трубки надо врезать тупой кран, для чтобы регулировать или просто закрыть, если какой нить из насосов гавкнет. А?
  5. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    Ну есть же у Вас описания практически всех котлов, посмотрите кто решил эту проблему, а кто нет.
    А по стрелке не очень понятно, как пишут производители, это должна быть строго вертакальная штука, как такая штука будет смотреться у меня на кухне я не представляю. Теряется все преимущество настенника-один насос обеспечивает съем с теплообменника и прокачку всей СО. А по логике от настенника остается его главное преимущество - отсутствие дымохода и выхлоп через стенку, а если хочется чтобы нормально работал, обвязка приближается к напольному котлу.
  6. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    У мну все просто - у мну 30 летняя СО из регистров(трубы с буровых - метал какой-то очень хороший-не гниют) , вначале была еще на угольном котле, потом на ЦО, после я ее к настеннику подключил , там недалеко от места подключения настенника есть отводы для подключения резерва типа электрокотла естественно с кранами, вот туда я перемычку и поставил.
  7. Андрей8
    Андрей8
    Андрей8
    Саратов
    Вернусь к своему вопросу
    Пробовал следующее. Закрыл вентили на батареях . батареи стали холодные. Вода стала ходить по кругу без батарей. трубы пропилен. теплоотдача очень мала. теплоотдача батарей 0. По идее вода в СО не должна почти остывать. Однако котел продолжает выполнять режим 1 мин работает 4 стоит ( на подаче стоит у меня менее 50).
    Это как так? Получается что цикличность включения/выключения от температуры воды в СО отопления ваще независит? Куда тогда вода отдает тепло? (ее неостывщую снова подогревают)
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Не не получается...4 минуты...скорее всего програмно в автоматике котла время блокировки горелки между включениями...и оно понятно что не изменилось.
    Время работы точно не сократилось ни на секунду?
    Воды в трубах с гулькин нос и она прекрасно остывает проходя через теплообменник...который остужается тягой.
    У вас метраж не большой..батареи аллюминий? Закрыв их не намного сократили объём теплоносителя.
    Комнатный термостат имеется?
    Пример:
    Система однотрубка 25 ПП...60 секций радиаторов - объём СО порядка 20-25 литров.котёл 24кВт нагреват порядка минуты.
  9. Андрей8
    Андрей8
    Андрей8
    Саратов
    Термостата нет. батареи алюминий. 40 секций на 65 м2. пропилен ХОРОШО держит тепло. время включения горелки не изменилось. вода ОДНОЗНАЧНО не успевает остынуть? ( не стоит все так усложнять).
    котел строго выполняет : подача менее 50 градусов 1 мин рабоатет 4 стоит, 50-60 1 мин работает 3 стоит. А я думал что котел включается только когда вода в ОС остынет.
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Остынет...но навярнека неболее чем на 5 гр от задания...вот если термостат поставите...остывать должно значительно сильнее.
    ПП без вопросов...но проходя через теплообменник вода в СО остывает.
    Её в СО литров 15...примерно...насос многократно эту "массу" воды по кругу прогонит.насос после выключения горелки сколько работает?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы забыли про одну батарею!
    Она в котле. И называется - основной теплообменник!:)]
  12. Андрей8
    Андрей8
    Андрей8
    Саратов
    М...да...Если я все правильно понял, то все у меня хорошо.( хотя что то не верится). Котел получается работат что с 40 секциями батарей что без них.?? странно и при том еще и не зависит от температуры воды в СО. еще добавлю. кажый цикл работы потребляет 0.028 м3. 10-11 циклов в час,это 0.28м3, в сутки 7 кубов. может есть еще мысли? я что то потерялся.
  13. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Конечно так не должно быть. Ищи. Термометр разве нельзя присобачить к трубам батарей в дальней точке под твой пропилен. Надо точно знать, что трубы не остыли. В цифирях. А то рассуждения типа "не должны" - это ни о чем.
    И вообще выложил бы схему своей системы. А то без картинки рассуждать сложно. Каждый из учавствующих может её представлять по своему.
  14. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    Не пойму какую кошку вы ловите. Почему принимается что температура всей СО нагрелась до температуры подачи? Температура СО равна температура уставки минус разница температуры нагрева теплообменника - градусов 15.
    Т.е температура СО гарантированно меньше, чем температура уставки - 5 градусов. Следовательно система будет всегда включаться по задержке горелки.:mad:
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У Вас котел 24кВт. Минимальная мощность (точно можете посмотреть в паспорте, я говорю примерно) 8кВт. При сегодняшней температуре на улице, Вам для отопления надо 1 кВт. Вот он включается на 8кВт, работает 1 минуту, перегревается. При этом часть тепла идет на нагрев воды в теплообменнике, часть улетает на улицу в трубу, т.к. за 4 минуты теплоноситель толком не остыл. Потом следует простой в течении которого горячий теплоноситель идет через теплообменник и согревает воздух на улице.
    Что Вы 50 град установили, что 60 - значения не имеет т.к. котел все равно работает с перегревом и отключениями, т.е. установленная Вами температура и секунду не удерживается. И основная потеря тепла через дымоход, а не стены дома.
    Вывод: пока не установятся холода и теплопотери дома не приблизятся к мин. мощности котла нет смысла производить какие либо движения, т.к. картина неопределенная и сплошная фигня.
