1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. rud78
    rud78
    rud78
    Согласен с вами полностью, очень часто содержимое НЕ СООТВЕТСТВУЕТ названию темы. Модераторам нужно обращать на это внимание и пресекать.
  2. ASuvorov
    ASuvorov
    ASuvorov
    По теме. Чем реже включается котел и все устройства в котле - хорошо?
    Т. е. в идеале он должен включится один раз на пуске наладке и постоянно (используя инвертор, модуляцию) работать.
    Чем меньше "всплесков" (температурные, электрические, гидравлические и т. п.), тем лучше.
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Если эти поломки от тактования, то все по теме.
  4. tipo
    tipo
    tipo
    МинВоды
    Приведите хоть один такой пример на последних 10, а может и больше страниц.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Правильно, на счетчике мы увидим увеличение на 0,04кВт*ч после 2 часов работы. Но потребит прибор в первый час не 20Вт, как Вы выше говорите, а 20Вт*ч а во второй час потребит ещё 20Вт*ч (но, опять не 20Вт), а за два часа потребит 40Вт*ч, но потреблять всё это время он будет 20Вт, но не за час, не за два, не за минуту..., а в течении этого времени.
    Или 20Вт*ч, но в любом случае не 20Вт, если разговор про количество потребляемой энергии.
    Всё, прекращаю :|:. Сказано уже достаточно чтобы разобраться когда ватты, а когда ватт-часы используются. А если кто не разобрался, действительно, продолжить лучше в другой теме.
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Про реле и клапана поищите.
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @Константин Я., есть мощность, а есть энергия. Первая измеряется в Вт, вторая в Вт*ч. Всё! ;)
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это Вы не мне, а @ASuvorov-у расскажите. Я-то знаю, а он путает...:aga:
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Мне ваши высказывания не совсем понравились ;), он то просто спрашивал ;). Возможно я не так понял :)]
    Не бывает кВт/ч, бывают кВт*ч.
    Примеры выражений: Мощность котла 100Вт. За сутки котел потребит 2,4кВт*ч. За месяц, на весь дом, я потребил (электроэнергии) 500кВт*ч.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это абсурд!
    И вообще это внесистемная единица. Была придумана для расчёта с населением за электроэнергию.
  11. ASuvorov
    ASuvorov
    ASuvorov
    Мощность в Вт, Потребление электроэнергии в Вт*ч (или 3,6 кДж), Энергия в Дж. И все.
    @ГАлексей74, Мощность котла 100Вт. В паспорте указывается максимальная мощность прибора и редко устройство работает на своем максимуме, даже "лампочка Ильича" на которой указано 100Вт.
    кВт/ч тоже бывают, в физике все есть, просто в быту не применяется.
    P. S. Вывод этой темы чем меньше цикличность тем лучше?
    А как лучше, чтоб постоянно "медленно" работал или включился 3-6 раз в сутки на максимум?
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Хорошо, пусть будет так
    https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%82
    https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82-%D1%87%D0%B0%D1%81
    А по поводу максимальной мощности я в курсе. Там написано "Примеры выражений" :)]
    Выводы тут каждый делает сам ;). Как в варианте "медленно, но долго", так и в "быстро, но часто" есть свои плюсы и минусы. Для каждого весомость отдельного пункта разная, поэтому каждый и сам решает. ИМХО, правда где то между :)]
  13. tipo
    tipo
    tipo
    МинВоды
    [QUOTE
    Выводы тут каждый делает сам ;). Как в варианте "медленно, но долго", так и в "быстро, но часто" есть свои плюсы и минусы. Для каждого весомость отдельного пункта разная, поэтому каждый и сам решает. ИМХО, правда где то между :)][/QUOTE]
    Прошло уже достаточное количество времени, чтобы можно было сделать какие-либо выводы. :aga: Но, так как к общему знаменателю не пришли и дабы всяк входящий сюда не задавал один и тот же вопрос предлагаю остановиться на приведённом выше абзаце и закрыть ветку для написания новых постов. :)]
  14. dfp21124
    dfp21124
    dfp21124
    Шадринск.Курганская обл
    Приветствую всех! Прошу подсказки. Ситуация: Дом деревянный. 60квм.Со -80 аллюм рёбер,труба 32 полипропилен. Стоял камин из кирпича, в нём котёл литров на 15. Установили газовый котёл на 24 квт. Получилось что теплоноситель заходил как в газовый котёл,так и в печь с твердотопливным котлом. Режим работы газового котла был таков. 18 мин работает, 23 минуты отдыхает. На улице -25.Решил убрать камин с котлом в нём.Сразу изменилась работа котла. 9 минут работает, 7 отдыхает, правда на улице было за -30.Смущает частое включение. Думаю в систему установить доп бак литров на 15, утеплить его. Чтоб выйти на прежнюю работу котла. Или не стоит заморачиваться. Пршу дать совет, кого не затруднит. Заранее благодарен.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    По комнатному термостату работает или по температуре теплоносителя?
    А так, всё правильно - чуть ли не вдвое сократили объем СО, вот она (теплоноситель) и быстрее нагревается. И мороз тут ни при чем - чем холоднее на улице, тем больше теплопотери дома, тем больше тепла забирается у радиаторов, соответственно, больше времени уходит на нагрев одного и того-же объема теплоносителя на одинаковое количество градусов (если мощность котла не меняется). Когда потеплеет, СО ещё быстрее будет прогреваться (при прочих равных).
