1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Я бы все таки начал с мусора, не просто так сетку сняли, значит где то есть засор.
    Вообще очень просто определяю, стоят 2 манометра на подаче и обратке, как только разность давлений больше 0.1-0.2, все смотри фильтр.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, не знаю... (я не про мусор, а про 0,2). У меня хоть и один манометр - на подаче, но можно отследить разницу давления при работающем и стоящем насосе, так она сейчас (на полностью открытой СО) чуть меньше 0,2bar. Т. е., разница с обраткой будет ещё больше. И это не вызывает тактования как у @orarun, даже при десятикратном превышении мощности котла над "урезанной" СО.
    Конечно, котлы и насосы разные..., но явно не для всех разница давления на подаче-обратке в 0,2bar свидетельствует о проблемном засорении фильтра.
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да смысл не в значении, по факту там может быть и 0.5 и 1ца на этих китайских манометрах, просто для моей системы и моих манометров я заметил такую разность и при приближении к ней просто чистил фильтр пока система была новой, сейчас делаю профилактику раз в год, фильтр чистый, воду ни когда не меняю как залил один раз так и гоняет 1-2 раза в год подпитываю.
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Навеяло...
    Дома на кухне есть обратный осмос. По идее было бы неплохо в систему отопления заполнить из него, но вот как это сделать попроще? Набрать в ёмкости... а потом в систему... есть ли какие ни будь маленькие ручные насосы для этих целей, что б потом и подпитывать было удобно?
    А есть ли в этом смысл? Котёл работает уже 7 лет с этой водой, естественно подпитывается. Всё что могло осесть и отложится, наверно уже осело и отложилось...
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Всё элементарно - берете обычную пластиковую ёмкость (можно хоть питьевую пятилитровку или побольше...) и врезаете в неё (в центр днища) ниппель от бескамрного авто колеса, а в крышку фитинг для гибкой подводки.
    Заливаете теплоноситель и автомобильным насосом/компрессором закачиваете теплоноситель из ёмкости в СО.
    Вот только, если СО залита давно (и все химические "добавки" и кислород в теплоносителе давно прореагировали с компонентами СО), то не факт что ей полезна будет смена теплоносителя, даже на "очищенный" обратным осмосом. Вот для долива - может и есть смысл...
  6. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    И как тогда Грюндфос 5 лет гарантии дает на свои насосы?
  7. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Только не надо этого делать... Их осмоса практически дистиллят получается, а у него PH для отопления не тот...
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А какой рН нужен? И почему он меняется после осмоса? Т. е. вода до осмоса годится (про рН даже разговора нет), а после не годится?
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Т. е. выдавливать воду путём закачивания в канистру воздуха? Канистра давление не выдержит... но идея понятна.
    А нет ли какого нибудь ручного помпового насоса, что б шланг в ёмкость, напор в со?
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Потому, что конденсаторы делает другой производитель и гарантию дает заводу грюнфос. :)]
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да именно так, инете полно видео только с бутылкой, как поднять давление в системе.
    Только если честно, я то же не вижу смысла менять воду в СО которая отработала столько времени.
    Я подпитываю через обычный фильтр для стиралки.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нужные 1-2 атмосферы выдержит практически любая (лучше цилиндрическая) пластиковая ёмкость. Питьевые пятилитровки давно проверены на это "извращение". :) Только крышку лучше стальным хомутом стянуть, иначе с резьбы может сорвать.
    Ручные насосы нынче "не в моде", да и не дешевле электрических, так что, можно электрический вибрационный взять (недорого и давление хорошее дают).
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @Константин Я., вибрационным подпитывать не получится. Им запросто порвать всё можно. Да и расход большой у него. Есть у меня такой, ещё с советских времён.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Да не парьтесь вы! Осмос, дистиллят, ещё дождевую воду начните собирать для этих нужд. Подпитывайте обычной питьевой водой. Сколько там её надо то? пару-тройку литров за сезон? Эт сколько карбонатов при нормальной жестости? Меньше грамма.
    И разумеется воду, которая "проходила" в СО длительное время и она сама Стабильность, менять не стоит.
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @Yuraberg, намного меньше грамма :)] у нас, к примеру, жесткость питьевой воды около 4мг/литр.
