1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. kopter09
    kopter09
    kopter09
    Засекал я время короче, у меня котел работает вот так включается вентилятор, насос тем самым работает без отключения, затем включается горелка горит 20-25 секунд, затем горелка отключается, и вентилятор отключается, насос также работает, через 1 мин 05 сек-1мин15 сек процесс начинается заново, это нормально?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет.
    Как при этом меняется температура на котле?
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нет не нормально. Снимите с котла крышку, разъедините и соедините на место каждый разъем и затем проверяйте работу, возможен плохой контакт и возможно в датчике температуры теплоносителя.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В прошлый отопительный сезон работал "нормально" (как)? Или это первый его сезон?
    По-моему, так первая возможная причина - слабый проток теплоносителя (засор, перекрытые краны, плохо качает насос...). Плохие контакты не давали бы стабильной по времени "погрешности" (хотя, от выше рекомендованного их "шевеления" хуже не будет).
    Фильтр СО на входе в котел проверяли/чистили (если он есть)? Проток можно проверить врезкой в СО водяного счетчика - он покажет может ли протекающий через котел теплоноситель уносить вырабатываемое котлом тепло.
    Хотя, возможен и сбой в электронике или внесение "неправильных" изменений в настройки через сервисное меню...
    Кстати, котел ведь вроде двухконтурный? Тогда ещё возможен переток через контур нагрева ГВС при работе на отопление - тоже может дать тактование. Такой переток можно на ощупь определить по нагреву контура ГВС, когда он греться не должен.
  5. kopter09
    kopter09
    kopter09
    Температуру я не вижу там нет циферблата
  6. kopter09
    kopter09
    kopter09
    Не понял про нагрев гвс, где его проверить?
  7. kopter09
    kopter09
    kopter09
    Фильтр да систили
    Фильтр чистили
  8. kopter09
    kopter09
    kopter09
    И когда, выключить котел, потом через время когда все остынет включить его он греет побольше затем трактует блин (
  9. kopter09
    kopter09
    kopter09
    Тот год 16 работал ноомально
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И я не понял про нагрев ГВС! В каком месте про ГВС Вы говорили?
  11. kopter09
    kopter09
    kopter09
    Извиняюсь конечно же, но не помню как работал в том году, но мне кажется что не так, хоть убей не помню и все!
  12. kopter09
    kopter09
    kopter09
    Якобы котел двухконтурный, и из за ирехходового проблема, я так понял
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Хорошо, что Вы что то поняли, но мы - ни чего. Поговорили, называется...:mad:
  14. kopter09
    kopter09
    kopter09
    Doobik, а может и не понял, ещё я думаю почему когда все остынет включаешь котел он греет долго, затем начинает ся процесс который я описывал выше
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что он греет долго?
