1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Андрей8
    Андрей8
    Андрей8
    Саратов
    Ну вот хоть что то. то что 24 Квт это много для отопления это верно. для ГВС пойдет. А что делать... Эксперименты не провожу. на улице +10 дома 24. от соседей тепло:|: так что ждем зимы.
    хотел спросить а как тепло при работе горелки уходит в турботрубу?
    хотел поискать как уменьшить мощьность котла на этот периуд, жена завопила а как же горячая вода?? решил пусть лучше тепло в трубу ..
    мои вопросы в теме отложены до холодов. всем спасибо.
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Андрей8
    Если в доме так тепло переведите котёл в летний режим...горячая вода будет...а в ночь можно и отопление включать.
  3. Андрей8
    Андрей8
    Андрей8
    Саратов
    Последние дни так и делал, но уже дня 3 вообще отопление не включаю.жарко и так.
    весь смысл моего вопроса про тактование котла был в том , что я думал что чем утепленнее квартира тем меньше работает котел и меньше потребляет газа. а получается как будто что он просто по времени( программе) включается и выключается в зависимости от температуры подачи.
    да забыл добавить. насос при работе на отопление все время работает.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вентилятор гонит воздух в трубу через теплообменник.
    Когда вентилятор не работает, конвекция все равно присутствует.
  5. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    Может вопрос и теоретический, за сколько времени может замерзнуть теплообменник при -25 на улице и стоящем насосе?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Очень не теоретический вопрос! Я с градусником не ходил, но время замерзания в морозы несколько часов. По этой причине, когда звонят в морозы по неисправности турбированного котла, прошу до моего приезда или отсоединить дымоход или надеть на него п/этиленовый мешок.
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    IgorKas
    Постоянно включенный насос увеличит время замерзания.
  8. POLEGP
    POLEGP
    POLEGP
    Мерефа
    Добрый вечер всем!Хочу высказать свое,может и не правильное,мнение. Мой котел \Вестен пульсар 240i 24 kv\ съедает гораздо больше газа при работе в режиме модуляции.Я объясняю это тем, что в этом режиме расстояние от газа до теплообменника -больше оптимального.То есть мах t* не на теплообменнике а ниже.Котел рассчитан на работу на мах режиме\когда пламя выше и мах t*приходится на теплообменник\-тогда он забирает мах тепла .Я как раз добиваюсь того чтобы котел работал в импульсном режиме,мне так гораздо! выгодней.Насколько я понимаю-у меня малое кол-во батарей и не очень теплый дом поэтому он долго его прогревает.При морозе -10 , t* воды 80*-кушал _1.1м3 при работе в модуляции,пока не отключится\стоит термостат в комнате\.
    Прошу обсудить этот вопрос.
    P.S.Котел регулировал сам ,и на мах мощность и на оптимальную мощность и даже пробовал прошлой зимой -заглушил 6 из 13 горелок:котел в модуляцию уходил редко-в итоге заметно меньший расход газа,только воду\гвс\ долго греет и не на мах t*.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Для того, что бы обсуждать, нужна информация. Какой расход на правильно настроенном котле, какой на не правильном. При модуляции котел у Вас работал по температуре СО, без модуляции про комнатному термостату.
    А про расстояние теплообменника от пламени - куда девается тепло, когда пламя далеко?
  10. POLEGP
    POLEGP
    POLEGP
    Мерефа
    Он и сейчас работая от комнатного термостата модулирует.Набирает заданную t*,курит 3 минуты и уходит в модуляцию,пока не прогреется дом.Сейчас мощность котла на мах.
  11. POLEGP
    POLEGP
    POLEGP
    Мерефа
    Я не знаю как у меня настроен котел правильно или нет.Сейчас выставлено мах давление и мин.Уменя в системе около 80 литров воды,он нагревает ее до выставленных 80* за 35 мин после переходит в режим модуляции:3мин курит,включается,убирает пламя до 30-40 % ,нагревает воду в этом режиме до 85-86*,отключается на 3 минуты икруг повторяется до тех пор пока не прогреется дом-т.е.пока термостат не сработает.Термостат от теплиц ДТКБ-53.Теоретически утрируя если поднять теплообменник на 1 метр теплоотдача снизится.Поэтому я думаю что есть зависимость в расстоянии от пламени до теплообменника.А тепло я думаю рассеивается с воздухом.Если я не прав то поправьте в чем я ошибаюсь.
  12. igoryasha
    igoryasha
    igoryasha
    Gorodok
    У меня Навиен работает от балона. Подскажи какое пламя правильное? (лучше фото) А на фотках какое правильное а какое нет?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы абсолютно правы! Рассеяние есть и оно попадает на боковые стенки котла и в помещение, где котел находится. Если Вы заметили, что с уменьшением размера пламени температура боковых стенок или температура помещения растет, то я пойду пить яд.
    Пламя - это область, где происходит химическая реакция окисления метана. А теплообменник нагревается проходящими через него продуктами сгорания.
    Если утрируя, а я это очень люблю, положить теплообменник на горелку, что бы он весь был в огне, то КПД упадет, т.к. часть газа будет уже сгорать над теплообменником и не будет отдавать ему тепло.
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Да тут не обобщишь...нужно установить по паспорту...это и будет правильно.
    Мин не менее сантиметра (грубо)...а максимум желательно чтобы языки пламени немного не доставали теплообменник.если достаёт...то Doobik уже про КПД пояснил.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Смею заметить, что высота пламени зависит от тяги. Поток воздуха вытягивает пламя в высоту.
