1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Salionov
    Salionov
    Salionov
    не не не, я говорю что было бы не плохо поставить регулятор в дальнюю комнату, но у меня термостат ПРОВОДНОЙ и я не знаю как выглядит и работает БЕСПРОВОДНОЙ, ясное дело, что беспроводной достанет.
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Андрей-АА, а не подскажите комнатный термостат беспроводной для котла протерм 50 клом медведь, находится в цокольном этаже, термостат планирую поставить на второй этаж. Т. е. преградой будут 2 плиты перекрытия жби и две стены кирпичных. Ну и вообще на какие параметры смотреть при выборе (частота радиоволн там, дальность, что то еще?)
  3. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @Андрей-АА, :)] ну я прямо каждые 5-10 минут не смотрю конечно), но когда обращаю внимание там ровно 23 градуса установленные).
    Но опять же, если точность 0,1 градуса и терморегулятор по ней работает, а шаг регулировки и индикации на дисплее 0,5 градуса то она конечно внутри этих пределов меняется наверняка, но я ее просто не наблюдаю на экранчике терморегулятора - вот так наверное справедливее сказать.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Никогда отдельные не ставил. Только - в составе Кситал GSM.
    Дальность (для Вашего бетона метров бы от 200 в прямой видимости), срок жизни батарей и их распространенность, дискрет - 0,1-0,2*С, где ни одной проблемы не было. Частота - повыше, чем 433МГц.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот теперь понятно;)...
    У меня без ОпенТерм с дискретом 0,1*С в морозы тепловой выбег дома - до 0,5*С.
    Хочу сравнить с ОпенТермом, но пока никто не может дать точные данные.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - тепловой выбег в доме?
    И дом из чего сделан и какие теплопотери?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Мне не знаком этот термин.
    Я говорю именно про отклонение температуры от установленной.
    Например у меня стоит на Зонте 23 градуса. Я смотрю график температуры с датчика (Зонтовского и стороннего) и вижу что в течении суток температура по большей части точно 23 градуса или изредка отклоняется на 1-2 десятых.
    Если хотите - могу вечером выложить графики с датчиков. Сейчас с планшета пишу - неудобно.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Будет любопытно:).
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Ну вот как-то так:
    Внизу график датчика, по которому идет регулирование. Провал в 15:30 - это матушка дверь в дом нараспашку открыла. На абсолютное значение температуры внимания не обращайте. По непонятной мне причине датчики на моем Зонте завышают температуру.
    Вот график за тот же период с моего датчика на НародМон. Там реальные значения.
    Вот еще третий датчик:
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @VladSher, спасибо, красиво и высокоточно!
    А какие у Вас нагреватели - ТП, радиаторы?
  12. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Обычные панельные радиаторы Purmo.
  13. Salionov
    Salionov
    Salionov
    Итак. Вызывал мастера по котлу. Давление в баке в норме, он спустил котёл, заполнил заново, спустил воздух, давление теперь 1,5 бара и не гуляет. Отрегулировал давление газа. Но проблема тактов не ушла толком. Температура на котле 45 градусов. Греет 32 секунды, остывает 75 секунд, и так по кругу. Посмотрим как будет зимой, ведь температуру котла будут поднимать. Почему система так быстро остывает?
    В дополнение: на следующих выходных беру пирометр, буду балансировать систему отопления, но врядли это скажется на работе котла
  14. Salionov
    Salionov
    Salionov
    Температура котла 52 градуса. Греет 6 минут 20 секунд. Остывает на дельту за 2 минуты и 15 секунд.
  15. Salionov
    Salionov
    Salionov
    В одной из тем нашёл интересную мысль, далее цитирую:
    «У ВАС В КОТЛЕ СТОИТ БОЛЬШОЕ ДАВЛЕНИЕ НА СОПЛАХ ГАЗА.
    Котел начинает интенсивно разогревать теплоноситель, но тот не успевает утекать из котла. Поэтому небольшая часть теплоносителя быстро разогревается и Котел выключается. Тут же в него поступает новая партия теплоносителям и котёл регистрирует падение температуры.
    Вам нужно уменьшить давление на соплах и уменьшить мощность котла.»
    На мой взгляд такое может быть. Сейчас у меня минимум по газу 1,2 - максимум 4,5. Повторюсь, котёл 13к - то есть не особо мощный. Может попробовать выставить минимум по газу еще ниже?
