1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Общая причина тактования указана правильно - теплоноситель не успевает уносить тепло из теплообменника. А вот почему не успевает - надо разбираться отдельно, в каждом конкретном случае (возможных вариантов далеко не один). Но это если греет и стоит меньше или около минуты. Если, как написали позже, греет 6минут и остывает 2, то эту уже в общем не тактование, а особенности котла или его настройки.
    Понижать давление газа, ниже оговоренного изготовителем, не стоит - возможно опускание пламени слишком низко и перегрев горелок.
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    а как же вторая причина - теплопотери дома?
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так нет такой причины для "настоящего" тактования. :)
    Это причина для циклической работы котла.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В данном случае не принципиально, бо согласно исходным данным изначально котел работал "правильно".
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    ну почему нет то? Обратка быстро начинает приходить холодная и котел быстрее включается. Или чего не так в алгоритме работы? Для понимания
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Просто для такого именно тактования, которое указал автор стены должны быть картонными. Бо так быстро теплоноситель не остывает из за теплопотерь.
    Ну либо за бортом эдак - 30, а все двери и окна открыты.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так это просто особенность дома, настройки СО... Это ведь нормально, если котел реагирует на холодную обратку и начинает её гореть до тех пор, пока она не станет "тёплой". А вот если обратка приходит все ещё холодная, а котел отключается, т. к. на выходе уже установленная температура, т. е. не может работать со всем объёмом теплоносителя, а греет его маленькими порциями, вот это и есть "настоящее" тактование.
    Ну, а просто циклическая работа это практически норма для любого котла, хотя-бы часть отопительного сезона, когда теплопотери дома маленькие, но превышают теплопоступление от других источников, кроме СО. :)
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так и в таком случае котел трактовать не будет (если проток теплоносителя нормальный) - он просто будет греть без перерывов холодный теплоноситель до температуры ниже заданной.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ежели в помещение постоянно поступает сильно холодный воздух, то с большой долей вероятности и так может быть.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Собственно, "настоящее", неправильное тактование - это не "быстрое" (частое) включение по реакции на холодный теплоноситель (котел так и должен реагировать, с учётом установленной температуры включения), а частое выключение нагрева, когда в котел поступает "холодный" теплоноситель с температурой ниже установленной температуры включения, и он по алгоритму должен её греть, но не может, т. к. на выходе уже перегрев выше заданной температуры выключения.
  11. Salionov
    Salionov
    Salionov
    Дом не из картона, поромакс как никак, плюс кирпич. Полагаю, что с ростом установленной температуры котел будет тактовать все реже и реже. Теплопотери большие, думаю, через двери, уплотнители плохо держат, под замену ну и окна у меня довольно большие. Но ведь окна такие и были в первый год работы котла. Посмотрим, может что то изменится после балансировки радиаторов...
  12. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Computherm Q7
    Вот так он выглядит
    (слева - ответный модуль, подключаемый к котлу проводами)
    Общая схема подключения примерно такова:
    Отзывы и принципы работы можно почитать даже на этом форуме, вбив в поиск название Computherm Q7
    (Ссылку почему-то не дают вставить как рекламную)
    У меня такой работает уже год, считается что это один из лучших термостатов, подходящих под теплые полы :)
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    подскажите как далеко термостат от приемника у вас находится? какие преграды есть (ну стены там. полы)? тоже хочу ставить, выбираю.
  14. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Максимум куда ставил - метров 6 по прямой, через ж/б монолитное перекрытие и 2 капитальные стены
  15. Salionov
    Salionov
    Salionov
    Мастер, который приезжал сказал что нет для навьенов термостата беспроводного :-/
