1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если есть проводной, то есть и беспроводной. Мастер...:)
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Непосредственное влияние большинства термостатов на котел заключается в своевременном замыкании или размыкании соответствующих контактов котла.
    Все. Никаких волшебных заклинаний, хитрых протоколов обмена зашифрованными данными - ничего.
    Просто банальное замыкание и размыкание контактов в котле. При желании вы даже сможете делать это сами, отверткой например. :)
    Большинство термостатов делают это по проводам. Но при этом ничто не мешает подключить к котлу просто замыкающую контакты коробочку разумеется проводам, как показано у меня на рисунке выше.
    А мозги этой коробочки находятся в блоке управления, с дисплеем и кнопками, и вот уже связь между центральным блоком и замыкательной коробочкой может быть хоть по вайфаю, хоть по радиоканалу, хоть по оптике хоть через интернет - насколько хватит фантазии разработчика и запросов рынка сбыта :)
    Так что ваш мастер прав и не прав одновременно: контакты в котле замыкаются именно проводами (или при желании отверткой), а управление замыканием и размыканием вполне реализуемо и без проводов.
    Надеюсь, я максимально понятно обьяснил? :)
  3. udovenkoav
    udovenkoav
    udovenkoav
    Какие конвекционные котлы на сегодня имеют наилучший диапазон модуляции?
    я нашёл Rinnai - они умеют зажигать часть горелки (правда непонятно какие температурные перекосы получаются в теплообменике), у них получается 4.4-22.7кВт итого 19%, но у них нету совсем одноконтурных моделей
    есть Electrolux Basic Space S, 5.3-24.0кВт = 22%, в него встроенно погодное управление, и он помоему единственный умеет автоматически перезапускаться после пропадания газа, для остальных нужно реле давления ещё добавлять
    и есть широко распространнёный buderus u072 c 7.2-24.0кВт = 30%
    для него зато есть девайсы с OpenTherm
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @udovenkoav, посмотрите конденсационные котлы, например Baxi. Но ценник оставляет желать лучшего.
  5. YaKite999
    YaKite999
    YaKite999
    Якутск
    Здравствуҋте! Нынче смонтироаали со, с гидрострелкоҋ.и вот в чем проблема.
    Часто тактует котел, в котле выставлена по регулятору 65, но на самом деле в термоманометре максимум до 60доходит, в гидрострелке до и после на подаче 50/50 соответственно, на обратке 41/40, на радиаторах темп. от 42до 49, это когда котел нагреется, разница между подач и обраткой в гидрострелке 9, 10град.Котел греет 6мин,и 3мин отдыхает. дом разделен на три контура и четвертый гвс. насос гвс который подает в бойлер не включаю т. к. подогревает воду в бойлере и без него, но слабо. Насосы в котл контуре Typ Top -S25/7,в потребителях star-RS25/4.,СО разведена трубой пластик 32, а про котел, котел Thermona 45EZB,
    Так вот в доме прохладно,(за окном минус 19 всего, а что будет в мин 45,?)котел часто тактуетпо моему жрет немерено газа, в чем ошибка?,можете прояснить, я такто с якутии)
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А расчет для какой температуры делали?
  7. YaKite999
    YaKite999
    YaKite999
    Якутск
  8. YaKite999
    YaKite999
    YaKite999
    Якутск
  9. YaKite999
    YaKite999
    YaKite999
    Якутск
    Один товарищ советует добавить радиаторов, типа не справляются с теплопотерями дома, но тогда придется еще мощнее насосы ставить на один контур который прохладный, это кухня, зал, прихожая. и тогда возростет расход в потребителях, и еще мощнее насос надо ставить на котловой контур? или я ошибаюсь
  10. YaKite999
    YaKite999
    YaKite999
    Якутск
    Говорит что разница между подачей и обраткой должна быть минимум 15град.а у меня макс 10
  11. YaKite999
    YaKite999
    YaKite999
    Якутск
    А радиаторах также 10 примерно между подачей и обраткой, мерил пирометром, если добавить радиаторов то теплее станет, это ясно, разница как бы возрастет, но такты уменьшатся?
  12. YaKite999
    YaKite999
    YaKite999
    Якутск
    Или что еще делать? может с выборами насосов накосячил?
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно поднять температуру подачи на котле. Увеличение её, к примеру, до 80'С примерно вдвое увеличит теплоотдачу радиаторов. Пока, правда, Вам столько не надо, но зимой может понадобиться :). Вот только трубам 80'С уже не очень полезно, так что, лучше с подъемом температуры не переусердствовать.
    Заодно, подъём температуры подачи и разницу температур подачи-обратки и длительность тактов немного увеличит.
    Кстати, добавление радиаторов (если захотите) без замены насосов увеличит и разницу температур подачи-обратки и длительность тактов, только надо-ли это такой ценой... Другое дело, если хочется в самые морозы на подаче +50'С ограничиться, тогда без добавления радиаторов не обойтись.
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
  15. YaKite999
    YaKite999
    YaKite999
    Якутск
    Ну щас друг живет почти в таком же доме, 270кв,но с утеплением унего все в поряде, 20см ппс25,а у меня 15см,и у него котел 55кв,тоже термона, темп на котле сейчас 55на крутилке и в термодатчике и в радиаторах 45 на подаче примерно и тактует реже и тепло, 25град,у меня 22град,больше не могу нагнать, так как запас еще нужен на зиму, а насколько я расчитывал темп теплоносителя я не могу ответить
