1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Тут смотря что ВЫ хотите.
    1 - Если Вы хотите при данной темп. в СО иметь большую температуру в доме. ТО да. увеличивать кол-во батарей.
    2 - Если просто хотите теплеев доме. Просто увеличте темп. в СО
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ну Вам же уже сказали, просто поднимите температуру Тн, и будет счастье, я в морозы и 75 выставляю.
  3. KBMRZN
    KBMRZN
    KBMRZN
    Рязань
    YaKite999
    Если батареи горячие, а в доме холодно, то система отопления не соответствует теплопотерям дома, нужно увеличивать количество радиаторов, или повышать температуру теплоносителя. Но при увеличении теплопотерь (уменьшении температуры за бортом есть риск что система отопления не справится - будет холодно)
    Если часть батарей холодная, а ближние горячие, нужно налаживать гидравлику.
    Если котёл тактует, значит текущая температура теплоносителя велика для системы отопления, то есть система отопления не соответствует теплопотерям помещению (или есть проблемы с гридравликой).
    Батареи должны прогреваться равномерно, если это не так, то вопрос в гидравлике, смотрите трубы, насосы, воздух.
    Ну и настройки котла нужно смотреть, при каком падении температуры включается котёл.
    Начните с равномерного прогревания батарей, то есть с гидравлики, пусть они все будут одинаковые по температуре, а потом уже займетесь котлом. Дельта 10 градусов нормальная, если все батареи одинаковые, и котёл настроен на такую же. Выбег насоса котла должен быть побольше, желательно чтобы он вообще не останавливался.
    Система отопления должна соответствовать теплопотерям здания, а теплопроизвод тельность котла соответствовать системе отопления.
  4. KBMRZN
    KBMRZN
    KBMRZN
    Рязань
    При выбранном температурном графике
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Наоборот, недостаточна! Котел тактует, когда его минимально возможная мощность превышает съем тепла с отопительных приборов, в данном случае радиаторов. Увеличить теплосъем можно только повышением разницы температур в помещении и теплоносителя. Учитывая что помещение охлаждать мы не будем значит поднимаем температуру теплоносителя.
  6. KBMRZN
    KBMRZN
    KBMRZN
    Рязань
    Согласен, забыл про это.
    Вообще, конечно, нужно отличать понятие такование от выключения котла по достижению нужной температуры внутри помещения.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    :faq: В чём разница?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не надо разницы. Второе определение верное.
  9. KBMRZN
    KBMRZN
    KBMRZN
    Рязань
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Странно, по второму определению температура ТН больше чем по первому?
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Поэтому в первом и тактует, котел вырабатывает тепла больше чем снимается с отопительных приборов.
  12. KBMRZN
    KBMRZN
    KBMRZN
    Рязань
    Все верно, при большем температурном напоре, больший теплосъем.
    Должно быть соответствие теплопотери помещения системе отопления и производительности котла.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Дом хорошо утеплён, да на улице не сибирские морозы. Температура в доме уже 26.
    Нет уже практически теплосъёма. Вода возвращается с разницой в 3-5 градусов.
    Котёл тактует по работе, когда теплогенерация превышает теплопотери.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Надо ещё различать два вида тактования:
    Один вид - когда насос успевает прогнать теплоноситель через котел весь и не по разу а потом котел отключается по заданной температуре, теплоноситель при этом весь горячее температуры включения котла и котел ждёт пока теплоноситель остынет, прежде чем включиться снова.
    Второй вид - когда проток теплоносителя недостаточен и он не успевает снять всё вырабатываемое котлом тепло даже при температуре теплоносителя (обратки) ниже температуры включения котла. Т. е. котел нагревает теплоноситель небольшими частями, отключаясь (и стартуя) несколько раз за один оборот теплоносителя по СО. При этом котел для следующего старта ждёт не остывания теплоносителя, а поступления новой порции остывшего теплоносителя.
    На мой взгляд, второй вид и есть настоящее однозначно "неправильное" тактование, и только он. А первый вид это просто циклическая работа котла, вполне обычная, когда минимальная (или заданная) мощность котла превышает теплопотери дома, что практически невозможно полностью исключить без перегрева дома (конечно, если нет комнатного термостата). Длительность цикла может быть больше или меньше, но это всего лишь циклическая работа, а не тактование. По крайней мере, не встречал обоснованного общепринятого или официально нормированного времени цикла, при снижении менее которого цикличность "становится" тактованием.
