1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По работе и по останову.
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    И как же определить какой из видов поселился в котле?
  3. KBMRZN
    KBMRZN
    KBMRZN
    Рязань
    Слишком много букаф, лень читать такую портянку.
    Вообще конечно на форуме много интересного, но слишком много воды...
    Ответ на конкретный вопрос, требует множество дополнительной информации от вопрошающего.
    Нужен нормальный ЧАВО, общие принципы, например как в теме про вентиляцию...
    А так дистанционно ответить всем просто не реально.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что правильно и корректно задать вопрос надо знать половину ответа.
    А если не знаешь по интересующемуся вопросу ничего, тут уж как не тужься всё равно вода получится.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Измерителем температуры, термометр, пирометр, без этого не определить.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Проще измерять температуру обратки. Пока она ниже температуры включения котла, котел отключаться не должен. Если отключается при холодной обратке и через несколько секунд или десятков секунд включается снова, значит что-то не так с протоком теплоносителя,
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Может отключения?
  8. KBMRZN
    KBMRZN
    KBMRZN
    Рязань
    Ortodox, насколько я понял из темы по Навьенам, вы какое то отношение имеете к производителю. Поэтому задам вопрос по их котлам, -
    Нижний предел модуляции горелки составляет 34 %, если температура продолжает расти - котёл отключается, могли ли они сделать более широкий диапазон или это вопрос цены?
    И ещё, в моем котле Смарт ток есть возможность регулирования по температуре обрати, те котёл устанавливает температуру обратки с помощью изменения температуры подачи. Те он не смотрит на установленную ранее температуру подачи ?
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У меня такое было когда клапан байпаса перекосило и заклинило в полуоткрытом положении, температура растет, а выход из котла еле греет.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это вопрос размера газовой арматуры.
    Цена вторична.
    И по теме хотел добавить. Есть понятие цикличности и есть понятие тактования.
    Вроде одно и тоже, котёл включился - поработал - отключился, но как говорит Василий Иванович есть нюансы.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тогда котел никогда не отключится. Это может и хорошо, но нереально, как минимум, в межсезонье, когда мощность котла (даже с модуляцией) может превышать теплопотери дома, даже с "правильной" СО и котел будет работать циклически.
    А вот если котел отключается несмотря на холодную (ниже температуры включения) обратку - это тактование "неправильное", вызванное дефектом СО.
  12. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    А ежели при отключении котла падает на 6 градусов, через минуту повышается на пару при выключенном котле, потом через десяток минут опять падает и котел включается?
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это нагретый ТН возвращается обратно в котел плохо смешиваясь с холодным, так и крутятся по системе пока не перемешается до однородности температуры всего контура:aga:.
  14. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Да я думаю, циркуляция слабая.
  15. YaKite999
    YaKite999
    YaKite999
    Якутск
    Не может ли холодная обратка спутника септика охлаждать темп. по моему она во всем виновата, точнее я),на подаче в септик 35, на оьратке 15, надо было делать через теплообменник
