1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. POLEGP
    POLEGP
    POLEGP
    Мерефа
    Если Вы заметили, что с уменьшением размера пламени температура боковых стенок или температура помещения растет, то я пойду пить яд.
    Я тоже пошел бы ,но очень хочется еще пожить.
    Если утрируя, а я это очень люблю, положить теплообменник на горелку, что бы он весь был в огне, то КПД упадет, т.к. часть газа будет уже сгорать над теплообменником и не будет отдавать ему тепло.[/QUOTE]
    Да это второй случай.Оптимальный результат получаем поставив теплообменник над пламенем в зоне мах температуры.
    В общем что я хочу сказать,-КПД котла зависит от величины пламени.Попробую найти информацию о температурах в разных зонах над пламенем.Если у вас есть такая -посоветуйте.
    И еще-скажите как практически провести замеры расхода газа при разных режимах чтобы вышла проверенная информация а не домыслы.
    Я занимаюсь ремонтом машин,поэтому прошу не называть меня на ВЫ,
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я догадываюсь откуда у Вас такая мысль. Есть картинки с распределением температурных зон пламени!
    Только это не тот случай. То, что на картинке - горение на открытом воздухе. Т.е. когда выделенная энергия уходит во все стороны в пространство конвекционными потоками и излучением. Зажгли мы зажигалку, подносим к пламени иголку, она раскаляется и светит, чуть поднимаем - тускнеет. Но стоит только провести этот же опыт в маленьком термосе, как выяснится, что на любом расстоянии она одинакого раскалена - энергия не рассеивается.
    Если Вы вскроете камеру сгорания, то обнаружите, что изнутри она отделана пористым материалом для сохранения тепла. Конечно не термос, но все же стенки котла не греются.
    Расход газа измеряется у Вас газовым счетчиком.
    Терпите.
  3. igoryasha
    igoryasha
    igoryasha
    Gorodok
    установить по паспорту конечно можно, но хочется быть уверенным что это оптимально. Бывает по паспорту сделаешь, а для качественной регулировки подстраиваешь. Вот и котел хочется настроить действительно правильно. Я думаю можно подстроить по пламени
  4. dgem
    dgem
    dgem
    ГРАФСКИЙ
  5. oss
    oss
    oss
    От величины пламени тоже,
    80% теплопередачи в топке происходит излучением, остальное - снимается конвекцией.
  6. dgem
    dgem
    dgem
    ГРАФСКИЙ
    так сойдет ?
  7. POLEGP
    POLEGP
    POLEGP
    Мерефа
    Где можно об этом почитать?
  8. oss
    oss
    oss
    Встречал эту цифру в теории печей.
    Можно поискать описание теплосъема в разделе "проектирование печей и каминов".
  9. POLEGP
    POLEGP
    POLEGP
    Мерефа
    Там примитивно
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вот есть происводитель, который спроектировал и изготовил котел. Испытал его. Создал инструкцию. Плод коллективного разума и долгих лет работы.
    А есть российский мужик, который не уверен.
    Вдруг он умней всех их?
  11. igoryasha
    igoryasha
    igoryasha
    Gorodok
    В магазине тоже пишут спецы и настраивают тоже спецы, а мы стоим за плечем и смотрим как бы он чего сделал не так (хотя сами не понимаем, но кучу вопросов задаем). Я котел настроил сам и у спецов спрашиваю какое пламя должно быть? Вот тут говорят, что пламя должно отрываться от горелки, а у нас спецы говорят, что пламя не должно отрываться, т.к. его будет срывать. На моих глазах настроили по приборам и показали какое пламя должно быть. Я подозреваю, что одно и тоже пламя одни считают что с отрывом, а другие наоборот.
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Тут что то расхождения в терминах...Отрыв пламени - Это смещение зоны горения по направлению движения воздушной смеси в сторону топки с последующим погасанием
    На наддувных горелках (настенников это не касается...и конденсатников тоже) пламя не касается самой горелки.вся разница в конструкции и способе подачи\приготовлении газовоздушной смеси.
    Как то так.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если пламя будет не от горелки, а на некотором расстоянии, а автоматика регистрирует его с помощью электрода, то тока ионизации не будет и котел встанет в ошибку.
  14. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    вот как кстати...
    Люди, подскажите, плз, стоит ли экспериментировать подобным (или еще каким) образом..
    Котельная проектировалась на одну площадь, в реальности живем в другой (мансарда не отапливается)..
    Итого 200 кв.м греет напольный Де Дитрих DTG SB 116 K (36-41 квт) с бойлером ГВ..
    Заявленный расход 4,338 куба/час на номинальной мощности.
    Тактует на максимально открытом клапане (как шло изначально, просьба не пинать, если неточные формулировки) примерно раз 6-8 в час. Расход 700-1000 кубов/мес. (дом утеплен так себе, за год тысяч 6 нагорает...)
    Уменьшаю пламя - периоды тактования, ессно, увеличиваются.. Расход несколько растет.
    Можно уменьшить до полного отсутствия тактования, но как-то стремно - пламя еле-еле горит и как бы "гуляет себе на ветру" :).
    Вот и закрадываются аналогичные мысли - заглушить одну(две) из имеющихся пяти горелок (например, крайние или 2, 4).
    Но как в таком случае быть с неравномерным нагревом чугунины.
    Спасибо откликнувшимся..
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы же заметили, что отклонение от заводских установок уменьшают КПД!
    Зачем вносить изменеия, что бы платить больше?
