1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А заказанный будет не U-образный (трубочный), а стрелочный?
  2. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
  3. Булкин
    Булкин
    Булкин
  4. Ромза
    Ромза
    Ромза
    Камышин
    А подскажите пожалуйста как настроить, какое давление выставить?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В инструкции на котёл в ТХ котла должно быть всё указано.
    Да и как я вам подскажу
    если непонятно, что у вас за котёл.
    Ну и, честно говоря, на форуме не учат, тем более пользователей, как настраивать котлы по давлению газа.
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Да нет...недавно мне на форуме тут рассказывали, как. Но я не полезу конечно сам.
  7. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Короче, на выходных поставил параметр F08 на 10 (стоял по дефолту 55) Котел (Baxi Eco5Compact 24F) перестал тактовать. Начал работать постоянно, но по командам комнатного термостату. Продолжаю наблюдение.
  8. egor12345
    egor12345
    egor12345
    Чувашия
    Добрый день!
    Имеется котел Сиберия 23, атмосферник. По сути дела кусок железа без электроники и т. п. новшеств современных котлов. Осенью включил, весной выключил. Заметил при работе в котельной, что 4 минуты он набирает температуру с 40 до 48 град. и выключается. Температура носителя за 4 минуты падает до 40 град., и он опять врубается. Такое тактование норма или нет?
    В помещении 18 градусов, для меня оптимальная температура.
    Обратка успевает остынуть за 4 минуты на 8 градусов, стоит ли увеличивать скорость циркул. насоса (сейчас стоит на минимуме), если все батареи греют в норме. Система двухтрубка на металлопласте с прессфитингами и сбалансирована вентилями на обратке.
    И еще прочитал на просторах интернета, что рекомендуемая температура в котле минимум 60 град (типа при меньших температурах образуется коденсат), только не понятно зачем выставлять данную температуру при отсутствии морозов.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    при вашей небольшой площади можете смело поставить 00
  10. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Да, стоит настроить мощность на меньшее значение для такой площади, с небольшим запасом, регулятор то же бы хорошо поставить, чтобы и комфортно было и котел реже включался/выключался. На газ 4000 из бошевских подходит крутилка TRZ 12 и TRZ 12-2 с недельной программой
  11. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Комфорта как раз не получится, со то горячая, то холодная.
  12. YaKite999
    YaKite999
    YaKite999
    Якутск
    Драсте всем! Добавил радиаторов, положение изменилось. У нас уже морозы под сорок, на регуляторе стоит 80, по термоманометру догоняет максимум до 67,5 и выключается, при этом температура на первых радиаторах доходит до 61,5 и далее по понижению до 54. Как я только не регулировал минимальную мощность в газовом клапане так и не получилось поднять температуру в радиаторах. Добавил радиаторов, переставил насос в котловом контуре из обратки в подачу, утеплил полы (дуло сильно),переставлял насосы в потребительских контурах, вопщем особых изменений нет, котел греет до 67.5 и выключается. Увеличиваеш минимальную мощность быстрее, уменьшаеш медленнее греет, и выключает затем три минуты отдыхает и тд. Проблема в слишком большой разнице между регулятором и радиаторами, целых 18.5град.,как поднять темп в радиаторах не увеличивая регуляторе, Котел термона 45ezb, СО с гидрострелкой, три контура отопления, один из них соединен с контуром гвс, чтоб уменьшить расход, то есть посажены на один насос, все насосы в потр. контурах 25/4вило, в котловом 25/7 top. А еще пробовал ставить комнатный термостат, так инерционный момент не позволяет им пользоватся, час греет, двадцать остывает. В чем причина того что крутилка на 80, а в радиаторы макс 61.5приходит,помогите плиз!
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @YaKite999, тут недавно в одной из тем, товарищ мучился с электрокотлом. Ну не подымает Т и все тут. В конце-концов сбросил настройки к заводским (в мануале нашел как) и все заработало.
    Может и в вашем случае попробовать так сделать? А уж потом дальше копать...
  14. YaKite999
    YaKite999
    YaKite999
    Якутск
    Да пробовал обратно выставить минимальную мощность на 30кв,нет изменений, разве что расход газа растет, чем меньше мощн тем больше жрет, чем больше то уменьшается, но последние темп в посл батареях уменьшается, видимо не успевает прогрется засчет того что время нагрева при большей минималке уменьшается
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А так всегда было? Наверное нужно выложить схему обвязки котла и схему СО. Может народ и подскажет что...
