1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А общую площадь дома?
  2. YaKite999
    YaKite999
    YaKite999
    Якутск
    Ну в более теплые морозы разница была 15град,чем холоднее тем разница растет, а площадь 300кв примерно, если считать в зале второй свет, если нет то около 270
  3. YaKite999
    YaKite999
    YaKite999
    Якутск
    Попробую выложить фото, щас занимаюсь доутеплением полов
  4. YaKite999
    YaKite999
    YaKite999
    Якутск
  5. YaKite999
    YaKite999
    YaKite999
    Якутск
    По моему я нашел ошибку, это неправильный подбор котлового насоса, там стоит vilo top 25/7 ,с напорно расхдными характеристиками почти в два раза превышающими суммарный расход потребительских контуров, если я правильно посчитал расход потр контуров,(1 контур-1,29 метр куб стоит насос вило 25/4, 2 контур 0.94,стоит насос 25/2,. 3 контур 1,1,стоит 25/4,)то нужен насос с 10% превышением, который лучше подходит по графику вило 25/6,.а щас что происходит? то что котел греет сам себя через стрелку, т. к. расход значительно превышает (у насоса вило топ 25/7 расход 6 м. куб) и рано отключается, а потребители забирают то что котел нагрел. Происходит дисбаланс котел стрелка и стрелка потребители. Может я неправильно рассуждаю? если что поправьте.,а то завтра собрался бежать покупать 25/6,может 25/4 хватит, остался без дел, так как посадил контур гвс и второй контур на один насос (25/2) ,вроде справляется.,еще 25/8 лежит ржавеет, он кстати и стоял сперва, но ситуация почти такая же была, особых изменений в разнице температур котел-радиатор не было, поэтому и поставил мощнее, видать зря
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @YaKite999, ну попробуйте поставить 25/4, раз валяется у вас. И посмотрите...купить всегда успеете.
  7. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    А скорость основного насоса поменять на минимум, будет как раз в норме
  8. YaKite999
    YaKite999
    YaKite999
    Якутск
    Нихрена, ничо не получилось, особых изменений нету, сначала ставил 25/4,темп в котле стала недобирать чем было градуса два, потом побежал купил 25/6,поставил ,картина такае же, особых изменений нету. И еще по моему котел как начал ставить маломожные насосы начал работать слабее, слышно даже, пришлось добавить в газовом клапане минималку, и триммером немного поткрутил в сторону увеличения, не знаю наверно верну на место топовский 25/7
  9. YaKite999
    YaKite999
    YaKite999
    Якутск
    Виктор 488, какой насос Вы считаете надо ставить на первую скорость? Который топовский или 25/6,чето прсчитали?
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @YaKite999, вам по-моему, нужно заново описать свою проблему, а то уже никто не помнит, что там у вас на данный момент.
    Если я правильно помню, ваш котел греет до 67,5гр и выключается. Правильно? И выше никак не можете поднять эту Т? Чем меряете эту Т? Вы уверены, что эта Т правильно измерена? Может еще чем-то померить эту Т?
  11. YaKite999
    YaKite999
    YaKite999
    Якутск
    Короче сейчас на данный момент в котловом стоит 25/8,в контурах 25/2, 25/4, 25/6 рабочие, один 25/4 выключенный, тк соединил один контур с контуром гвс, как видно на фото там полтора метра до бойлера, до сорока град греет бойлер, нормально пока, правда еще душем не пользовались поэтому не знаю хватит этой темп или нет.
    Теперь что в котле
    Рулятор стоит на 77, как я понял это не показатель температуры, в термоманометре доходит до 65, до гидрострелки если верить градусникам (видно на фото),то там 59/60 подача, и обратка 50/48,то есть до гидрострелки /после гидрострелки, мерию пирометром чуть разнит градус два.
    В первый радиатор доходит 58-59град. и по понижающей, ну это должно быть.
    Проблема -не могу поднять темп в котле, слишком большая разница, на тактование уже забил
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А у регулятора этого еще есть ход на увеличение Т? Может это его макс., и дальше уже крутить некуда.
    Ваш котел воспринимает эту Т как максимально возможную и отрубается.
    На форуме встречаются сообщения, что котел, работающий через ГС, часто перегревается. Кстати, эти сообщения ну вот прям в последний момент отговорили меня от схемы с ГС. Не то что в последний, а прям-прям в самый последний. Уже стоял на рынке и собрался было покупать ГС, и передумал. Купил насос 25/8 и сделал СО без стрелы.
    Я совсем не в теме по СО, поэтому делал обвязку котла по рекомендациям форума. Тем не менее, хоть и не спец, понимаю - раз котел вырубается достигнув Т 65гр по показаниям стрелочного индикатора, то либо так и задумано, либо стрелка термометра врет и там выше 65, либо..что либо..либо плата глючит. Потому что котел должен до 80 греть влегкую.
    Остановить все контура, кроме котлового, тоже только до 65 нагреет и вырубится? Ну хотя да, судя по вашим мытарствам.
    Тут народ в теме помогал человеку, так у него котел не останавливался. Так там решили, что теплопотери большие в доме и котелок слабый.
  13. Ромза
    Ромза
    Ромза
    Камышин
    А вы не проверяли входное давление газа. У меня был случай что входное давление газа при максимальной мощности горелки давление понижалось примерно на 30% и поэтому котел не догревал.
    Насчет измерения температуры поверхностей пирометром это не очень точный метод, пирометр на разных поверхностях в системе отопления будет показывать разные показания. Я тоже пирометром измерял на подаче от котла на хромированной гайке показывает 41 гр а на самом деле на подаче было 55гр, на радиаторах около подающего вентиля на белой поверхности показания были близки к истине 54гр. Поэтому желательно применять контактный термометр.
  14. YaKite999
    YaKite999
    YaKite999
    Якутск
    Вчера приходил спец по котлам, отрегулировал мин и макс давление, сделали так чтобы котел запускался на средней мощности потом набирал близкую к макс, тк входное давл чуть ниже оказывается то есть котел передает в СО 43 вместо 45, и потом плавно моделирует до мин, до 30кв,и котел работает долго потом вырубает три мин. отдыхает и так далее, регулятор на 80стоит, в первом рад. темп прим 60, в доме 22.4,норма для меня. Расход газа посчитал в месяц на 12тыщ примерно это 2300кв,тариф 5,26,за бортом мин 40. по нашим меркам для дома в 300кв говорят норма, больше постараюсь не лезть в котел).еще полы до конца не сделаны, будут еще доутеплятся, летом хочу спутниксептика сделать с теплообменником, и еще добавить радиаторов в одну ветку. Короче пока успокоился. Всем спс.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @YaKite999, а минус 40 это холодно? :)
    Не представляю, чесслово! :|:
    У нас тут, в центральной части, минус 12-15 уже дубак считается, а минус 40...! :)
