1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    При маленькой влажности воспринимается одинаково - что наши -10, что их -40.
    А вот в Ялте -7 это покруче, чем их -45
  2. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @Yalos, про низкую влажность при больших морозах в Сибири это стереотип. Вот прямо сейчас в Якутске -37-39 с влажностью 80%, ЯндексПогода подтвердит).
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Потому, что из носа ледышки не выковыривали:aga:.
  4. YaKite999
    YaKite999
    YaKite999
    Якутск
    Не знаю, по мне лучше якутские морозы чем например в питере бываю раз в год в начале ыевраля, так там дубею при их мин 15).здесь то одеваемся как положено, унты шапки ушанки итд итп. щас еще потепление это глобалтное влияет, мерзлота потихой отаивает, скоро дома многоэтадки падать начнут тьфу тьфу тьфу конечно, но строят до 15этаж,хотя это по моему запрещено на вечномерзлых грунтах, как то боязно. Раньше в детсве часто мин50было,вот это мороз был сопли мерзли а лед, п щас 40-45макс ,это в самом Якутске, а в районах осоьенно северных так там 60норма
  5. Roksa1984
    Roksa1984
    Roksa1984
    Не будет глобального потепления, наоборот грядет малый ледниковый период.
  6. Денис из Белора
    Денис из Белора
    Денис из Белора
    Белорецк
    Вопрос к спецам, Стоит газовый настенный двухконтурный котел 28квт. Дом 150 кв. м из них
    100кв.м жилой (48 секций батарей, и 40кв.м теплых полов и 1 полоценцесущитель) и
    50 кв. м. цокольный этаж отапливаемый 30 секций батарей и 1 полоценцесущитель, термоголовки установлены на 16гр. но ниже 20 гр. там не опускается, там находиться комната отдыха после бани, эксплуатация (отопление по выходным).
    После четырехлетней эксплуатации решил проверить давление газа в форсунке подробно в этой ветке https://www.forumhouse.ru/threads/422684/
    Было изначально на минимальной мощности котла 2 см. разности U - образном водяном манометре, т. е. превышение паспортной если смотреть в таблицу получается на минимуме было 13Квт Расход был в среднем в морозы 20-30куб в день
    Неделю назад выставил минимальное давление 1 см. и теперь он сожрал за 9 дней 431 куб газа, т. е. 48куб за сутки это пипец. хотя на улице -10 а что будет -20-30
    Терморегулятор стоит родной будеровский механический на 23 градуса температура котла 70
    Поставить опять минимальную мощность 2см. и пусть тактует или что делать?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  8. Денис из Белора
    Денис из Белора
    Денис из Белора
    Белорецк
    Чтоб хоть
    где нибудь ответили, ведь тут и цикличность, и расход газа, и настройка, и будерос
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Все верно, зато работает не тактует, это уже Вам выбирать, какой режим. Уменьшив минимальную мощность Вы так же и снизили КПД, не раз об этом спорили, увеличили время догрева Тн, а соответственно и помещения, при низком КПД.
  10. Денис из Белора
    Денис из Белора
    Денис из Белора
    Белорецк
    Чем опасен прошлый режим работы котла?
    Может температуру воды в котле понизить?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Согласен.
    Ответьте на вопросы.
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ни чем, кроме тактования. если оно было.
    Зачем?
  13. Денис из Белора
    Денис из Белора
    Денис из Белора
    Белорецк
  14. Денис из Белора
    Денис из Белора
    Денис из Белора
    Белорецк
  15. Денис из Белора
    Денис из Белора
    Денис из Белора
    Белорецк
