1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @YaKite999, знаете, вы на меня особо не ориентируйтесь. Все же я в этом вопросе не специалист. Тоже читал много тем и нет-нет, да и встречались вопросы по работе ГС. И тогда начинались советы типа - а давайте такой насос, а сюда такой и т. д. И когда я дошел до монтажа котельной, тоже стал спрашивать, мол, как лучше делать ГС. Мне сказали, не мучайся и делай без. Знаете, я уже поехал на рынок покупать арматуру, и уже было стал покупать ГС и тут подумал, а может без нее? Говорю продавцу, ладно, пока не надо ГС. Поставил тройник, на первый и второй этажи. На этажах коллекторы. На первом вроде 11, на втором поменьше, 6 или 7 наверное. Но, второй этаж у меня пока перекрыт, а первый работает.
  2. YaKite999
    YaKite999
    YaKite999
    Якутск
  3. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Всем привет, такая проблемка с котлом Ferolli DOMIproject F 24 (без буквы D) он хоть и старый но в работе только второй сезон.
    Так вот, к нему подключены только 4 радиатора и ТП 400м через НСУ со своим насосом. Но без разницы с ТП или без, при 35 или при 65 градусах на котле он после первого выхода на свою температуру (тоесть после первого включения нагревает минут 10 воду) а затем работает ровно 2.30 минуты и отдыхает 1 минуту. и так постоянно.
    в чем дело может быть?
  4. Roksa1984
    Roksa1984
    Roksa1984
    Наверное котел слишком мощный. Если установите термостат, то ситуация улучшеТС.
  5. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Простите, может уже избитый вопрос, но меня он мучает, как избыток мощности может влияет на такой такт. Если он мощный, то соответственно быстрее прогревает систему до заданной температуры и ожидает до следующего пуска. А тут получается, что котел не может нагреть тот объем теплоносителя вот и тактует т. о. не хватает наоборот мощности. Правильно? Или может кто пояснит.
  6. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @Lexik57, если котел не может нагреть объем теплоносителя то ему как раз не от чего выключаться - он так и будет работать все время пытаясь нагреть).
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    С самого начала так работает, или лучше было?
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Lexik57,
    нет теплосъема, что то у вас с нарушением протока: клапан, теплообменник или ещё
    почитайте с 165 страницы
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @777_neo, Грязевик проверяли?
  10. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    как было с начала не знаю, купил дом а там этот котел стоял, как он работал раньше уже нет того человека у кого узнать. Но теплообменник чистый внутри (ну на сколько видно внутрь),нет налета и тд, разбирал его перед установкой
    Расход газа за сутки при температуре 30-35 составил 11 кубов, при температуре 65 составил 17 кубов.
    Логично что модуляция работает, но чисто визуально не заметно разницы через смотровое окошко, только когда зажигается то пламя большое 1-2 секунды и потом становиться нормальным.
    По протоку все ок должно быть, без разницы насос на 1 или 3 скорости это не имеет значения для котла в моем случае. Да и попробовал если нет протока (закрыл кран и обратки и подачи) он выпал в аварию. значит по протоку все ок, грязевик проверил все чисто.
    Батареи все горячие (если 65 температура) воздуха нету. в доме при подаче 30 градусов 20 в комнатах, при 65 26 градусов, жара.
    Может нужно термопасту сменить на датчике температуры что стоит на выходе из теплообменника?
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Проверьте настройки по таблице сервисного меню, может поигрался кто то до вас. Можно еще чуть мощность понизить и увеличить паузу между включениями.
  12. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    спасибо за документ, очень хорошая инструкция, сделаю котлу максимальное время отдыха а там посмотрим и остальные параметры.
    еще раз спасибо! :hello::super:
  13. Defender054
    Defender054
    Defender054
    Господа, специалисты, читаю не один день эту ветку и не только эту, так и не понял я про тактование, у меня котел Беретта RAE 51, напольный атмосферник, дом 360, везде теплый пол (соответственно тн значительно больше чем при радиаторах), плюс бойлер на 250 л с двумя теплообменниками (они запаралелены) на улице -20-25, температура подачи 60 обратка около 40 (стоит подмес), тк на теплый пол подача идет через термосмеситель +40, обратка с теплого пола +32.
    котел работает 3 минуты потом 2 мин нет. Вот и вопрос такой режим работы нормальный или все же мощность котла избыточная? к расчету мощности подходил исходя из формулы
    • для районов Северной части страны и Сибири Wуд = 1,5-2 кВт на каждые 10 м²;
  14. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    Если вы исходили из этого, то у вас избыток мощности. Если у вас домик 360м2, то по глазам вижу что и об утеплении вы позаботились. И эти нормы для какой площади? У вас все же большая площадь, а сростом площади, уменьшаются потери. Например дома 1*1*2,5м и 10*10*2,5м, первый имеет площадь стен+потолок+пол 12м2, а второй 300м2, только у первого площадь 1м2, а у второго 100м2, если выразить это в коэффициентах, то 12/1=12 и 300/100=3. Сколько смотрел форум на предмет цикличности, то общего мнения нету, но сложилось впечатление что стремиться надо к не более 6 циклам в час, в основном 3 цикла считают нормой.
  15. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Два встречных вопроса к Вам:
    1. Зачем Вы поставили подмес, если отопление только ТП? Этот смеситель "режет" циркуляцию и объем системы для котла - вот он и тактует безбожно.
    2. Вытекает из ответа на первый:) - зачем взяли чугунный котел, если, опять же, отопление только ТП? Конденсатник - вот Ваша тема. Ну или обычный настенник хотя бы.
    Попробуйте выставить на котле подачу 40 - такую же, как на смесителе - и увидите результат...
