1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    теплообменник забитый ржавчиной снаружи.
  2. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Ну это да, просто временно попробовать и увидеть, что тактование тут из-за неправильного подбора оборудования и обвязки...
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А надо было исходить из расчетных или измеренных теплопотерь дома. Кто знает - сколько Ваш дом тепла теряет - может и 0,2кВт/м2, а может и 0,02кВт/м2
    Вообще, если ТП греет в соответствии с нормативами (пятки не "жжет"), то котел из расчета даже 1кВт на 10м2 будет избыточен, практически независимо от региона.
    Но, сама по себе, избыточная мощность котла - не "приговор" (не повод его менять). На цикличность работы или на тактование влияет и дельта температур на включение - выключение котла и скорость протока теплоносителя...
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ни чего, при прочих равных, не изменится. Котел вырабатывает тепло, это тепло передается дому. Ни проток, ни Т теплоносителя значения не имеет.
    Чисто теоретически, плохой проток увеличивает дельту между подачей и обраткой, что приводит к увеличению Т выхлопа, следовательно к снижению КПД, т. е. тактования меньше при плохом протоке, т. к. превышение мощности котла частично компенсируется, при плохой циркуляции, низким КПД.
  5. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ... и общий объем теплоносителя, проходящий через котел. А термостатический клапан на ТП сильно его снижает для котла...
    К тому же не известно - есть ли ГС в системе. Если ее нет, то и циркуляция через котел из-за клапана ТП может быть недостаточная.
  6. Defender054
    Defender054
    Defender054
    Я с Вами полностью согласен, и так же с тем что на котел 40 нельзя ставить, тепло потери дома не большие, дом 2,5 кирпича полнотелого плюс 2 по 5 см пеноплекс.
    Но я не могу понять правильно ли у меня работает котел или все же мощность избыточна, не очень представляю как котел может включатся 6 раз в час зимой? летом да когда от только бойлер греет он вообще сутки не запускаетя...
    И если честно я не пойму чем снижение мощности котла может помочь и разница между циклами увеличиться .
  7. Defender054
    Defender054
    Defender054
    Есть еще линия высокотемпературки с небольшим числом радиаторов циркуляция там все время, ГВС циркулирует только при включении термостата на бойлере.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А почему будет увеличение Т выхлопа? Ведь средняя температура теплообменника снизится, т. к., на выходе будет или прежняя температура, ограниченная установкой температуры подачи, или ниже, пока эта температура не достигнута, и на входе температура в среднем тоже ниже. Соответственно, увеличится средняя дельта температур между теплообменником и дымовыми газами, что должно улучшить теплообмен и вызвать наоборот снижение температуры выхлопа. :faq:
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Плюньте. Котел выбран, куплен, установлен. Снижение мощности чугунного напольника однозначно снизит КПД, а, следовательно, увеличит затраты на газ. как скажется на долговечность - не известно. Пусть работает, как работает.
    Дом греет теплоноситель. Средняя Т. Если дельта увеличилась, то, значит увеличилась Т подачи. У напольника подача сверху, значит увеличилась Т выхлопа.
  10. Defender054
    Defender054
    Defender054
    Спасибо, так и сделаю, мне нравится мой котел:)
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это само собой...
    Даже не учитывая прежнее ограничение температуры подачи, пусть вверху, при снижении протока, будет более горячий теплоноситель и дельта с дымовыми газами ниже - теплосъём местно ухудшился, но внизу, при более холодном теплоносителе, наоборот, дельта с дымовыми газами и теплосъём повышаются. Опять всё сводится к средней температуре теплообменника (теплоносителя в нем) - теплообменник с прежней средней температурой снимет столько же тепла, а более холодный (в среднем) теплообменник снимет больше тепла... Но чтобы снять меньше, теплообменник должен в среднем стать горячее, а этого вроде не получается.
    Не вижу смысла учитывать условия только в одном кусочке теплообменника (сверху, где подача), на мой взгляд, логичнее учитывать усредненные условия на всём теплообменнике.
    В общем, Ваше объяснение "не усвоилось". :faq:
    Но, если надоел, то забейте, не отвечайте - вопрос не критичный, так, "для общего развития" спрашивал.
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Как это так, если дельта увеличилась- увеличилась темп. подачи, нет просто теплопотери дома увеличились, увеличилась дельта, при одной и той же темп. подачи:aga: а вот расход газа действительно изменится
  13. Defender054
    Defender054
    Defender054
    От чего увеличилась теплопотеря дома?
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Например, похолодало на улице;)
  15. Defender054
    Defender054
    Defender054
    Я конечно живу в резко континентальном климате, но как правило если -20-25 это на долго если -32-38 это тоже надолго) да и дом из кирпича так быстро не реагирует на перемену уличной температуры, и соответственно у котла по факту два режима работы зима когда все греется и лето когда только гвс) и расход газа или на 6000 тр или на 1800 тр...
