1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Тем что терморегулятор будет контролировать температуру в помещении и тем самым заставлять включаться или отключаться котел. Выставили 24 в помещении, котел нагрел до данной температуры и курит пока температура в помещении не понизиться на градус или 2.
  2. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Котёл AEG GBT 228. Стоит термостат электронный той же фирмы. Тактует всё равно. Термостат стоит на 24 градуса. Дает команду на нагрев. Котел топит несколько минут, и выключается по температуре теплоносителя. Хотя термостат еще не дал команду на выкл. Курит минуту-другую, пока вода остывает, и опять жарит дальше. Итак пока термостат не даст команду на выключение по установленной температуре.
    Конечно, он через чур мощный (28 кВт). Дом 136 м2. Отапливается вся площадь. Но еще ГВС. Теплые полы частично и радиаторы.
    Вот никак не решу проблему тактования. Думаю душить горелку для уменьшения мощности, но это уже в конце отопительного сезона после ТО.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Какая выставлена температура теплоносителя? Поставьте градусов 70.
  4. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Именно 70 градусов и стоит.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тогда странно, почему он прогреть так долго не может помещение.
  6. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Может. Только теплоноситель прогревается быстрее, а отдавать тепло не успевает. Вот котел и отрубается по температуре теплоносителя.
  7. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    Недостаточный съем тепла с носителя. А может и ТП
  8. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @Farbax, а где установлен термостат в помещении? И есть ли возможность регулировки скорости насоса т. е. рычажек есть на насосе или нет?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Забавная ситуация...программно, задан приоритет температурному датчику котла. Может перемычку забыли снять?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну почему же...У меня тоже, если котел не успевает прогреть воздух в помещении по термостату, то срабатывает по перегреву теплоносителя. И так может пару раз, пока термостат не даст команду на отключение.
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    У меня тоже 1-й этаж 100м2, второй 80. Второй пока не подключен. Котел Бакси, 24квт. Не тактует. Ну практически. Может один раз и все, а то и этого нет. Но у меня, думаю, из-за радаторов. Я перезаложился и поставил радиаторы Керми под все окно, 1,8метра они. Из-за этого идет хороший теплосъем с теплоносителя и котлу ничего не остается, как постоянно его подогревать, не выключаясь. Но, достигнув 23гр в помещении, комнатный термостат вырубает котел и часа 1,5 стоит выключенный. Ну это при нынешних погодах. Конечно, если на улице теплее, то и вообще может полдня стоять. Температурой теплоносителя управляет уличный датчик. При суточных колебаниях Т от -20 до -10, Т теплоносителя меняется от 55гр до 61гр примерно. Конечно срабатывает модуляция пламени. Чем ближе Т теплоносителя к максимальной для данной Т за бортом, тем модулятор сильнее прижимает пламя. Обычно включаясь котел дует во всю дурь, примерно на середине (гр 30 наверное), срабатывает первая ступень модулятора, а примерно, в районе 50гр еще сильнее придушивает газ и пыхтит потихоньку себе, пока в помещении не достигнет 23гр. Бывает, слышно по звуку, модулятор наоборот, добавляет газку, если Т теплоносителя начинает снижаться.
    Как-то такая логика работы. Котел Бакси Слим, напольник.
    Изначально хотел купить на 30кВт, но прям перед покупкой продавец говорит, мол, зачем такой мощный на 200квадратов? 24хватит вполне! Ну и прям тут же поменял на 24кВт. Переживал, мол, справится ли. Справляется, еще как...
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Но постоянно модулируя мощность.
    Вы добились Во :super: какой работы котла.
    Вы просто молодца!
  13. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Недоразмеренные батареи или недостаточная циркуляция.
    Подключая термостат не забываем снять перемычку!
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Теплопотери. Такое происходит только в сильные морозы. А откуда Вы знаете, что котел не отключается по теплоносителю иногда? Невозможно постоянно это контролировать.
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Да не спасает комнатный термостат от тактования, разве что самую малость, когда котёл включается после простоя и до того как горячая обратка вернётся в котёл. А при сегодняшних объёмах теплоносителя, это происходит достаточно быстро. Уход от такта это снижение минимальной мощности котла или увеличение количества радиаторов, ну и немного помогает повышение температуры теплоносителя.
    А комнатный термостат спасает от перетопа.
