1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Так человек сказал же, что ему мощность котла уже задушили до минимума. Термостат и подъем максимальной температуры теплоносителя спасут ситуацию при условии достаточного количества батарей, достаточной циркуляции.
  2. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    А циркуляция недостаточная из-за неправильно спроектированной или смонтированной СО, циркуляционного насоса, забитого фильтра или теплообменника. Кажется всё.
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    При условии достаточности количества батарей, тактования не будет!
    Косяки изготовления и забитые фильтра не рассматриваю.
  4. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Неправда. На 24 кВт котле мин. мощность 9 кВт. А если теплопотери в доме в оттепель 2 или 3 кВт, то он не может не тактовать. Не вводите людей в заблуждение.
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Именно так! Так вот если батарей достаточно, то они должны обеспечивать теплосъём, тех самых 9 кВт.
  6. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    И вскипятить дом?
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Вот для этого и нужен комнатный термостат.
    Если теплопотери дома 3кВтч, а минимальная мощность котла 9кВтч, если батарей достаточно и они могут отдать эти 9кВтч в помещение, то это означает, что котёл будет работать 20 минут в час, а 40 будет стоять по команде от комнатного термостата, защищая дом от перегрева, но не от тактования. При этом, когда котлу разрешено работать, он тактовать не будет.
  8. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Если батареи позволяют при минимальной температуре воды и малых теплопотерях дома в теплую погоду снять всю минимальную мощность котла, то такие батареи переразмерены в 3 - 4 раза по отношению требуемому их количеству.
    Фу, блин, сам не понял что написал. Но как-то так.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Не удаться! Комнатный отрубит котел. Может один-два раза и тактонет, но не больше.
  10. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Вот именно, так у меня и стало после установки термостата. А до этого тактовал по температуре воды.
  11. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Если есть термостат. А у многих работает без него только по температуре воды благодаря модуляции когда мощность котла соответствует теплопотерям дома.
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    У меня скорее всего так и есть. Но я когда прикидывал, какие радиаторы ставить, руководствовался тем, что батарея на полокна перекрывает всего полокна. А со второй половины холодит. Так у меня в квартире, даст Бог, переделаю когда нибудь. Поэтому на даче перекрыл окна по всей длине. Да, перерасход. Но не такой уж и большой, ну 1,5тыщи на окно. Фигня, по сравнению со всеми расходами.
    Ой..я пока не поставил комнатный, расход газа был сумашедший. Сейчас кубов 18 в сутки, а без комнатного за 25 было. И в комнате перетоп жуткий. Замучился к котлу бегать, регулировать.
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Излишнее количество батарей для чего?
    Для достаточности отопления дома? Да, соглашусь.
    Для устранения тактования? Нет, в самый раз.
    Если батареи не могут реализовать минимальную мощность котла, то от такта не уйти никогда!
    Либо батареи добавлять, либо котёл меньше ставить, либо конденсационный котёл использовать, либо температуру теплоносителя поднимать (от сильного переизбытка мощности не спасёт).
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Всё правильно. Сейчас бы тоже батареи побольше поставил. БОльшее количество батарей позволяет поддерживать более низкую температуру теплоносителя, что опять же увеличивает кпд котла. Один раз потратился на батареи, всю жизнь экономишь на газе и котёл работает равномерно.
  15. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    От того и перетоп, что батареи переразмерены. Были бы в достаточном количестве, то котел пыхтел бы себе на малом газу и было бы всё нормуль без термостата.
    Здесь же проблема обсуждается про случаи, когда люди как я ставили котлы заведомо большей мощности из-за ГВС или по уверениям манагеров.
    А у Вас всё отлично, чем больше батарей, тем ниже их температура, тем комфортнее тепло.
