1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. POLEGP
    POLEGP
    POLEGP
    Мерефа
    Вот и закрадываются аналогичные мысли - заглушить одну(две) из имеющихся пяти горелок (например, крайние или 2, 4).
    Я не профессионал ,но не советую глушить горелки--это черевато плохими последствиями.У меня котел был под постоянным контролем.Пускай себе тактует.Попробуйте замерить расход газа при работе в режиме пониженной мощности и повышенной.То есть практика покажет.Сейчас я выставил его на мах мощность и отрегулировал комнатный термостат-расход газа стал заметно меньше.
  2. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    да собственно, не расход как таковой интересует
    а очевидная завышенная мощность котла в данных условиях
    посмотрел, чем конструктивно отличаются менее мощные Де Дитрихи из этой линейки - как раз количеством горелок и геометрией чугунка..
    геометрию уже не изменишь, а вот пару форсунок заткнуть - вай нот?
    ЧТО ИМЕННО будет неправильно в этом случае?
  3. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    А я бы попробовал уменьшить диаметр дырочек через которые газ выходит. Форсунку можно и одну оставить ,но получится что как бы паяльной лампой вы попытаетесь разогреть бак с водой.Местный перегрев стенки. Лучше много маленьких паяльных ламп по кругу. Я когда то,правда не в котлах, уменьшал отверстие засовывая тонкие проволочки из нержавейки или нихрома и загибал чтоб не упали. Ну типа зачеканки. Это не рекомендация а просто чтоб смысл понятен был.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Занижение диаметра форсунок (дырочек) изменит подачу первичного воздуха. Пока не могу сообразить, что произойдет. То ли горелка прогорит, то ли теплообменник сажей забьется. :|:
    Сообразил! Горелка прогорит!
  5. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Есть вариант еще Новогоднего салюта.
  6. radommir
    radommir
    radommir
    Оренбург
    Хочу спросить: котел 24 квт насос в нутри grundfos 15-50на 3 скорости, котел работает постоянно на малом пламени и не выключается. Котлу подключена только гребенка состоящая из 8 контуров по 70 метров теплого пола на площади 150м.Температура подачи 40, обратка 32.
    Так лучше всего оставить или экономичней будет увеличить скорость циркуляции другим насосом, чтобы теплоноситель приходил теплее соответственно котел будет выключаться?
  7. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    Чем скорость циркуляции меньше - тем лучше.
  8. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Какой котел?Поподробнее,если можно.(какая труба, что с конденсатом на таком режиме и т.д. ?) Вообще то у вас идеальный случай.
    Насос котла работает на максимальной скорости? Видимо так, раз хотите дополнительный насос ставить.
    Вообщето температура подачи великовата (если в теории).
    Доп. насос никогда не помешает, только параллельно ему поставить перемычку с краном надо (чтоб отключать по ненадобности,когда температура на улице не сильно низкая).
  9. radommir
    radommir
    radommir
    Оренбург
    навряд ли, обратка будет холоднее...
    Идеально когда температура обратки почти равна подаче, что на практике трудно достижимо, но к этому нужно стремиться.
    Котел настенник газлюкс 24, труба в стену отвод газов принудительный., соответственно конденсата нет.
    Я думаю так: основываясь на логике работы данного котла если например стоит подача 40 градусов котел нагреваявыше 40 начинает убавлять горелку чтобы не превысить эту температуру, в итоге работает на минимальном пламени. Если на минимальном пламени температура растет, а убавлять уже некуда котел отключается в 45 градусов. Потом включается в 30 гистерезис 10 градусов.
    В моем случае котел работает бесконечно на 40 градусов на малом пламени, надо сделать так чтобы он работал с перерывами, думаю надо поднять температуру обратки путем увеличения скорости теплоносителя?
  10. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    70 ушло,70 пришло.И только бедный радиатор,так и не понял где его на.:)]
  12. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    Можно теплоизолировать трубы в полу, обратка будет значительно теплее.
  13. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    В правильном направлении думаете.., если исключить такие меры как увеличение диаметра труб или плотность их укладки или улучшение теплоизолированности стяжки, как не выполнимые.
  14. radommir
    radommir
    radommir
    Оренбург
    если прокачивать через него куб в час так и будет
  15. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    Реальные опыты показывают обратное... Я уже писал о них в одной из тем. Разница между подачей обраткой 15-20 градусов (сразу возле подключения к котлу), по крайней мере в моем случае, оказалась оптимальным значением, меньшее значение, которое я достигал путем увеличения скорости насоса, только увеличивало расход газа. Как я полагаю, высокая скорость циркуляции ухудшает теплосъем как с теплообменника котла, так и с радиаторов.
    Даже если логически предположить, почему "обратка" холоднее? Да просто потому что происходит отдача тепла окружающей среде.
    Насчет тактования - в идеале, необходимо добиваться отсутствия тактования. Для этого необходимо правильно подбирать мощность котла, выбирать котел с горелкой, которая способна осуществлять модуляцию пламени в широком диапазоне, в том числе полное отключение части/ей горелки, для работы на пониженной мощности в межсезонье, к тому же мощность нагрузки (радиаторы, теплый пол) на котел в межсезонье должна быть равна (или быть больше) минимальной мощности горелки котла.
