1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Сейчас у меня котел стоит на 28кВт, а по факту хватило бы и 14...16кВт, но вот что тогда делать с гвс? Только бойлер, а это опять деньги... в сумме котёл на 14...16кВт плюс бойлер встанет дороже котла на 24...28кВт. Купить конденсационник? Ещё дороже. Батареи "излишние" ставить? Тоже деньги жалко, тем более по подсчётам можно меньше. Вот и идём по пути минимальных вложений, а потом мучаемся ;)
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё верно, значит приоритет, программно, задан на температурный котла. У меня на СТС 1100 AEGIR, на плате управления, с завода, была брошена перемычка и в комплекте комнатный терморегулятор не шёл, при подключении беспроводного, включался и выключался именно так, как описываете. При удалении перемычки, четко отсекал заданный интервал. Правда котлу уже 17 лет, возможно, для перестраховки, в современные платы управления и внесены поправки в виде "защиты от дурака".
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Перемычка убрана естественно. Просто котел не дает себя перегреть, не более того.
  4. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Увеличить кол-во батарей, увеличить циркуляцию, увеличить объем теплоносителя, а может и всё вместе, если первое не поможет.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ответьте только на один вопрос...Зачем мне все это? :)
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По критической для него температуре. Естественно. Но он вмешивается у Вас в процесс запуска и останова, при рабочей, вот в чем дело. И это не логично.
  7. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Ну не знаю. В эту тему обратились те, кого не устраивает ежеминутное дерганье котла. У меня первый сезон тактовал, а я и не задумывался. Потом тему увидел, почитал и поставил термостат. Посчитал это более приемлемым, чем менять котел на менее мощный и ставить бойлер косвенного нагрева.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не вмешивается он на процесс запуска. Он может часами стоять и ждать, когда термостат комнатный даст команду. А вот отключается он, если команду термостат на отключение еще не дал, при превышении установленной температуры СО на 5 градусов. Так уж мозги настроены. Иначе он мог бы греть и до предельных 95.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это мания у людей просто. :)Ежеминутно,конечно плохо, но периодическое включение и выключение особого вреда не принесет думается. Не вижу логики, когда сложнейшими манипуляциями достигают работу у котла без выключения или же редкое включение по термостату, хотя, при включении крана горячей воды, возможно ежеминутном, происходит тот же самый цикл.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По большому счету и комнатный нафиг не нужен...при нормальном утеплении дома, вполне достаточно температурного на котле...:aga: малейший сквозняк и все траты на смарку...:aga:
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Комнатный дает комфорт. Я перепробовал все варианты.
  12. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Толковище пошло по кругу.
    Если позволите, то подытожим.
    Для тех у кого котел избыточной мощности, в достаточном количестве стоят батареи, нет проблем с циркуляцией, то установка комнатного термостата позволяет увеличить цикл работа/простой котла с нескольких минут до нескольких десятков минут или даже нескольких часов. Кто хочет добиться постоянной работы котла, то:
    1. Меняем котел на менее мощный.
    2. Меняем котел на котел с более глубокой модуляцией (КПД неприятно удивит, здесь уже обсуждалось почему).
    3. Увеличиваем теплопотери - окна открыть настежь.
    На мой взгляд пусть уж отключается по термостату, тем более что современные котлы это не советский АОГВ и предназначены для работы в прерывистом режиме.
    Есть один минус. Это возможное выпадение конденсата в дымоходе у котлов с открытой камерой, но это уже отдельная тема.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня, хоть 50С выстави, хоть на авто...без разницы...ну да, согласен, дело похоже в мозгах...:super:
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Промахнулся, не ругайтесь...:aga:
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я тоже...зажег камин в зале...а в остальных дрыльник...перенес в спальню...форточку не открыть...:aga: да, экономия есть, безусловно...:victory:
