1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Теоретически можно без термостата настроить режим с непрерывной работой котла, настраивая температуру. Но стоит измениться температуре на улице, подняться ветру или наоборот стихнуть и вся эта настройка летит к черту. Либо мёрзнешь, либо перетоп. Поэтому нужен комнатный термостат, который не даст перегреть. А что б не замёрзнуть, температура теплоносителя устанавливается выше необходимой.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Неее..у меня наддув...непрерывно, это не про меня...:aga:
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Почему?
  4. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Даже и в мыслях не было…:hello:
  5. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Присоединяюсь к вопросу.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По расходу газа, без разницы, что у тебя стоит на ГВС бойлер или пластинчатый...чтоб нагреть один и тот же объем воды. И тут уж, точно, по барабану тактование...
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Окна поставьте в зимний режим и ветер вам не страшен...я не шучу, половина моих соседей, даже не слышала, что пластиковые, регулируются по сезону...:)]
  8. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Нечастое тактование даже повышает КПД, т. к. при работе на большой мощности КПД котла выше чем на малом газу.
    Вот и думай - где он идеал?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Шум.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Оксюморон какой-то.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Идеал будет, когда расчет с газоснабжающей организацией будет вестить не по счетчику или кв. метрам, а по теплоте сгорания 1куба газа, как это принято во всем мире...я только в этом сезоне, два раза вызывал аварийку из-за бодяжного газа...давление есть, а пламя едва горит...уроды...
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ГАЗМЯС на это никогда не пойдёт.
    Он же газ российский высококалорийный на запад гонит, а нам туркменским бодяжит. А продаёт по расходу, как высококалорийный.
    Ну есть и другие варианты.
    Поэтому на вопрос, а любите ли вы родину, всё чаще отвечаю, что хотелось бы взаимности.
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Было бы неплохо в профиле указать хотя бы регион.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это, к сожалению, не единственный способ...не секрет, что на зиму идет выкачка из подземных терминалов хранения, для компенсации давления в зимний период и самый распространенный - подача в емкость, методом замещения, азота или другого газа, который в смеси с природным не взрывоопасен...если соблюдать техпроцесс, то его процентное содержание не должно превышать 5-6%, а по факту...х.з. и чем больше это х. з., тем холоднее в доме, а многочисленые проверяющие структуры в этой системе, в сговоре. После звонку оперативному дежурному по онлайн селекторному сровещанию с заинтересованными службами и выездом на место, всё чудесным образом завершилось. Всё зафиксировано под протокол. Увеличили давление на ГРП аж вдвое...иначе, при включении чайника на плите, котел уходил в аварийный. Прошу прощения, накипело...
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    МО.
