1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Охренеть. И смешно и грустно. Одна конфорка и котёл в аварию. Так чего он там грел? Он же не мог при таком входном давлении выйти на заявленную мощность.
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Я не специалист в этой области. Так, просто рассуждающий. И допускаю, что автоматика не правильно работала.
    Но вот на счет бодяжить газ...тут я сомневаюсь. Разбавлять воздухом наверное опасно, а нейтральными газами, типа азота - вы представляете, сколько его надо? Миллиарды кубометров. Где их хранить? Кто будет добывать-доставлять и т. д. В это вот слабо верю.
  3. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Зато не тактует. Гы-Гы-Гы.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Таки грел...аж до 30С...и это при -15С за бортом...:aga: пока бригада аварийной службы Мособлгаза, из 6 человек, пытавшихся с умным видом доказать, что я паникер и зря побеспокоил МЧС, поочередно включал им то плиту, то котел...надо было ролик снять, не сообразил...:aga: на выходе из земли, скрутили заглушку, померили, закрутили, закурили...составили протокол с показаниями давления, норма. Расписался. Снова покурили...почесали затылки...чую, ждут чего то...:aga:...сделал вид, что не понял, уехали. Через полчаса, всё пришло в норму...опрос соседей на утро дал такую же картину. :hello:
  5. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Откуда брать? Так человек же написал, что азотом вытесняют природный газ в подземных хранилищах. Потом азот либо в атмосферу, либо нам продать по цене природного газа, думается.
    Я почему-то думал, что они газ также как нефть водой вытесняют из хранилища...
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я до этих непоняток, тоже не задумывался о "ньюансах" газовой отрасли и в первую очередь грешил только на счетчик и своё оборудование. Но замеры на трубе из земли, на вводе в котельную после счетчика и на котле, под протокол...и как оказалось, в инете полно описаний подобных ситуаций...каждый варится с собственном соку...:mad:
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну а сколько таких хранилищ? В каждом населенном пункте? Крае? Области? Как их много? О5 же, не спец, но думаю они есть, эти хранилища, но они большие и их не много. Вот там может и да, как-то выдавливают газ. Но тогда он должен во всей стране быть разбавлен, а не в отдельном населенном пункте.
    Ну ладно...более не рассуждаю на эту тему, просто не в курсе технологий.
  8. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Термостат в спальне висит. Насос регулируется, 3 скорости, стоит на 3-ей.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Вы сейчас о чем? О давлении в трубе или о разбавленном газе?
    Давление допускаю, было маленькое. Я ж написал выше. Вот у меня три фазы в дом заведено. На одной вечно 250-265В, на второй выше 230 никогда не подымается. Третья немного завышена. Это из-за каких-то настроек на подстанции. Народ тут на форуме мне объяснял. Короче технический вопрос.
    Так и с вашей трубой и давлением. Но на счет бодяжить! Или вы думаете, они поехали и прикрыли вентиль с азотом? :)
  10. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Поподробнее плизз. Что за перемычка?
  11. sava_r
    sava_r
    sava_r
    г. Краснодар
    Добрый день.
    Спасибо за советы, сегодня закажу комнатный термостат такого типа, бюджет не сильно велик посмотрим что будет.
    Проблема перетопа меня в принципе не сильно волнует ибо
    1. Краснодар
    2. На всех батареях стоят терморегуляторы и котел стоит грубо с запасом (сейчас на 55 градусов)
    А вот тактует конкретно... При 55 на котле температура в системе 43-44, после включения набирает
    до 57 минуты за полторы-две, потом еще минуту модуляцией гоняет 58 и тушится, тут же температура в системе падает до 43-44. Ждет 7 минут задержки и по новой.
  12. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Сегодня утром смотрел на работу котла.
    Тактует так: после команды с термостата жарит 5-7 минут, потом перекур ровно 3 минуты. Я так понял - это таймер в контуре отопления (выставлен на 3 мин с завода).
    Температура настроена 70 градусов. Греет до 72-73 и откл.
    НО. Обратка при этом где-то 55 градусов. Получается, что теплосъем идет нормально, раз обратка такая?
    А что если просто засрался теплообменник? И из-за этого в месте установки датчика нагрева котел видит перегрев?
    P. S. перемычку при установке термостата, конечно же, снимал.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Из запасников точно газ иногда до нас доходит. И газовщик говорил и сам вижу, что порой он с желтым цветом и другим запахом идет из конфорки и в окне котла.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы абсолютно правы, что это должно происходить глобально в межсезонье и не в отопительный сезон, при использовании чужого природного газа, который, якобы, транзитом идет в другие страны. И то упорство, с которым отклоняют предложения перейти на расчет с потребителем по теплоте сгорания, лично у меня, вызывает много вопросов.
  15. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @Farbax, а раньше как работал, чтоб делать вывод о плохой проходимости теплообменника? Я вот со своей ИШМОЙ 31 кВт голову сломал как заставить меньше тактовать (режим 3 раб 1 отдыхает), хотя площадь под 270 кв. м., но все же хочется хоть как-то уменьшить его.
