1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё верно, цвет - первый наглядный показатель в измерении состава газа. Жидкий одорант добавляют на больших дожималках на трубопроводе.
  2. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Все знают, что вода обладает большой теплоёмкость,самый простой и дешёвый способ уйти от
    У вас тактования нет, у Вас модуляция, не путайте хрен с редькой:hello:
  3. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Не факт, может грязевик забит и попросту недостаточная циркуляция.
    Начните искать с грязевика, а уж затем теплообменник.
    А у Вас случайно термоголовок на батареях нет?
  4. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
  5. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Да, у меня ИШМА 40, на 160кв, не трактует, а просто модулирует
  6. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Грязевик - это первое, что проверял. Было пару песчинок, всё промыто.
    Термоголовок нет. Радиаторы горячие.
  7. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Вот тут по подробнее. У меня котел достался, так сказать, в наследство. Стоял новый на консервации вмонтированный систему отопления. У него стоит автоматика САБК. Я так понимаю модуляция эт когда котел с помощью автоматики регулирует мощность пламени. А у меня такого нет. Он работает на полную мощность. Если есть мнения помогите.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А в межсезонье? Модуляция не может быть бесконечно малой величиной. Или теплопотери дома большие, что ее хватает, чтобы котел не отключился.
  9. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Просто ставлю на минимум температуры, вручную, или включаю по ночам
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Какой температуры? Предположим, минимальная модуляция у котла 9 квт. Если он продолжает работать и температура теплоносителя не превышается на обратке, для отключения котла, то теплопотери дома превышают эти 9 квт. Так что это не предмет гордости. :)
  11. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    К сожалению с этой автоматикой не знаком, у меня Арбат, но все равно должен быть регулятор макс давления, вызывайте газовую службу для настройки если посчитаете нужным
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Я могу настроить 4Квт
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну не все котлы на это способны...
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Осенью перепад с обраткой 2 градуса, зимой до 15
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня и осенью и зимой 7.
