1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @Виктор 488, а какая температура теплоносителя?
  2. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    От 40 до 70
  3. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Каким образом
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Понятия не имею. :)Температура теплоносителя всегда 67. Комнатный термостат. На подаче и обратке, на трубах у котла, поставил когда то китайские термометры. Как ни зайду в котельную, 7 градусов разницы показывают. Когда котел работает, естественно. А то он по полдня в межсезонье и отдыхать может.
  5. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    А сколько энергии при этом тратите, я 15-20Вт максимум
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Какой? Электро? Не знаю, не замерял. Когда котел работает, то насос тоже. 150 вт по моему. Когда стоит, то и насос не работает.
  7. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    40 я так понимаю обратка.
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Так может они того...заржавели и показывают всегда одно и то же? :aga:
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Виктор 488, Ваша Ишма извините обычный энергонезависимый котел типа Жуковского, Боринского и др. котлов. Нет в них ни какой модуляции (имеется в виду при розжиге котла мощность нагрева большая а потом автоматически уменьшается до постоянного подогрева). У вас обычное тактование котла - то есть нагрел до определенной температуры воду и отключился а как вода остынет снова включается. Был у меня такой АОГВ-11,6. Не путайтесь сами.
    В межсезонье я просто отключал циркуляционный насос IMG_2830.JPG и система отопления работала с ЕЦ
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Мне первое что пришло в голову, а есть ли у вас модуляция? Даже открыл ваш пдф-файл, да и закрыл. Не стал разбираться. Вспомнил, как со своим разбирался не один день...
    Хорошо бы, чтобы вы разобрались в этом вопросе. Почитайте, может где какой параметр выставить, перемычку поставить-или-убрать...
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет...Цыфырки меняются...
  12. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Простите? Какой файл?
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Раз пошла такая пьянка, требуется детализация, сам оттуда же, стало оч интересно какой район.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Нет у окон летнего и зимнего режимов! Есть регулировка плотности закрытия эксцентриками, но это не зимний и летний режимы!
