1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    чтоб сыпать окалина не начала
  2. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Ну и так каков выход? Увеличивать скорость протока теплоносителя? Тож не вар уменьшится дельта между подачей и обраткой.(проходили)
  3. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Тут и так понятно, уменьшать макс. мощность, дать котлу гореть дольше
  4. Farbax
    Farbax
    Farbax
    В общем есть модуляция.
    "Горелка в данном случае полностью автоматизирована, ее горение и розжиг контролируется автоматикой, а именно – системой DIGITEC. Модуляция пламени происходит на всем протяжении работы агрегата. Особенностью данной горелки является и тот факт, что она будет бесперебойно работать даже при минимальном давлении газа в трубопроводе – от 3 мбар."
    Наверное, не слышно ее. На нем хорошая звукоизоляция. При закрытой крышке еле слышно горение пламени, только воспламенение. Буду смотреть без крышки сегодня.
    P. S. жена сказала опять был хлопок при розжиге.
    Как похолодало, так хлопки при розжиге иногда случаются.
  5. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Но тогда он выключаться не будет. Т. е. скорость протока будет больше чем он успеет нагреть.
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Точка росы зависит от влажности и температуры.
  7. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    ну судя по сообщениям форума, данная температура от 30-40 градусов
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Ну так и ответ на вопрос "ну и так каков выход?" - повышать температуру или понижать влажность ;)
    Или забить и купить конденсационник, там теплообменник из нержавейки ;)
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что за котёл то?
  10. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    ИШМА
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Мда.
    Довольно развёрнутая информация для того, чтобы как-то и что-то попробовать сумничать по данному вопросу.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Таки и не кручу...а соседи...пусть сами решают...а то дошли до маразма менять уплотнители через год...типа, не держат, дует...:aga: мажут химией, чтоб разбухали... ну народ...:aga:
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Летом фоточки в три положения регулируются, а окна...тока если с наружи помыть...;)
  14. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    ИШМА 31,5, автоматика сабк, система замкнутая с принудительной циркуляцией. Площадь 250 кв. м. Скажите какая еще инфа нужна я напишу.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Мощность 31, 5 кВт.
    Вам для отопления дома в самую холодную декаду при расчётной температуре -25 градусов нужно не более 30 кВт.
    Сейчас в Орле минус 10 - 12 градусов.
    В котёл стоит газовый блок автоматики САБК- 8 - 40 Т. 3
    Предназначен для работы с ГГУ мощностью в районе 40 ± 5% кВт.
    Модуляции никакой нет.
    При повышении температуры начинает увеличиваться цикличность работы котла.
    Ничего тут рационального предложить не могу.
    Разве что уменьшить интенсивность нагрева.
    Для этого можно насос на постоянку и скорость циркуляции поболе, но в разумных пределах, а то шум в радиаторах начнётся.
    Но это если есть насос, если не самотечная СО.
    Есть вариант установить комнатный термостат, но это геммор с энергонезависимыми котлами.
    Ну и может поприжать чуть по давлению подаваемого на горелку газа.
    Морозов вроде особых более не предвидется.
    Ну и последнее. Смирится. АОГВ всегда так работали.
    Правда это котёл, а не АОГВ, но кроме статусности ничего особо не поменялось.
    А уж там Боринские, Жуковские, Ростовские, разницы нет.
    Правда на некоторых стали ситовские клапана ставить, а это уже что-то.
    Там имеется какая-никакая, но модуляция.
