1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Все правильно, вот только утепленность дома не знаем, возможно ему 20Квт хватает, раз так часто тактует
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да, точно. Если ещё и дом нормально утеплён, то остается только форточки на продолжительное проветривание открывать.
  3. Farbax
    Farbax
    Farbax
    В общем послушал работу котла. Ну не услышал я как он модулирует пламя. Правда крышку не снимал. Посмотрел настройки мин и макс тепловой мощности. Стояли 35% и 99% соответственно.
    Поменял на 30% и 80%. Цикл прогрева увеличился. 12-14 минут греет, 3 минуты (таймер в контуре отопления) курит, потом опять греет минут 7-10 и его вырубает комнатный термостат. Температура держится минут 25-30. Потом цикл повторяется. Это при температуре теплоносителя 70 град. Немного убавил до 65. Стал греть чуть меньше - 10-12 минут. Это в -20 за бортом. Думаю норм цикличность?
    Смущает всё же модуляция. Вернее то, что я ее не замечаю. Это может быть из-за настроек газового клапана? Туда я точно не полезу.
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @Farbax, еще раз, модуляция точно есть в вашем котле? Электронная модуляция.
    Логика работы - вот вы выставили 60гр на котле. Начинаем греть ТН (теплоноситель). Кстати, какая Т ТН когда котел включается после простоя? Вот у меня после простоя, Т ТН 34гр Буфер обмена01.jpg Далее идет нагрев. Обратите внимание, что кривая пару раз переламывается. Это когда начинает работать модуляция. Далее термостат отключает котел, т. к. Т в помещении достигла заданной, и идет резкий спад, длится он минуты 3-4, т. к. продолжает еще работать насос котла (постциркуляция). А дальше идет пологое снижение Т, остывание.
    Нагрев идет минут 30 без перерыва.
    Вот повторю вопрос - какая у вас Т ТН после простоя? Можете сказать? Если она близка к Т установки (60гр), то модуляции и не будет, т. к. он уже смодулировал. Ну не знаю...
  5. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Вот из описания котла "Горелка в данном случае полностью автоматизирована, ее горение и розжиг контролируется автоматикой, а именно – системой DIGITEC. Модуляция пламени происходит на всем протяжении работы агрегата. Особенностью данной горелки является и тот факт, что она будет бесперебойно работать даже при минимальном давлении газа в трубопроводе – от 3 мбар."
    Температура ТН стояла 70 град. После простоя его включает комнатный термостат. При это темп ТН примерно 35 град.
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Нууу..тогда 100% д. б. модуляция. А он у вас дует во всю дурь от начала до конца.
    Вот, не знаю как у вас, у меня на котле, на газовом клапане есть провода. Скинув одну клемму, газа сразу меньше начинает поступать на горелку. Это так газовщик наверное проверил работу автоматики. Я это увидел, но как-то не запомнил.
    Пошарьтесь по инету и поищите форумы со своим котлом.
  7. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Вчера руки не дошли. Сегодня крышку сниму и погоняю со снятой, будет лучше видно и слышно, работает ли модуляция.
  8. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Я считаю, что нужно вкурить инструкции к вашему котлу, не только которая у вас есть, но и поискать сторонние. У знакомого стоит бакси так он тоже поддерживает модуляцию, но только она включается программно, об этом он узнал когда у него пришло время чистки теплообменника, ребята ему включили на контроллере.
  9. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    А если пустить управление не клапаном, а насосом? Время простоя задать программно, но тогда котел на прогрев будет работать, все отведенное ему время контроллером постоянно, чтобы прогреть теплоноситель до установленной температуры. И тогда встанет вопрос об уменьшении теплопотерь, для уменьшения остывания теплоносителя и расхода газа на прогрев.
  10. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Найти бы их еще. Давно пытаюсь. Видимо тоже придется весной после чистки ТО просить мастера поковырять настройки.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Каким клапаном?
    И чем вы собрались управлять насосом?
    Ну понятно. Старая, русская игра в самодельщину. Русская смекалка или русская инженерная мысль
    Сперва купят буржуйку без мозгов, а потом хотят от неё получить возможности котла с мозгами, с автоматикой и с модуляцией мощности.
    Если вы к мясорубке приделаете винт, даже если она электрическая, это абсолютно не значит, что она у вас взлетит вместе со столом.
  12. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Ну покупать мы его не покупали. Если читали сообщения, то поняли бы. А интересно чем по Вашему мнению занимается комнатный контроллер на "космических" котлах?
  13. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Просто не любят люди без дела сидеть, нравится голову включать и руки прикладывать.
    Для многих участников этого форума результат - второе дело, первое - процесс.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Наверно тем же, чем он занимается в энергонезависимых котлах. Контроллер есть, а толку нету. Иначе наши "космические котлы" не падали бы по 18 штук за раз.
    Но если вы именно о котлах, о "навороченных" котлах с автоматикой, так там контроллер уже встроен. Называется блок автоматики, плата управления, PCB. "Мозги" в общем.
    Но сам вопрос не совсем понятен. Вы реально к энергонезависимой буржуйке хотите подключить дополнительные мозги, котловой контроллер?
    Кстати вы именно о контроллере? Может всё-таки попроще что-нибудь для буржуйки
    с газом?
    Комнатный термостат.
    А навороченный комнатный термостат называется терморегулятор, а не контроллер.
    А контроллеры вот.
    http://cs.teplowiki.org/wiki/Контроллер
    И про цену не забываем. Котловые контроллеры могут стоить в районе 20 000.
    Буржуйку от гордости разорвёт от осознания того, что в неё пытаются, правда не понятно
    с какого будуна и на кой ляд, такую дорогую хрень впендюрить.
    Пронесло. Повезло. Что ещё можно сказать?
    Но не вы же один читаете форум.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    - Ржевский вы любите детей?
    - Как вам сказать? Но сам процесс!
