1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А мне вот что-то не очень нравится работа комнатного термостата. Сейчас попробую объяснить свои ощущения.
    Вот сейчас котел нагревает воду до температуры 60-65 градусов. В течение какого-то времени, Ну примерно 20-25 минут, Температура в помещении поднимается до заданной, до 23 градусов. В течение этого времени котел работает практически без тактование, ну может быть один два раза, не больше. Далее комнаты термостат отключает котел и Температура в помещении начинает снижаться. Во время этого снижения Т ощущается некая прохлада от окон. Радиаторы под окнами уже остыли и не создают тепловую завесу против холодного воздуха от окна. Очень ощущается это у стола, на диване, которые стоият возле окон. Хоть Температура в помещении вроде и нормальная, термостат ещё не дает команду на включение котла, но находиться рядом с окнами не очень приятно, хочется чтобы батареи работали постоянно этим самым создавали тепловую завесу.
    Установил температуру на котле не выше 50 градусов. Теперь Температура в помещении всё время находится в районе 23 градусов, не поднимается к точке отключения котла термостатом, батареи работают постоянно и дискомфорта у окон не ощущается. Но котел при этом постоянно тактует, примерно 3 минуты работает, 3 минуты отдыхает, 3 минуты работает, 3 минуты отдыхает. Прикрепляю 2 картинки. 1 картинка это когда котел редко тактует и час-полтора простаивает Screenshot_20180310-125525.png , 2 картинка когда котел тактует постоянно. Screenshot_20180310-125406.png
    Ну вот спросить хотел, тут все вот говорят о том что тактование это плохо, пытаются от этого избавиться, а мне вот больше нравится когда я ощущаю Комфорт в помещении.
    Или такое тактование всё-таки плохо для котла?
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ну так и не напрягайтесь. Вы для себя уже сделали выбор, в этом плане я с Вами согласен, потому как для меня так же Комфорт важнее, ну а то что в некоторые моменты котлу приходится тактовать, так он для того и покупался, что бы создать Комфорт для меня.
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @Serg177, если б Вы видели какая как жена переживала по этому поводу. Как так, на улице зима, а батареи холодные... замерзаем! :)] Тут либо как Вы, либо привыкать :)]
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Просто меньше обращайте внимание на тактование и все. У меня что с терморегулятором что без него котел тактует ну и пускай. Старый энергонезависимый АОГВ-11,6 также включался и отключался и проработал 8 лет пока не выкинул еще хорошим.
    Плюсы терморегулятор Вы почувствуете когда температура на улице будет выше нуля (экономия газа и комфорт)
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    У меня жена уже привыкла а вот как дети приезжают так все кричат что им холодно. Говорю посмотрите на градусник показывает 23гр. нет мол почему батареи холодные объясняю что так и должно быть. Требуют прибавить температуру, прибавлю на 0,2-0,4 гр при них и успокаиваются хотя эта прибавка погоды и не делает. А как зайдешь к ним в комнаты на 2-ом этаже так окна открыты кричат что им стало жарко хотя и батареи холодные в данное время.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Место расположения датчика, определяет комфортную зону конкретного помещения. Тактование, в данном случае, задается комнатным датчиком.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну да... По правилам, датчик должен быть расположен Вдали от нагревательных приборов, Чтобы на него не попадали Солнечные лучи и не было сквозняков. Как раз у меня есть такое место и там как раз и стоит этот датчик. И получается, что Температура в помещении Еще довольно комфортная, 23 градуса, но если Сидишь возле окна, то чувствуется, что идет прохлада, которую хочется убрать, перекрыть батарей. А не получается перекрыть, так как радиаторы холодные. А понизив температуру на котле, получается, что я заставляю котел постоянно работать, постоянно тактовать. Но при этом батареи всегда теплые и от окон нет сквозняка. Наверно в таком режиме и расход газа повышенный получается, да?
    На самом деле, наверное нужно писать разработчику моей системы, чтобы он уменьшил гистерезис. Сейчас минимальный гистерезис работы комнатного термодатчика составляет 0,5 градуса. То есть выставив 23 градуса на термостате получается что котел отрубается, Когда в комнате температура поднимается до 23,5. А включается когда температура в помещении опускается ниже 22,5 градуса. Итого получается 1 градус. По факту же, этот разбег гораздо больше, так как когда температура в помещении становится 23,5 градуса и термостат отключает котел, то радиаторы ещё горячее и они продолжают гореть помещение и температура поднимается до 24 - 24,5 градусов. А это жарко. Когда же Температура в помещении падает до 22,5 градусов и включается котёл, то радиаторы нагреваются не сразу, теплоноситель нагревается не сразу и в итоге Температура в помещении падает ещё ниже Может в плоть до 22 градусов упасть А это уже холодно. А был бы гистерезис 0,1 градуса или 0,2 градуса то температуру теплоносителя можно было бы поставить побольше. Тогда и котёл бы работал бы без тактования и включался бы он гораздо раньше поскольку Температура в помещении опускалась бы ниже нижнего порога.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это теория. В ваших рассуждениях выпадает такой важный момент как инерция батарей отопления. У меня чугун, это масса металла, плюс 1,7литра теплоносителя в каждой секции... не быстро раскачивается, но на режиме и тактует заметно меньше алюминия.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да есть такое дело. Многие высказывали подобное не комфортное ощущение.
    Радиаторы уже остыли, а комнатный термостат ещё не дал команды на включение.
    Выход, брать термостат с меньшим гистерезисом.
    Но тут свои проблемы с увеличением цикличности и немного расхода газа.
    Так же это ведёт к уменьшению ресурса ТО.
    Но подобный гистерезис будет работать только с низкоинерционными, малолитражными системами отопления.
    Если у вас объёмная система отопления, установлены чугунные радиаторы, котёл с чугунным ТО, то с учётом тепловой инерционности такой СО, уменьшение гистерезиса особого эффекта не даст.
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ну хватит уже, котел тактует не от того что у вас установлено в качестве отопительных приборов, люминий, чугуний или стальные радиаторы, последние лучше предыдущих. обладают меньшей инерционностью, а от того что котел вырабатывает больше энергии чем снимается с отопительных приборов!
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    На самом деле, всё достаточно просто.
    Есть определенная цифра теплопотерь здания (при заданных температурах в помещении и на улице), и есть определенная мощность котла (модуляцию пока выносим за скобки) Из их сравнения можно получить время, которое должен работать котёл для компенсации теплопотерь. Например, при теплопотерях 10 КВт и мощности котла 20 КВт получим время работы котла 50%.
    И с этой цифрой 50% мы ничего сделать не можем. Если увеличим - (средняя) температура поднимется, если уменьшим - наоборот.
    Изменяя гистерезис мы можем изменить только время цикла (котёл включен/выключен).
    Чем больше допустимое падение температуры, тем дольше котёл будет выключен и тем больше будут теплопотери "за цикл". И тем на большее время будет включаться котёл чтобы скомпенсировать эти теплопотери.
    Если мы будем уменьшать гистерезис, то всё будет происходить наоборот. И время цикла соответственно, уменьшится.
    А если вспомнить про тепловую инерцию СО и всего дома, то всё становится еще интереснее.
    Инерция вносит запаздывание между началом нагрева теплоносителя в котле и температурой воздуха, которую мы меряем датчиком термостата.
    И если осуществлять регулирование "тупо" по датчику (холоднее - включили котёл, теплее - выключили) из-за инерции получим постоянное перерегулирование с забросом температуры вверх и вниз. Чтобы этого избежать используют ПИД (Пропорционально-интегрально-дифференцирующие) алгоритмы.
    Но общий принцип, что чем меньше время цикла, тем точнее регулирование справедлив и в этом случае.
    Как же можно получить высокую точность регулирования температуры в помещении и не слишком частое включение-выключения котла?
    Нужно сделать так, чтобы комнатный термостат управлял не непосредственно котлом, а например, подачей теплоносителя в батареи этой комнаты. Самый простой вариант - термоголовки на батареях.
    Тогда всё будет работать как положено. В комнате будет температура, какую мы установили на термоголовках радиаторов, (или на терморегуляторе, который управляет подачей ТН в батареи). Температура ТН падает, термоголовка увеличивает подачу ТН в батарею, в результате теплоотдача батареи (практически) не меняется. Температура воздуха в помещении поддерживается на нужном уровне. Точность определяется термоголовкой или локальным терморегулятором.
    А котёл будет включаться/выключаться поддерживая установленную температуру ТН в СО с точностью где-то +/-5°С. Температура ТН, естественно, должна быть с некоторым запасом. Чтобы при самом холодном теплоносителе обеспечивать достаточную теплоотдачу радиаторов.
    P. S. Получилось очень много букв. :) Неужели кто-то дочитал до конца? :)
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Золотые слова! :super: Если проще, то дом должен иметь максимальную энертность, а СО минимальную.
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Минимальная инертность СО хороша для более точного поддержания температуры. Большая инерция несколько уменьшает тактование.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    У меня стальные радиаторы, прогреваются быстро, и остывают быстро. Расход газа увеличится, но как сказали выше, комфорт на первом месте. Котел Бакси чугун, но все равно быстро прогревается.
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ни чего не уменьшает, это самообман, у Вас увеличивается перетоп и недотоп, с таким же успехом увеличивайте гистерезис и стальные радиаторы сделают тоже.
