1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    По отношению к чему?
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Для иллюстрации мониторинг температуры за сегодняшний день.
    Работает погодозависимая автоматика котла (видно по колебаниям температуры подачи котла). Отопление исключительно ТП
    Видно, что температура ТН из котла меняется довольно значительно.
    В теплый пол подача идет через ТА, который несколько сглаживает колебания температуры.
    Следующее сглаживание за счет тепловой инерции стяжки (видно, что её температура практически не меняется.
    Температура воздуха в помещении также стабильна (Колебания только из-за работы режима день/ночь)
    Небольшие провалы температуры в помещении из-за открытия двери на улицу. Доходит волна холодного воздуха. :)
  3. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    Моя система - малолитражная. Терморегулятор с гистерезисом от 0 до 999. ТРМ1 - температура в доме .jpg
    (не реклама, это, с точки зрения современной техники "старьё, каменный век"). Установил с момента пуска котла (спасибо Форуму, ветка 3). Просто поставил то, что было под рукой на тот момент, да так и осталось. В доме теперь "зимой и летом - одним цветом" = 23 градуса С. (летом - сплит, зимой котёл Navien). Перепад t 0,5 градуса не ощутим, даже если быть только в труселях. ;)
    PS. Из/от окон не дует/веет:
    1. У окошка сидеть нет времени (соотв. нет и статистики) :aga:
    2. Перфоратор/болгарку соседей слышно, когда окна открыты на вентиляцию/проветривание.
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Никакого самообмана... дольше греет, дольше остывает. Да, больше гистерезис, именно об этом я и написал.
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Да, всё правильно. Чем больше тепловая инерция и чем больше гистерезис, тем реже включения-выключения.
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Больше перегревает!
    Больше переохлаждает!
  7. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    Не обязательно. Иногда даже наоборот... (Ветки форума "Газовые котлы Navien 2 - 4")
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас NAVIEN?
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Наверное да...
    Ну если бы котел меньше тактовал. Вернее тот вариант, который у меня был изначально - котел греет воду до 65гр, практически без тактования, затем комнатный термостат отрубает котел и он стоит час и ждёт команду на включение.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    У меня тоже ПЗА, но Т ТН не так сильно меняется...
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Я вот тоже сегодня подумал об этом, может комнатный датчик наоборот поставить ближе к окну и радиатору? Тогда он живее будет реагировать на тепло от радиатора и холод от окна. Но мне кажется, это не совсем правильно.
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    О каких изменениях речь? Если о "быстрых" порядка 10°С - то они как раз определяются гистерезисом, предустановленным в стандартной автоматике котла (buderus g234).
    Работа ПЗА - это плавные изменения температуры в течении суток (можно отследить по изменению максимальной температуры подачи).
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А это что?
  14. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    Да. Navien Ace 13 K/
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну насколько я смог с телефона рассмотреть ваши графики, то верхний это изменение Т воды от Т на улице. ПЗА. Достаточно сильно меняется максимальная Т. в течении дня.
