1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Как я уже писал, при таком варианте должна включаться ПИД - логика терморегулятора. Так сказать, "творческий режим" :). В зависимости от реализации ПИД-регулятора возможно разное поведение системы при изменении запаздывания в контуре регулирования.
    Так как блоки автоматики разных котлов по разному учитывают характеристики СО и самого отапливаемого здания.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда тут говорить о работе котла с термостатом надо только с учётом специфического алгоритма работы этих котлов. Там не гистерезис по температуре ОВ, там температурный коридор. Котёл предназначен для низкотемпературной системы отопления и должен по сути работать практически без остановки подстраиваясь под внешние условия. Адаптивная система.
    И зачем сторонний комнатный термостат, если на пульте этих котлов есть свой режим работы по датчику комнатной температуры.
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Да, именно так. Экспериментально подобрана погодная кривая, которая обеспечивает практически неизменную температуру в помещении при изменении температуры на улице как минимум от 0° до -30°С.
    Это можно увидеть по графикам, которые я выложил раньше. Причем регулирования по каким-либо датчикам комнатной температуры нет вообще. Работает исключительно ПЗА котла.
    Для иллюстрации работы ПЗА сделал новый скриншот с уличной температурой и температурой котла:
    Кстати, из графиков видно, что ПЗА меняет температуру ТН с заметной задержкой относительно изменения уличной температуры.
  4. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    Для того, чтобы мне в моём доме было настолько комфортно, насколько мне этого захочется. Ну очень уж нравятся мне те процессы, которыми управляю лично (работа котла - один из них). СО у меня - "ну почти низкотемпературная". t ТН 54 градуса, котёл не тактует, без терморегулятора - модулирует, даже летом, при t "за бортом" +30 работал без остановок и тактования 4 часа, пока балансировалась СО. Но при всём этом хорошем и полезном (для котла), мне ещё хочется комфорта (лично). :hello::hndshk:
    PS. Без терморегулятора t в доме +26. Многовато будет (ИМХО).
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я уже писал об этом чуть выше. Если хотите (максимального) комфорта - пусть котёл работает по ПЗА, а локальные терморегуляторы (можно в каждой комнате или у каждой батареи) будут регулировать подачу ТН в каждую батарею.
  6. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    Не хочу, он - в наличии, управляемый.
    Нет необходимости в них. На радиаторах стоят правильные балансировочные и регулировочные вентили. (Когда ставил - поборол "большое земноводное, сидящее на шее", сейчас - только рад победе над жабой). Через 1,5 - 2 минуты после розжига котла все радиаторы, что ближний к котлу, что дальний от котла - одной температуры (проверено инструментально). Разница t обратки на радиаторах 0,2 - 0,3 градуса. Разводка - тупиковая двухтрубка, подключение - диагональное. Расход газа 0,3 - 0.5 от рассчётных. Так, что дальнейшее улучшение (в этом направлении) - перфекционизм, трата полезного для других дел времени:hello:.
    Всё настроено так, как "вкусно" мне. Изменятся мои вкусы - изменю настройки. Есть чем, знаю - как.
    С уважением, А. Н. :hello:.
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Вы говорите, про "один комфорт на дом", а я говорил про "отдельный комфорт" для каждой домашней зоны.
    Если в доме больше одной комнаты это может быть важно. :)
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютно верно и даже больше.
    При определённой площади отапливаемого помещения и котла с мозгами от термоголовок на радиаторах только вред.
    Две системы отслеживающие изменения теплоотдачи.
    Одна будет всегда работать в противодействие другой.
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    А вот это уже зависит от мозгов того, кто это проектировал (и настраивал) :)
    Если сделать правильно, котёл будет только помогать локальным терморегуляторам (обеспечивать их ТН нужной температуры)
    Кажется, я уже писал здесь, как это может быть сделано. Но для этого надо понимать, что и как работает. Это правда :)
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Актуально при относительном постоянстве температуры ОВ.
    Котёл же сам отслеживает при помощи автоматики с какой мощностью работать и до какой температуры греть.
    Единственное, что имеет смысл, так это например, если вы хотите чуть поменьше температуру в спальне, ну тогда можно с помощью ручного регулятора придавить расход через радиатор в ней.
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Для кого-то достаточно "чуть поменьше", а кто-то хочет определенную температуру, которая не меняется при изменении уличной температуры. Тогда без отдельного контура регулирования трудно обойтись. Речь то шла о "максимальном комфорте" :)
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это конечно. Но если вы установили настенный газовый котёл с мозгами и модуляцией мощности, то как не проектируй термоголовки это уже лишнее.
    Есть два способа управление СО
    https://www.forumhouse.ru/posts/19376918/
    В зависимости от того какую вы изначально выбрали и будет зависеть есть смысл или нет в установке термоголовок.
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Зависит от требований к СО. Кому дополнительный комфорт лишний, а кому и нет.
    Вы слишком упрощаете :)
    Хотя я не имею ничего против ПЗА. И я немного выше выкладывал реальные графики, как ПЗА практически идеально поддерживает температуру при изменении уличной.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Для этого надо управлять температурой теплоносителя на выходе из котла, а присоединительной тепловой нагрузкой. Ну и конечно для этого нужны не мозги котла, а мозги контуров для управление приводными механизмами, теми же смесителями и насосами, контурные контроллеры.
    Дом должен быть достаточной площади.
    А тут
    Термоголовки это уже за пределами "разумной достаточности".
    Или как сказал @aleks2365,
    В общем абсурд.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Причём тут ПЗА.
    В сноске не о ней разговор.
