1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    Не ссорьтесь, не стОит оно того. Моя конкретная ситуация, моё решение её, утепление, отопление, теплосбережение, теплопотери и т. д. имеют привязку к мАлой площади отопления, доставшейся мне в наследство. Исходя из того, что есть, сделал необходимые расчёты, и сейчас пользуюсь тем, что задумано. При других площадях - были бы другие цифры в настройках, расчётах. Результата/итого добился бы того же. Не сумлевайтесь, есть чем, знаю - как:)]:victory::|:.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно.
    Так мы и не соримся.
    Я говорил о конкретике, а @Arcnet, о глобальном видении ситуации.
    Именно.
    И вполне возможно, что и другая СО, и с другим режимом управления.
    Вам с вашей
    этот другой режим управления на хрен не нужен.
  3. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Скажите датчик температуры встроенный в Овен или необходимо дополнительно подключать?
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Естественно
  5. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Подскажите какие именно у Вас стоят регулировочные и балансировочные вентили?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не так уж и много, не льстите себе...:aga:Чтож, по делу всё написано, а термоголовки, у меня стоят.
  7. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    Подключается дополнительно.
    Валтек. Сделаю фото - выложу, но это будет чуть позже, не сегодня.
  8. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    прибор на фото, выложенном ранее, - ТРМ 1. Измеритель - регулятор. Есть "сухие" контакты замкнутые/разомкнутые. Датчики, подключаемые к прибору - разнообразные (на любой "вкус"). Надёжный, за 15 лет не было отказов/сбоев (при круглосуточной работе). Ни разу не реклама, только факты, как есть.
  9. sava_r
    sava_r
    sava_r
    г. Краснодар
    Вообщем приобрел я комнатный термомтат, ситуация изменилась кардинально. Поставил 75 на котле, теперь набирает нужную температуру в комнате от 1 до 4 тактов, потом простаивает довольно долго. Думаю это гораздо лучше чем работа каждые 7 минут. Теперь меня беспокоят холодные батареи по несколько часов (шутка).)
    Осталось понять для чего нужен параметр термостата частота циклов (3,6,9,12 циклов в час)
    За совет огромное спасибо.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А я вот наоборот, сделал так, чтобы котел тактовал. Тогда радиаторы всегда теплые и от окон не сползает холод, не лижет холодным своим языком открытые участки тела, когда находишься рядом с окном. :)
    Может когда потеплеет, как в Карснодаре, снова заставлю котел работать по комнатному термостату.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Тогда Вы про терморегулятор совсем забудете.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Как относиться к тому, что такт у котла 45 мин работы, 10 мин отдыхает, на минимальной модуляции газового клапана? Котел работает только на теплый пол.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не такт. Это цикл.
  14. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Хорошо относиться.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    На морозе - нормально. На не морозе значит дом дырявый;).
